Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:54
 Tytuł: [E36] siedzenia coupe
PostNapisane: 1 września 2010, 11:42
Moje BMW: e36 teraz e38
Kod silnika: M50B20 M52B28
Garaż: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 5211_n.jpg
mianowicie nie dziala mi skladanie siedzenia od kierowcy. jak zdjac ten plastik z tyłu siedzenia?? Dzwigienka luźno chodzi wiec coś poprostu spadło chyba...
ocen moją Beczkę
 Tytuł: Re: [E36] siedzenia coupe
PostNapisane: 1 września 2010, 12:10
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
1. Wyciągasz zagłówek
2. Odkręcasz i wyjmujesz ten plastikowy element w który wchodzi zagłówek
3. zdejmujesz materiał z plastikowych pleców oparcia
PostNapisane: 1 września 2010, 12:13
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Miałem to samo, nie ściągałem tyłu fotela, odkręciłem cały i okazało się, że to pod siedziskiem taki stoper na lince wysunął się z uchwytu. Wykręć fotel, 10 minut roboty - 4 nakrętki:)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 1 września 2010, 12:14
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Fotel przed czy poliftowy?
PostNapisane: 1 września 2010, 12:54
a nie wiem nawet... w skórze bez wysuwanych podudzi. fotele i boki były przekładane z innego modelu. zdjołem zagłówek ten plastik ale reszta tak siedzi ze nie idzie tego zdjac jak jedna całość. może zrobie jak kolega wyjme fotel bedzie chyba prosciej
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 1 września 2010, 13:15
No właśnie zasadnicze pytanie, jak nie wiesz czy przed czy polift to zobacz czy pod zagłówkiem masz taki dodatkowy plastik , który wygląda jak jakiś wywietrznik. :P
PostNapisane: 1 września 2010, 13:35
BRAWET
Apropo, do czego służy ten "wywietrznik"? Rozumiem, że są to fotele przedliftowe (te z wywietrznikiem)? Ja mam bez, klasyczne taborety w skórze, nie sporty, i tak jak pisałem, u mnie spadł ten stoper/dystans z zamka, nie trzeba było ingerować w tę część mechanizmu znajdującą się w oparciu fotela.
Pozdr
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 1 września 2010, 13:49
Kod silnika: m47
Jeżeli pękła Ci linka i jest do wymiany, to tak czy siak bez wyciągania fotela się nie obejdzie... tzn. może i na upartego się obejdzie, ale gimnastykując się przy tym jak radziecka akrobatka.
PostNapisane: 1 września 2010, 13:51
ja mam wen jakby wywietrznik. na zatrzaski to jest noprmalnie wyciaga sie ten plastik a pod spodem sa 4 dziury dwie na nagwówek i dwie puste. wiec wyjołem fotel ale na dole linka jest wszystko załozone wiec spadło albo ułamało sie coś na górze w środku. Bo ta raczka lata luzno. a tego plastiku chyba sie nie zdejmie. on jest chyba jakoś przyklejony a na dole widziałem że skóra jest do niego przybita wszyfkami. Skóra na tych fotelach była zmieniana nie jest orginalna.
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 1 września 2010, 16:33
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
edit
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 1 września 2010, 19:51
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ten plastik z oparcia moze miec od spodu dwie śruby na torx ale najwygodniej jest wyjąc fotel i dopiero robic na nim operacje ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 1 września 2010, 22:08
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Ja ostatnio robiłem to u siebie tego plastyku nie zdejmiesz ściąga się tylko obicie które jest wciśnięte w metalowe spinki i na nich się trzyma problem jest w tym że u ciebie jak piszesz skóra była zmieniana i bez demontażu zszywek może się nie dać tego ruszyć.
BMW forever!!!
