Teraz jest 27 czerwca 2026, 23:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] nie mogę odpalić
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 19:27
Moje BMW: e36 coupe
Silnik rzędowy 4-cylindrowy ;)
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 19:41
Moje BMW: e36 rok 93
Kod silnika: M40B16
Panowie mam kolejny problem. Podlaczylem nową pompke to znaczy kupilem sama pompke ale bez obudowy czy moze mi ktos powiedziec jak polączyc pompke z kablami bo w starej mialem końcówki kabli okrągłe a w nowej są wsówki jak i czy można obciąć kable czy lepiej kupić całą pompke z obudową.
A jak lepiej to może ktoś ma taką na sprzedaż nie drogo????
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:07
w mojej e36 z 94 roku silnik r4 filr paliwa jest pod samochodem za czarną plastikową osłoną dokładniej znajduje się on pod fotelem kierowcy.
PS jak go bedziesz wymienial to od razu kup 4 objemki i pół metra węza do paliwa, bo ja się nadziałem kupiłem niby do mojego auta a po zdemontowaniu starego okazało się ze nowy jest o 2 cm krótszy i weżyki nie starczały (no i były troche próchniate) pozatym syba objemki filtra była zardzewiała i się ukręciła podczas odkręcania przez co przydały się farmery(blachowkręty) :wstyd: :D
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
r4 tzn. 4 gary :P
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 14:35
Kod silnika: M40B16
Panowie mam pytanie poszukuje silnika ze skrzynią 3.0 litra. miałby ktos może coś takiego na sprzedaż???
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 14:49
Moje BMW: E46 318i
Benzyna, diesel???
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 07:56
Kod silnika: M40B16
Benzyna
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 13:42
Moje BMW: E36 328i
Ale jaki 3.0? m30b30? m60b30 ? S50b30? M54b30?
W e36 seryjnie występował tylko S50b30 innego 3.0 seryjnie nie było ale koszt takiego silnika z osprzętem to MINIMUM 5 tysięcy do tego skrzynia biegów tania do tego silnika nie jest.
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 15:20
Kod silnika: M52b20
Kolego
tak można bez końca ;)
radzę zaopatrzyć się w książkę BMW serii3 sam naprawiam
jest do ściągnięcia
naprawdę warto
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 06:09
Moje BMW: Z3
nie mogę odpalić Z3 cabrio 1.9 benz z 1999r. W ciągu ostatniego roku zdarzyło się ze 3 razy , że auto odpaliło i natychmiast gasło , ale po 3- 4 próbach odpalało i było O.K . Przedwczoraj się to powtórzyło ale problem z odpaleniem był nieco większy . po 15 min zabawy odpaliło . Wczoraj jak chciałem odpalić już niestety kaplica . Rozrusznik kręci ale nie chce zapalić . Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd 144 tzn immobilizer czy problem komunikacji z silnikiem czy sterownikiem . Ktoś mi powiedział że jak by był zwalony immobilizer to rozrusznik by nie kręcił i pompa paliwa by stała a ją też słychać . Poza tym brak jest iskry a paliwo dochodzi tylko do listwy wtryskowej . Pomóżcie co mogło się skopać .
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 06:13
Moje BMW: Z3
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 07:52
Kod silnika: M52b20
za brak iskry odpowiada czujnik na wale
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 10:25
Kod silnika: M40B16
panowie poszukuje dystansó do kół aby wysunąć koła ponieważ zakupilem piękne 17-tki i nie moge zalozyc bo trze o przedni amortyzator jest ktos kto ma takie dystanse??
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 14:14
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
haryy, chyba troszkę nie na temat :przestraszony:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 18:23
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
haryy najpierw problem z odpaleniem potem pompa pozniej czujniki abs-u wreszcie pytasz o silnik a teraz szukasz dystansow .. :rotfl:
jeden dzial jeden temat a jak chcesz wiedziec wiecej na temat czujnikow pompy czy silnika lub dystansow to to wszystko jest juz na forum wystarczy poszukac .. a jak masz tyle usterek w buni to moze ja zmien .. :]
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 20:45
Kod silnika: M40B16
spokojnie panowie spokojnie:))))
