Teraz jest 27 października 2026, 12:12
 Tytuł: [e39] regulacja nawiewu klimy
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:23
Moje BMW: e39 528i
witam ponownie.mam wrazenie ze regulacja nawiewu nie dziala jak powinna.a wszystko poza tym sprawne wentylator , klima nabita itd.pomocy.
 Tytuł: Re: e39 regulacja nawiewun klimy
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:53
Moje BMW: 520i/E36 323ti zony
Witaj mam od tygodnia czarlunke w kombiku , tez z tym mialem problem musisz pokombinowac , klima wlaczy sie tylko jak bedzie wentylator chodzil i umnie jest tak, ze u gury kolo szyby kolo nawiwiewu musisz ustawic pokretlo na zimno ,
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:14
Moje BMW: e39 528i
zgadza sie ale chodzi mim o moc wyrzucanego powietrza + i -.czy dam na maxa czy na minimum leci tak samo co prawda daje rade ale lepiej jak wszystko dziala jak powinno.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:35
Jeż - zbadaj problem, opisywany nie raz na forum - prawdopodobnie sypie się opornica dmuchawy - problem bardziej niż częsty w E39 i nie tylko.
 Tytuł: Re: [e39] regulacja nawiewu klimy
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 16:13
Moje BMW: e39 528i
dzieki za rady sprawdze to.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
