Teraz jest 5 maja 2026, 12:59
 Tytuł: [e36] Gaśnie przy hamowaniu- 328 + LPG
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 17:17
Moje BMW: narazie brak
Witam mam bowiem taki problem że auto gaśnie mi czasami przy wysprzęgleniu zdarza się to najczęściej z górki nie wiem czy to ma jakieś znaczenie , i raczej gdy gwałtownie hamuje po szybszej jeździe, zauważyłem także że raczej dzieje się to częściej na ciepłym silniku, bowiem ostatnio jakoś mi tak nie gasł była troszkę mniejsza temperatura dzisiaj zrobiło sie ciepło i w drodze z pracy zgasł mi ze 3 razy (9km). Podczas gdy wysprzęglam auto i hamuje zarazem obroty spadają bardzo nisko i wskazówka zaczyna falować aż w końcu staje w miejscu, tak jakby gdzieś się zapowietrzał czy coś, czasami spada tak nisko że właśnie auto gaśnie. W trakcie jazdy nie ma żadnych problemów autko łazi beż żadnych spadków mocy i równo. Jest to silnik 2.8l z instalacją sekwencyjna BRC zaledwie 8 miesięczną na gwarancji. Na benzynie tak dokładnie nie sprawdzałem ale też lekko falują obroty po hamowaniu i wysprzęgleniu ale nie aż tak, zaraz będe musiał pójść przetestować jeszcze. :suchy: :zakrecony:
HELP ! :dontgetit:
dokładnie jak koledze w topiku ale ja wymieniłem filtr powietrza i dalej to samo.
viewtopic.php?f=1&t=38711&start=0&hilit=ga%C5%9Bnie+przy+hamowaniu
moje 3 EKS :D BMW 328 cabrio :) viewtopic.php?f=6&t=79050
a to 320 Coupe: :D Coupe viewtopic.php?f=6&t=11113
i e30 cabrio viewtopic.php?f=6&t=78495
 Tytuł: Re: [e36] Gaśnie przy hamowaniu- 328 + LPG
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 05:51
ma ktoś jakieś pomysły czy nie ?? :(
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 06:39
Nie widzę problemu. Pewnie trzeba wyregulować i tyle. Jak robiłeś u sensownego gazownika to ci powie co i jak.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 09:50
Moje BMW: e32
Kot ma racje.Odstaw do porządnej gazowni.mysle ze niebedzie problemu bo brc jest spotykane jak golf II :hyhy:
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 12:04
ok zobaczymy :) co i jak, jakby co będę pisał
:szok:
PostNapisane: 15 września 2010, 10:51
no tym razem mieliście racje :D, gaziarz maske otworzył kompa podlaczył troche na postoju pomielił go na gazie i na benzynie powłaczał jakies programy :P, auto zamknął i pojechał za 5 min wrócił i jak za dotknięciem magicznej różdżki hehehe autko łazi tak jak powinno :) Wszystko jest już ok, Pozdrawiam :hurra: oczywiście :D bez żadnych opłat ;P
