Teraz jest 25 listopada 2026, 07:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Nierównomierna praca silnika
PostNapisane: 5 września 2010, 14:18
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Squzoff napisał(a):
Tomek napisał(a):
Świece :cisza: Na NGK BKR6EK tak właśnie się dzieje.
Ja pół roku temu wymieniałem świece na boscha oraz kable zapłonowe NGK... falowanie jak było tak jest...
Ktoś jeszcze ma jakieś swoje mądrości?
O IS się nie wypowiadam, nigdy mnie takie słabe motory nie interesowały.
PostNapisane: 5 września 2010, 20:57
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
jak rozrząd jest zjeba :cenzura: to silnik będzie falowac, swieczki i kable go nie odratują, taka madrośc
TRIBUL napisał(a):
Coś mi się zdaje ze postawię go do elektryka jakiegoś niech szuka. Czyli nie będzie to wina przepustnicy???
przepustnicę to wyczyścic zawsze warto, ale świeczki też byś mógł wymienic.
NGK to nic wspaniałego
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 6 września 2010, 09:56
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M50B25
A ja bym postawił na cewki.Miałem coś podobnego u siebie i też nie można było dojść do tego o co chodzi.Podpinałem się do kompa i chociaż błędu nie wywalało to wymieniłem czujnik położenia wałka , wału świece .....nie będę wymieniał wszystkiego co robiłem ale w końcu zamówiłem na allegro komplet ori cewek(BREMI nr12 13 1 703 359)z fajkami(nr 12 13 1 730 521).I silnik zaczął w końcu chodzić równo.Dodam że miałem wtedy gaz II generacji i strzelało wściekle przy troszkę mocniejszym naciśnięciu gazu a po zmianie cewek i fajek cisnąłem do końca i żadnego strzału do końca tej instalacji nie miałem :) .Jak masz możliwość to nawet pożycz od kogoś i przełóż dla testu.Moim zdaniem powinno pomóc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 18 września 2010, 11:11
Moje BMW: E36 328i
Co do kangura to auto może łapać lewe powietrze, sprzewdzcie te gumę łączącą przepływke i przepustnice lubi czasem pęknąć a zazwyczaj pęknięcia nie widać musicie dobrze to obbadać (u mnie tak było). Swiece NGK kupujcie tylko te MADE IN JAPAN bo teraz są też made in france i te z francji podobno są lipa na maxa. Co do falowań i potknięć w pracy silnika to może być przepływka mogła paść w pewnym % i komputer jej nie wykaże ale nie będzie chodziła jak powinna. W tym celu spróbujcie odpiąć wtyczkę od przepływki i obserwujcie czy silnik nadal kuleje. U mnie po odpięciu przepływki silnik chodzi równiutko a z podpiętą przepływką kuleje :kwasny:
PostNapisane: 19 września 2010, 21:03
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Przepływkę mam ok, przepustnice wyczyściłem i dalej to samo. Kilka dni temu odpaliłem auto, przestawiłem o kilka metrów czyli silnik chodził kilka sekund, po jakiś 2 godzinach odpalam i chodził jakby nie na wszystkie gary, pyrkał jak traktor i rzucało silnikiem, po kilkunastu sekundach zaczął chodzić normalnie, to znaczy normalnie ale dalej ma te malutkie podknięcia. Bez elektryka się nie obejdzie :oczami: Stawiam na cewkę albo coś w tym stylu, niech szuka :hyhy:
PostNapisane: 20 września 2010, 10:27
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no ciekawe przypadlosci ale chyba normalne bo i u mnie swego czasu byly ale krokowiec i przeplywka po wyczyszczeniu pomogly a potkniecia zalatwilem swiecami -fakt ngk ale pomoglo i cewki z zundspule na boscha i gra jak powinno
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
