Teraz jest 17 października 2026, 19:21
 Tytuł: [EXX] Felgi do e34 od innych bmw e32 e39 ???
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 10:08
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć!
Rozglądam się za felgami dla siebie. Szukam felg 16" do swojej e34. Temat szerokości felgi czy odsadzenia (et lub is) mam już przerobiony. Nurtuje mnie otwór centralny w felgach. E34 ma 72,5mm. O ile wiem e32 miało tak samo ale e39 już nie. Zatem felgi od e32 powinny pasować (oczywiście z dokładnością do innych parametrów) ale co z e39? Zapewne e38 miały tak samo jak e39. Faktycznie miały inny otwór centralny i felga nie podejdzie? Z e36 nie podejdą bo zupełnie inne et mają.
Felgi chciałbym najlepiej stalowe bo nie zależy mi na wyglądzie ale to chyba utopia bo przekopując allegro znalazłem tyko jedną (!) pasującą. Zatem uderzę chyba w alu.
 Tytuł: Re: [EXX] Felgi do e34 od innych bmw e32 e39 ???
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 10:26
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Jedyne BMW które posiada inny otwór centrujący to E39 ( 74.1 mm ). Da radę założyć od niej fele do E34 po przez zastosowanie pierścienia centującego ;)
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 10:46
Dokładnie E39 ma większy otwór od innych modeli łącznie z wyższym E38 - dlaczego tak to rozwiązali nie wiem, ale jeżeli nie chcesz stosować przejściówek na otwór to felgi z E39 Ci nie podpasują.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 12:52
Kod silnika: EJ253
ok kapuje... z e39 nie dają rady.
"łącznie z wyższym E38" - to rozumiem tak że e38 ma tak samo jak e39 czyli 74,1 i nie podejdzie?
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:06
Nie, nie - chodzi mi o to że E38 jest modelem wyższym niż E39 a ma mniejszy otwór centrujący.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:08
Kod silnika: EJ253
czyli od e38 podejdą do e34? oczywiście z dokładnością do innych parametrów...?
