Teraz jest 19 października 2026, 05:01
 Tytuł: [e36] M52B20 vanos
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 19:32
Problem zaczął sie od duzego spatku mocy a na ta chwile auto po długim kreceniu odpali ale telepie jak traktor i zaraz gasnie na gazie zas na benzynie przepala bezpiecznik nr 18(zespół sterowania silnika) zawiozłem auto na kompa i sie okazało ze nie ma połączenia z samochodem ,dodam ze filtry swiece(po kilku próbach odpalenia okopcone i zalane benzyna) i pompa paliwa sa nowe + 6 cewek używanych ale w 100% sprawnych,sprawdzony kolektor ssący i niewiem co dalej,gdzie szukac???czy ten spalony bezpiecznik moze miec zwiazek z przelacznikiem od gazu????? bede wdzieczny za jakąkolwiek pomoc
1994 r. M52B20 vanos,sterownik siemens,LPG zwykla instalacja brc.......
 Tytuł: Re: e36 M52B20 vanos
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 19:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
karol24 napisał(a):
telepie jak traktor
coś takiego?
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:06
nie nie...trzesie silnikiem jak by nie pracowal na wszystkie cylindry i po chwili gasnie
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
więc jak palisz na bp to przepala bezpiecznik i gaśnie samochód tak?
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:23
na bp nawet nie odpala,jak tylko rozrusznik zaczyna krecic to przepala sie bezpiecznik(18),na LPG po dlugim kreceniu rozrusznikiem odpala,trzesie nim i gasnie
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:40
Moje BMW: e39 520i
ja bym powiedział że komputer silnika jest uszkodzony, przynajmniej tak to wygląda z twojego opisu
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:46
a jest mozliwosc sprawdzenia komputera????
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:59
Moje BMW: e39 520i
wiesz to jest tylko gdybanie, napewno są fachowcy od takich rzeczy ale najpierw sprawdz inne elementy
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 21:19
hm ale teraz od czego zaczac???co powinienem sprawdzic w pierwszej kolejnosci
 Tytuł: Re: [e36] M52B20 vanos
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 14:51
Problem zostal rozwiazany :P wiec co do palacego sie bezpiecznika to winna była pompa paliwa,była nowa ale wadliwa....co do problemu z silnikiem to w przeplywomierzu ułamał sie platynowy drucik i po wymianie juz wszystko gra i furka smiga :hurra:
