Teraz jest 16 października 2026, 17:41
 Tytuł: [E36]Dziwny osad w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:39
Witam.
Zauważyłem, że w moim aucie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego zbiera się dziwny osad, wygląda to jak spływający wosk po świeczce. Konsystencję ma jak jakaś maź, płyn chłodniczy wydaje się być w porządku. Proszę o info jaka może być tego przyczyna.
Z góry wielkie dzięki.
Moje auto to: bmw e36 316i 1997r 102KM
 Tytuł: Re: dziwny osad w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:50
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak robisz małe przebiegi dziennie to zbytnio się tym nie martw. Zapewne pod korkiem oleju i na bagnecie masz to samo.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:55
Kod silnika: M52TU
W oleju to się zgodzę,że może coś takiego się wytrącić z braku odpowiedniego wygrzania silnika, ale nie w płynie chłodniczym :/
Cyknij fotę tej mazi.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 14:12
Pod korkiem oleju i na bagnecie nie ma nic takiego, co do przebiegów to robię dziennie ok. 50km.
Link do zdjęcia z tą mazią: http://img294.imageshack.us/img294/5686/s6300420.jpg
Auto w ogóle sprawuję się super, zastanawia mnie tylko ta maź.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 14:51
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Podepne się pod temat mam to samo w zbiorniczku :kwasny: płyn czysty olej też,znajduje się tylko na ściankach zbiorniczka :zalamany:
Jeśli chodzi o uszczejkę pod głowicą to jestem przekonany że jest ok ?
Ja obstawiam nieszczelność zbiorniczka a dokładniej jego górnej cześci lub korka a
wy co sugerujecie :cwaniak:
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 15:25
A skąd masz pewność, że to nie uszczelka ?? Mi się zdaję, że musiał dostać się tam olej, musisz dojść w jaki sposób...
 Tytuł: Re: [E36]Dziwny osad w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 15:44
Uszczelkę zmieniałem w tam tym roku wraz z planowaniem i sprawdzałem na szczelność głowice ,wszystko było w jak najlepszym porządku a uszczelke zmieniałem dla swietego spokoju a nie gdyrz musiałem... uszczelka ori bmw. :looka:
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 15:46
A czy w takim razie uszkodzenie uszczelki pod głowicą objawia się w jakiś inny sposób, bądź jak można sprawdzić czy jest faktycznie uszkodzona? Pytam, ponieważ ja żadnych objawów nie zauważyłem.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 15:59
Tak obiawia sie ;
Masłem w oleju , nie równą pracą silnika ,grzaniem sie silnika itp. :looka: choć nie zawsze te obiawy muszą wystapić :D
Mój znajomy jeżdził 5 miesiecy na uszkodzonej uszczelce ,jedynym niedomaganiem co miał to
do 1600 obr. nie chodził na jednym cylindrze tak to żadnego obiawu innego nie miał :zdziwko:
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 16:17
W oleju nic nie mam, żadnego masła. Silnik pracuje równiutko, naprawdę nic z autem się nie dzieje. Jedyne co mam to ta maź w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 16:28
Moje BMW: F34 / CLA
a może kiedyś ktoś dolewał do płynu chłodniczego taki uszczelniacz do chłodnicy w płynie, kiedyś widziałem już coś podobnego i było to właśnie spowodowane tym specyfikiem
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 16:58
Ciężko powiedzieć, mam to auto 4-ty rok i dwa razy wymieniałem płyn chłodniczy. W zasadzie to odkąd pamiętam to ta maź już była w zbiorniczku, chociaż ostatnio wydaje mi się, że jest tego więcej. Nie wiem czy ktoś coś wlał do płynu chłodniczego. Ja sam nic takiego nie robiłem.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 20:17
Moje BMW: F34 / CLA
a to jak masz autko tak długo i wymieniłeś już płyn to na pewno nie to
jest to w takim razie najprawdopodobniej olej, który jakoś się tam dostał
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 20:26
W takim razie czy może być to początek uszkodzenia uszczelki pod głowicą?
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:16
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Jedź do serwisu, gdzie mają urządzenie do sprawdzenia szczelności głowicy. Polega to na tym, że do zbiorniczka wyrównawczego chłodnicy przykładany jest spec. pojemnik z jakimś płynem. Jeżeli płyn zmieni zabarwienie to jest nie ciekawie :( . Koszt to około 20zł, a będziesz miał pewność.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:50
Ok. Dzięki za pomoc. Sprawdzę to, jak tylko znajdę chwilę.
