Teraz jest 18 października 2026, 06:06
 Tytuł: [e36]zawieszenie tył [e36]
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 01:15
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
Witam. ostatnio postanowilem wymienic elementy zawieszenia w swojej bawarce. Problem mam z tylem zawieszenia. Do wymiany na stacji diagnostycznej ponoc byly tuleje pod progiem tylniego wachacza. Po ich wymianie na suchej nawierzchni tył jakby ucichł. Jednak nadal pracuje glosno na nierownosciach. Czym to moze byc spowodowane? Czy moze to byc przez zurzyte poduszki amortyzatorów?
viewtopic.php?f=6&t=95182 <--- moje e36 m43b18
 Tytuł: Re: [e36]zawieszenie tył [e36]
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 06:40
Moje BMW: AR 159
tak, łatwo to sprawdzić wejdź do kufra odkryj kielichy i pobujaj samochodem,
a amortyzatory jak wyszły w teście?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:38
sprawdz łączniki stabilizatora.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 11:34
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
amorty na diagnostyce wyszly lewy 53 a prawy 57%.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 12:41
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
w jaki sposob rozpoznam ze cos jest nie tak z poduszkami amortyzatora? Po rozbujania auta bede slyszal jakies stuki?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
bedziesz widzial golym okiem jak amor bedzie sie ruszal na boki razem z poduszka
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:04
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
dokladnie tak jest. Po odsonieciu gumy moge ruszac na boki koncowka amortyzatora. ma kompletny luz.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 11:45
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
Czy moze mi ktos opisac w jaki sposob wymienic poduszki amortyzatora? Czy jest to ciezkie i bardzo pracochlonne? Prosze o pomoc
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 17:31
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
w e34 mam tak i chyba u ciebie tez tak będzie-3 śruby od góry(chyba klucz 13) i jedna od dołu(klucz 17 albo 22)i cały amorek z poducha i sprężyna wyciągniesz.potem ściągacz na sprężynę i dokręcasz z góry śrubę i po kłopocie-wymiana dwóch amorków zajęła mi ostatnio 45 minut z przełożeniem poduch i sprężyn.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 21:09
poducha jest przykrecana na 2x nakretki m8 jak ja odkrecisz to wyjdzie razem z amorem potem tylko u dolu odkrec amor klucz 17 18 19 a nawet moze byc 16 . wtedy masz amor na wierzchu
