Teraz jest 15 października 2026, 17:56
 Tytuł: [E30] problem z żarówkami!!!!!!!!
PostNapisane: 4 września 2010, 20:18
Moje BMW: E30
Witam mam taki problem kupuję żarówki H1 do swojej beemki i co chwile mi sie palą i nowe musze kupić o co chodzi ktoś pomoże jak coś to nie kupuje jakiś gówien za 1zł za komplet żeby nie było żebym se droższe kupił :(
Każde auto jest dobre , pod warunkiem że jest czarne
 Tytuł: Re: [E30] problem z żarówkami!!!!!!!!
PostNapisane: 4 września 2010, 20:23
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Przy montażu nie dotykaj palcami szklanej główki żarówki, i sprawdź czy osadzenie żarówki nie ma jakiegoś luzu-który w czasie jazdy skraca żywotność żarówki...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 września 2010, 20:37
Moje BMW: E30 335i
Kod silnika: m30b35
dokłądnie jak kolega napisał..nie można dotykać kloszy...tłuszcz + temperatura.....wysiada..
PostNapisane: 5 września 2010, 00:56
Moje BMW: E30
Wiem aż tak głupi nie jestem takich błędów to nie popełniam...
PostNapisane: 5 września 2010, 01:09
Naczelny bimbrovnik
A jak napięcie? Może regulator się zbuntował i daje za dużo, sprawdzałeś to?
PostNapisane: 5 września 2010, 11:57
Moje BMW: E30
a jak to sprawdzić??
PostNapisane: 5 września 2010, 12:15
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
wisienka52, podłączasz woltomierz na pracującym silniku, chyba na akumulator, nie pamiętam, kumpel ostatnio mierzył, ale się nie przyjrzałem.
Ma byc w granicach 13.-14.5V ale najlepiej jakoś 14.1V, zależnie też chyba od silnika.
Oczywiście napięcie musi się zawierac w tych widełkach na jałowym i przy dodaniu mocno gazu
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 5 września 2010, 20:36
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
14.2-14.5 i nie powinno byc problemu jak masz wyrzej to masz przyczyne.daj na luzie po obrotach tak kolo 5 tys i mierz wtedy:) a jak nie to wlasnie luzne koncowki przewodow i robia male zwarcia i zarowki wtedy leca
