Teraz jest 27 czerwca 2026, 17:58
 Tytuł: [E36] nieprawidłowa praca silnika, niewłaściwy przepływ. ??
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 19:49
witam kupiłem nie dawno e36 1,8i M40 :) , silnik w niej od samego początku nie pracował tak jak powinien tzn falowanie na wolnych obrotach ,mulenie sie na gazie . Po kilku wystrzałach na gazie pękła klapka w przepływomierzu wiec kupiłem drugi po po wymianie, po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd ze przepływomierz jest nie sprawny, ale silnik pracuje na benzynie w miarę dobrze a zauważyłem ze nr na przepływomierzu sa takie same jak w bmw e36 1,6 . wydaje mi sie ze poprzedni właściciel wymieniając silnik z 1,6 na 1,8 nie wymienił przepływomierza jesli jest to możliwe zeby silnik 1,8 pracował na przepływomierzu z 1,6 ???? :/
 Tytuł: Re: Problem z przepływomierzem
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 21:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
wydaje mi się że niestety jest to niemożliwe, ponieważ im wieksza poj. silnika tym większy jest przepływomierz ;/
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
 Tytuł: Re: [E36] nieprawidłowa praca silnika, niewłaściwy przepływ. ??
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 10:07
Moje BMW: E36 328i
Jeśli numery na przepływkach są takie same to przepływki są identyczne w 1.6 i 1.8. Masz po prostu walniętą przypływkę i tyle.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 19:50
nyr w 1,6 są inne nisz w 1,8 i srednica rury na wylocie jest inna
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 19:20
wstawiłem przepływke od 1,8 o chodzi jak ta lala :hyhy:
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 19:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
waldekkiepski111, Bardzo nas to cieszy zawsze czegoś nowego można sie nauczyć, odwiedzaj częściej nasze forum oraz życzę jak najmniej problemów ze swoja bawarka ;)
Pozdrawiam Mateusz.
