Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:52
 Tytuł: [e36] czarny płyn w chłodnicy?
PostNapisane: 4 września 2010, 22:09
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Cześć. Dzisiaj wymieniałem termostat, bo się nie otwierał. Spóściłem wiadomo cały płyn i spostrzegłem że jest prawie czarny :przestraszony:
Ostatnio wymieniałem termostat we wrześniu ubiegłego roku i oczywiście zalałem nowym płynem (KAGER niebieski). Pamiętam że podczas tamtej wymiany płyn nie był taki czarny jak teraz :/ W listopadzie miałem przypadek, że zagotowała mi się woda w chłodnicy z powodu braku płynu (?) aż para poszła pod maską. Obserwowałem stan auta przez miesiąc ale wydawał się w porządku. Nie było masła pod korkiem oleju, ani obroty nie falowały jak to bywa podczas walniętej uszczelki głowicy.
Dzisiaj wymieniłem termostat, bo po ostatniej trasie (300km) miałem aż maskę gorrącą co mnie zaniepokoiło.Nie było pary ani nic z tych rzeczy. Wskazówka oczywiście w pionie ale w komorze silnika gorącz (?) Płyn niby był poziom w normie, ale postanowiłem zbadać sprawę termostatu, i rzeczywiście po zagotowaniu w garnku ledwo co się uchylał... Zaobserwowałem też że autko od paru miesięcy zaczeło mi brać olej. Niedawno robiłem dolewkę (250ml) dzisiaj aż prawie 0,5 litra.
Jakie powinny być objawy walniętej uszczelki pod głowicą? Czy czarny płyn może być oznaką? Dodam że obroty nie falują.
 Tytuł: Re: [e36] czarny płyn w chłodnicy?
PostNapisane: 5 września 2010, 10:38
Moje BMW: e91,e39
Czarny plyn to efekt zagotowania sie plynu o ktorym mowiles,wymien na nowy plyn powinno byc ok ;) .
jacekmury1
PostNapisane: 5 września 2010, 11:20
Moje BMW: e90 M3
Dzięki kolego za dobre słowo, bo pół nocy nie mogłem spać :)
Teraz pytanie czemu mi tak olej wpie*dziela :/ Dużo km nie robie i przeważnie same miasto a łoleju ubywa :/
PostNapisane: 5 września 2010, 14:27
siem - olej jak jezdzisz tylko na krotkich odcinkach bedzie ci ubywal - poobserwuj auto czy nie dymi na niebiesko - silnik czy gdzies nie cieknie itp.-pzdr
PostNapisane: 5 września 2010, 18:10
Czemu po zagotowaniu plynu robi sie on czarny? Z czego to wynika? Czy traci wtedy swoje wlasciwosci?
