Teraz jest 9 listopada 2025, 05:25
 Tytuł: [E34] Ile powinien trzymać akumulator ??
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:09
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam, wczoraj miałem wycieczke krajoznawczą ok. 100 km padał deszcz robiliśmy przystanki co 20 km. Na każdym przystanku auto było gaszone i działał nawiew na szyby 4 bieg, czasem machnąłem wycieraczkami do tego zapłon oczywiście i radio. Gdy już dotarłem do miejsca zamieszkania staneliśmy na 30-40 min i chodził non stop nawiew. Czasem machnąłem wycieraczkami oczywiście radio i zapłon, a do tego wcisnąłem guzik od odparowywania szyby tylnej, ale zauważyłem że działa tylko jak sie jedzie więc chyba pobór prądu tego urządzenia był zerowy. No i przy próbie odpalenia kontrolki gasną no i nic... akumulator padł, podholował mnie troche kumpel i 5er odpalił. Potem go zgasiłem i już odpalił sam (więc alternator chyba wporządku ??). Moje pytanie dotyczy tego jak długo trzyma u was akumulator gdy jest włączony nawiew, wycieraczki i radio ?? Akumulator mam 2 letni firmy BOSCH
 Tytuł: Re: [E34] Ile powinien trzymać akumulator ??
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:18
Kod silnika: M54b25
Absolutnie nie powinien się rozładować podczas jazdy, choćbyś jeszcze miał TV grzanie wszystkich foteli i elektryczne wspomaganie, jest to niedopuszczalne. Wg mnie, albo aku w agonalnym stanie, albo właśnie alternator nie wyrabia. Musisz zmierzyć napięcie dokładnym miernikiem na klemach aku podczas pracy silnika (z włączonymi odbiornikami i bez).
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:34
Moje BMW: 540i
Jak pisałem wyżej akumulator rozładował sie po postoju z włączonym zapłonem, ale wyłączonym silnikiem, nawiewem na 4-tym biegu, wycieraczkami no i do tego chodziło radio
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2010, 09:37 przez MichalM50, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:36
Kod silnika: M54b25
no to 5-8godzin
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:38
Moje BMW: 540i
A więc coś jest nie tak, dzięki
PS. a może ktoś wie jeszcze po ilu km akumulator powinien naładować się do pełna ??
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 16:31
Kod silnika: N42
włączony zapłon, nawiew na 4 stopniu. radio, wycieraczki przez 40min bez uruchomionego silnika i ty się dziwisz czemu się rozładował??
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 17:07
Kod silnika: m47n
to bylo juz isc do lozka a nie w samochodzie...
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 17:11
mroova81 napisał(a):
no to 5-8godzin
Jaki masz akumulator w aucie? :niepewny: :rotfl: Autorowi tematu życzę trochę wyobraźni oraz własnego lokalu aby wycieczki krajoznawcze z dziewczyną/chłopakiem przeprowadzać w bardziej dogodnym miejscu. Musiało być ostro skoro nie tylko nawiewy, ale i wycieraczki były nieodzowne.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 17:32
Moje BMW: 540i
To u was też tak szybko pada akumulator ?? W mojego kumpla Corsie akumulator padł dopiero po 5 godzinach słuchania muzyki, a ma 8 letni akumulator
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:11
Kod silnika: M54b25
no to 5-8godzin
110Ah. Coś nie tak?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:20
Kod silnika: N42
no to 5-8godzin
110Ah. Coś nie tak?
Skąd go wziąłeś z Jelcza? :hyhy: A tak na poważnie to nie za duży troszkę?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:28
Kod silnika: M54b25
w sam raz. Wg VINu ma być 95Ah.
Kolega nawet jak ma 60tkę, to nie powinien jej wyrąbać a zwłaszcza zaraz po podroży. No nic, dopóki nie będzie zmierzone napięcie ładowania, oraz napięcie spoczynkowe i pod obciążeniem, to sobie możemy tutaj dyskusje akademickie urządzać...
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:51
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
U mnie dziś bawiłem się w oczyszczanie klimy w e36. 1,5 godz zabawy z nawiewem i radio zrobiły swoje, nie chciał odpalić. Odpaliłem z przewodów i po 5 minutach już sam zapalił po ponownym rozruchu.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 22:20
Moje BMW: 540i
Akumulator mam 63Ah
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 02:14
O ile mi wiadomo to masz wykształcenie w kierunku technicznym, więc pewnie wierzysz w to, co piszesz. Niestety wysokoprądowe obwody nie sprzyjają takim zabawom, a urządzenia takie jak silniki wycieraczek, dmuchawy mają dość dużą moc. Liczyć mi się nie chce, ale na pewno taki aku nie wytrzyma 8h nonstop wycieraczek, muzy i dmuchawy na maksa.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 08:09
siem- najistotniejsze pytanie ile lat ma owe aku -jak stare to nie mozna sie dziwic ze szybko padlo - po drugie jak po odpaleniu wszystko dziala to znaczy ze alternator laduje i jest sprawny -pzdr
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 08:13
Ja mialem wczoraj podobna akcje. Zatankowalem lipne paliwo i autko stanelo. Czekalem na znajomego z buklaczkiem ok godziny. Radio, postojowki i awaryjne, czasem wycieraczki. Na CB prosilem o pomoc co chwile i po godzinie aku wykonczyl sie calkiem. Co prawda zakrecilem 2x rozrusznikiem ale nie jakos specjalnie dlugo. Moj aku 100ah, nawet w duze mrozy nie bylo problemow, mysle ze takie zachowanie akumulatora jest naturalne. Kiedys jak zmienialem plyn chlodniczy i dmuchawa chodzila na maxa 1,5h to tez zakrecic nie chcial ale jak podpialem prostownik na 5 min to ruszyl bez problemu.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 08:57
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dokładnie tak jak ktoś napisał - alternator jest ok bo ładuje. a aku nowy i dobrze naładowany raczej powinien wytrzymać taką akcję z dmuchawą ale nie musi. a jeśli nie jest nowy to się nie dziwię ani trochę że zdechł :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 09:30
Kod silnika: M54b25
Nawiew nie ma więcej niż 240W czyli 20A. Powinien więc przy "setce" wytrzymać 5h. 60tka powinna wytrzymać 3h. Wycieraczki to tylko raz po raz 5A, a radio, czy też CB możemy wykluczyć. Podgrzewanie tylnej szyby powiedzmy, że jeszcze się liczy, ale to też będzie przedział 10-15A. Założyć możemy na pewno jedno: po tak długiej wycieczce, aku na pewno był pełny. Więc panowie, jeszcze raz proponuje zmierzyć napięcia, a nie dyskutować tutaj w wątku, który jest na tyle trywialny, że dyskusji nie wymaga.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 22:33
Teraz to zaczyna mieć jakiś sens, z Twoich 8h raczej góra dwie, a aku też już nie musiał być pierwszej świeżości, no i nie każdy ma ponad 100Ah. Jeżeli do tego ma w bagażniku jakiegoś grzańca to radio nie jest bez znaczenia, z resztą w ogóle nie mieści się w ramach błędu pomijalnego. Napięcia niech zmierzy oczywiście, nic nie zaszkodzi, ale w mojej opinii po prostu taka sytuacja jest jak najbardziej w normie.
