Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:54
 Tytuł: [E36] 316i compact i brak mocy
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 22:06
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam, mam problem jeżdze bmw 316 compact 1995 +LPG i gdy odpale zimny silnik (oczywiscie na benzynie) i dodam gazu silnik tak jak by sie dusił i nie chce przekroczyc 2,5- 3 tys obrotów, czy to na pierwszym, drugim czy trzecim biegu, bo jakiejs chwili duszenia problem znika, co może być nie tak??
 Tytuł: Re: BMW 316 compact i brak mocy
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 22:27
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
jezeli na gazie jest ok a na benzynie zle to zacznij jezdzic na benzynie i przełanczaj na gaz dopiero wtedy gdy silnik złapie temperature pion na wskazniku
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 22:35
Kod silnika: m43b16
właśnie chodzi o to ze zawsze przełanczam na gaz jak temp wskoczy na max tzn 90 stopni,
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 22:47
Kod silnika: M 40
moze przytkane wtryski
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact i brak mocy
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 08:02
Kod silnika: m43b16
a jak mazna je wyczyscic?? mozna jakos samemu??
