Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:02
 Tytuł: [e36] sprzeglo czy cos innego
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 14:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
witam, odrazu napisze ze mam sprzeglo do wymiany bo mi sie slizga i wysoko bierze, ale jak rano gdzies jade i samochod stal cala noc to jak sie nie daje w dziure to jedzie normalnie ale jak pojezdze tak z 2h po miescie i ruszam to auto tak do 2tys obrotow wogole nie chce jechac na pierwszym i drugim biegu, tak jak bym mial z 10koni i dopiero po 2 tys przyspiesza chodz i potem juz nie ma takiej mocy, nieraz jak dlugo jezdze i ruszam z jedynki to jak rusze auto nie ma mocy i prawie stoi w miejscu a pedal mam w podlodze dopiero jak zlapie te 2tys to jedzie, mozliwe zeby to byla wina sprzegla ze sie nagrzalo? bo mi sie wydaje ze to moze byc cos innego i nie wiem co, onstatnio wymienilem swiece na ngk a wczesniej mialem takie same, tylko mechanik odwrotnie za pierwszym razem podlaczyl kable i zatelepalo calym autem ale potem podlaczyl dobrze i mam wrazenie ze po tamtym cos sie jebie :no: musze wymienic jeszcze kable bo cos dalej nie rowno pracuje nie mocno ale nie rowno ale obroty niby trzyma w miejscu
na prawie zimnym silniku po nocy nawet jak daje w dziure to dobrze sie zwija a po dluzszej jezdzie jest padlina
pytalem sie juz mechanikow ale to tacy profesjonalisci ze nikt nie wie jaka moze byc tego przyczyna
 Tytuł: Re: [e36] sprzeglo czy cos innego
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:55
Wymiana sprzegielka powinna pomoc, bo poprostu tarcza jest juz zjechana i jak dodajesz mocno gazu to sie slizga i cala moc sie tam traci, wymien najpierw sprzeglo i daj znac czy objawy znikly.
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 22:58
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Przeczytaj dobrze post kolegi pisze przecież że auto jedzie dopiero od 2 tys obrotów, a co się dzieje jak sprzęgło się ślizga? Odpowiem silnik ma wysokie obroty, ale nie przyśpiesza w takim wypadku bez trudu przekracza się 2tys obrotów. Jeśli masz tak że dajesz opór a autko nie daje rady wejść na wysokie obroty i dopiero od 2tys idzie to raczej sprzęgło odpada bo niby w jaki sposób dusiło by silnik nie pozwalając mu się rozbujać?
BMW forever!!!
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 09:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
panowie, na kompie zero bledow, moze to byc katalizator? z wydechu nie leci caly czas taki sam rowny glos tylko tak sobie bucha caly czas, nie wiem jak to okreslic
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 22:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
panowie, wymienilem wszystkie filtry, sprawdzalem pompe paliwa, sicnienie, katalizator, czy nie lapie lewego powietrza, sonde, bylem na dwoch kompach, bylem u trzech mechanikow i nikt nie mogl stwierdzic usterki dopiero ja rozwiazalem i jest wszystko ok a oto rozwiazanie:
UWAGA!
paliwo 98 z orlenu :wstyd:
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 22:53
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
:zdziwko: no i masz ... niedosc ze drogie to chrzczone :kwasny: a swoja droga kiedys mialem nissana i po zalaniu 98 ..tylko sie toczyl . a do bmw tez mi odradzali lac 98pb ..i teraz jeszcze jeden dowod na to ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
