Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:10
 Tytuł: [e36] wahacz
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 18:33
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Czy po demontażu wahacza w celu wymiany sworzni
i ponownym jego założeniu potrzebna jest geometria kół???
 Tytuł: Re: e36 wahacz
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 19:10
Moje BMW: E24, E60
Po każdym grzebaniu przy zawieszeniu powinno się ustawiać geometrię.
 Tytuł: Re: [e36] wahacz
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 20:14
Moje BMW: 530i
samego wahacza teoretycznie nie, gdy wymieniasz amorki na nowe niższe itp czy drążki to trzeba zrobić geomterię
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 20:19
Moje BMW: e91,e39
Ja uwazam ze nietrzeba gdyz te elementy niemaja regulacji tak jak np drazki.
jacekmury1
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:02
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Nie trzeba nic ustawiać.Sworzeń to element nie posiadający regulacji.Dopiero w miarę zużywania się mogą powstać nieznaczne luzy.Wymienisz sworzeń i wszystko wróci do pierwotnego ustawienia.Także wymieniaj i ciesz sie jazdą :D
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:42
Kod silnika: M50B25
Po wymianie wahacza nie trzaba jechać na zadną geometrie . Tak jak ktoś wcześniej napisał jak byś wymieniał drążek kierowniczy, końcówkę drążka lub amortyzatory to byś musiał jechać ustawić .
Pozdrawiam K@cPeR
:cwaniak:
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:36
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Odnośnie drążka to ja przed wymiana zawsze mierze suwmiarka ile jest wysunięty oraz liczbę obroty ile razy obracam przy odkręcaniu następnie tyle samo razy nakręcam.Przed wymiana zawsze należy zmierzyć długość całego drążka potem na ten wymiar skręcamy nowy i jest ok.Wielokrotnie naprawiałem układ kierowniczy i zawsze bylo ok
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 17:49
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A dzięki za opd... wahacze mam już wyjęte, teraz tylko musze je oddac na prase hydrauliczna bo rećznie próbowałem ale nic z tego mi nie wychodzi...
