Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:52
 Tytuł: [E36] pytanie o tulejkę tylnego wahacza wzdłuznego
PostNapisane: 6 września 2010, 15:01
mam pytanie odnośnie tulejki wahacza wzdłużnego, na zdjęciu jest zaznaczone miejsce gdzie owa tulejka się znajduje. Proszę o podanie pełnej nazwy tej tulejki. Chcę ją zamówić, ale niestety nie wiem jaka jest nazwa tej części. Ewentualnie o podanie linka na allegro.
 Tytuł: Re: [E36] pytanie o tulejkę tylnego wahacza wzdłuznego
PostNapisane: 6 września 2010, 16:18
dobra chyba już wiem, jest to tuleja przednia wahacza wzdłużnego.
Gość w serwisie powiedział mi że koszt wymiany takiej tulejki to około 250zł (sama robocizna), bo podobno dużo przy tym roboty. Czy naprawdę aż tyle jest przy tym roboty ?
PostNapisane: 6 września 2010, 16:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A tam czasem nie znajduje się tuleja tylnej belki?
Nie jest to cena wysoka, czasami mechanicy krzycza za wymiane ok 350zl :szok:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 6 września 2010, 18:56
Kod silnika: M50B20
taką tuleje wymienisz sam w 2godz poszukaj na forum , było jak ją wynienic
PostNapisane: 6 września 2010, 19:16
Garaż: 320d
ponosisz na lewarku tyl samochodu i:
- odkrecasz kolo
- (znaczysz obficie miejce mocowania jakims kontrastowym kolorem i odkrecasz) 3 sruby trzymajace owa tulejke
- amortyzator
i juz masz wyciagniete nastepnie majzel mlotek lub jak bylo u mnie wypadla sama
pozniej poskrecasz wszystko w odwrotnej kolejnosci patrzac by wszystko bylo na swoim miejscu (znaki zrobione spreyem )
jak bedziesz potrzebowal tulejkedaj znac mam nowe 667 265 263 jak by byly pytania
PostNapisane: 6 września 2010, 19:35
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
250zl za wymiane jednej tulejki? Troche za duzo... Mnie wymiana dwoch tych tulejek kosztowala 50zl z moja mala pomoca. :) A dwie tulejki lemfordera kosztowaly 80zl... Jesli masz tylko te dwie tulejki do wymiany to da rade to zrobic bez demontazu wahacza. A po zabiegu proponuje jednak jechac ustawic zbieznosc. :hyhy:
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 7 września 2010, 11:28
no nie powiem zdziwiła mnie cena podana przez Pana mechanika. Tulejki już zamówiłem, teraz tylko poszukać serwisu który wymieni je za mniej niż 250zł :rotfl:
