Teraz jest 19 czerwca 2025, 10:00
 Tytuł: [E36]Problem felgi
PostNapisane: 2 września 2010, 19:44
Moje BMW: e92 LCI 330i
Witam posiadam felgi ET15 RK003 81/2J X 17H2
i mam problem bo są na nich 245/45/17 i auto po zalozeniu stalo doslownie na nich i mam pytanie czy jak zaloze przod i tyl 205/45/17 to czy nie bedzie mi obcierać o nadkola czy i tak trzeba bedzie je poszerzyc?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
 Tytuł: Re: [E36]Problem felgi
PostNapisane: 2 września 2010, 20:37
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Nie da rady zrobic tego bez poszezenia zeby nie obcieralo. Ja mam u siebie 17/8j et15 z oponami 205/45 i po zaklepaniu wewnetrznego rantu wchodzi na styk. :)
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 2 września 2010, 21:41
Zakładaj 205x40 i nic nie będzie trzeć.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 2 września 2010, 21:44
a jak ze skrętem? oraz jak zaklepałeś ranty?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 2 września 2010, 22:25
iroon a ty przypadkiem nie masz rantów zaklepanych ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 3 września 2010, 08:28
Kod silnika: M40B18
z przodu nic nie ruszalem i się mieści, tylko że twoje felgi są o pół cala szersze, natomiast z tyłu poprostu zaklepalem młotkiem ten wewnętrzny rant. w galerii Sylwek_ch chyba są zdjęcia z opisem o ile się nie mylę.
Napisz jeszcze jakie masz zawieszenie?
PostNapisane: 3 września 2010, 16:04
przód -70/50 jakoś tak :)
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 3 września 2010, 18:18
Nie, ja nic nie grzebałem przy nadkolach. Mając RODY 8.5J z ET13 było idealnie na oponie 205x40 i nic nie trzeba było robić i dodam że mam glebę -70/-50. Miałem w planach zakładać 205x45 żeby trochę wyżej było ale jak widać sprzedałem koło i kupiłem inne.
Teraz mam 8J ale z ET35 z oponą 225x45 i jeszcze miejsca jest trochę.
PostNapisane: 3 września 2010, 21:34
czyli smiało brać 205/40 i będzie w deche? :)
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 3 września 2010, 23:49
Tak, z tym że będzie dość duży naciąg. I nie wiem czy wiesz że na ostrym zakręcie przy dużej prędkości może opona spaść.
U mnie to tak wyglądało -70/-50 i 17" 8.5J ET13 i (205x40 - przód) czyli bardzo zbliżone do tego co chcesz Ty.
Tu bez gleby:
PostNapisane: 3 września 2010, 23:55
to co ładować 215/40 hmmm sam nie wiem a co tobie się to przydażyło? a autko wygląda tak pięknie :padam:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 4 września 2010, 02:01
Nie, mi się nic takiego nie przytrafiło, ale tak jest. Każdy wulkanizator Ci to powie.
Według mnie będzie tarło, z tyłu na 100% chyba że "klin" zrobisz i go podniesiesz.
8.5J ET 13 205x40 wystaje tak: (jeszcze przed glebą)
Jak obniżyłem (akurat nie mam foty z tego ujęcia) to bieżnik się schował w nadkole a wystawał jedynie naciąg,
A tu tył 8.5J ET 13 205x50 (bez gleby przy pełnym składzie nic nie tarło, przy glebie góra w 2 osoby takie po 70kg) jak przełożyłem przednią felgę na tył to było idealnie.
Opona o jeden rozmiar szersza, bądź wyższa spowoduję że będzie mniejszy naciąg i co za tym idzie..?? opona (bieżnik) będzie bardziej wystawać z przodu będzie jeszcze ok bo miejsca sporo, ale z tyłu będzie trzeć.
PostNapisane: 4 września 2010, 09:08
okej to jak radziłeś 205/40 to tak zrobie i już po co mam kombinować skoro woże czasem po 4osobki :zdegustowany:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 4 września 2010, 09:18
No to teraz czekamy z niecierpliwością na fotki auta już na nowych alu ;) I oby wszystko ładnie się zmieściło :]
