Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:55
 Tytuł: [e36] Po wymianie tarczy słabo hamuje
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:06
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Witam. Wymieniłem wczoraj w swoim is'ie tarcze przód oraz tył na - Mikoda GT + klocki Ferrodo Premier. Oczywiście wymiana była w warsztacie. Od tego czasu mam problemy z hamowaniem. Pedał hamulca jest twardy a jak docisne do końca to nie hamuje tylko "zwalnia" :/ Płyn nie był wymieniany. Po ilu kilometrach tarcze z klockami powinny się ułożyć? Zrobiłem wczoraj trasę - 120km i dalej tak samo... Niepewnie się czuje dojeżdżając do skrzyżowania...
Czy tak jest zawsze po wymianie tarcz? Jak należy odpowietrzyć ewentualnie hamulce w e36? Mechanik kazał tylko napompować hamulcem i już...
 Tytuł: Re: [e36] Po wymianie tarczy słabo hamuje
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
jak by byly zapowietrzone to raczej pedla chamulca by byl mieki i by w padal w podloge.Moze spaliles je. Odrazu po wymianie powiines delikatnie chamowac zeby sie ulozyly.Albo klocki sa za twarde klocki ferrod raczej sa twardymi klockami i powiino sie je zakladac do odpowiednich tarcz.Ale moge sie mylic
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:17
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Sprawdź czy nie masz za dużo płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym... Bo po wymianie całego zestawy (klocki i tarcze) wskaźnik poziomu płynu mógł wskoczyć poza maximum i być może to jest problem...
A po za tym klocki muszą się uformować/dotrzeć do tarcz... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 18:07
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
tak jak pisał kolega wyżej mozliwe ze masz za duzo płynu no i pierwsze kilometry delikatne chamowanie starając się nie przegzewac ich albo już było awaryjne chamowanie i spaliłes klocki lub nie są dobrze klocki i tarcze
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 18:35
Kod silnika: N47
nie no bez przesady klocki idealnie dobrane do sportowych tarcz (przynajmniej na forach wszyscy bardzo pozytywnie się wypowiadali o tym komplecie). Jak to spaliłem klocki?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 19:34
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
beciak, nie spaliłeś. Spaliłbyś może gdybyś zatrzymał ostro beemkę ze 150k/h, chociaż też wątpię!
Jeżeli płyn był nie wymieniany, to może ten na końcu przewodów, przy zaciskach nie trzyma już swoich właściwości. Był wielokrotnie mocno nagrzewany i chłodzony...
normalnie jak w każdym aucie.
W E36 masz zbiorniczek po lewej?
Więc zaczynasz od tylnego prawego koła, później drugie tylne, przednie lewe i drugie przednie.
Jedna osoba pompuje hamulec aż będzie twardy, druga spuszcza płyn (aż pierwszej osobie pedał wpadnie do podłogi) i zakręca. I taka zabawa w kółko aż przestanę lecieć bąbelki.
Ale Ty pewnie masz odpowietrzone, tyle że musisz spuścić stary płyn, więc musisz go przetoczyć tak jakbyś odpowietrzał. Tylko kontroluj poziom w zbiorniczku, żeby nie zassało powietrza jak będziesz spuszczał z przewodów.
to może mieć 10-15lat i mega przebieg...
beciak, a jakieś ogarnięte mechaniory zmieniały heble?
Bo może nie wytarli tarcz z tłuszczu/oleju, ten wszedł w klocki, i masz klocki do wymiany :przestraszony:
0.5km-5km. Ja po zmianie hebli jak wyjechałem na test to pierwsze hamowanie przed garbem i prawie mi łeb urwało :przestraszony:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 20:22
Kod silnika: N47
ullala mi łba nie urywa i ciągle hamulec jak naciskam nogą to jak bym kamień w gumę pchał (oczywiście w przenośni ale tak to wygląda) :/ Żeby zahamować z "piskiem" trzeba bardzo mocno nacisnąć hamulec... Przed wymianą na starych to lekko się naciskało i gumę paliło aż miło ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 20:49
beciak, to może masz do wymiany servo
Tylko dziwne że akurat po zmianie hebli.
Albo coś tam jest nieszczelne przy serwie, może zawór nr 7
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... epression/
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 08:07
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
daj im troche czasu muszą się dotrzeć razem z klockami jak zaczną się błyszczeć będzie żyleta :mad:
