Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:17
 Tytuł: [E36] Nie wydaje dzwieku
PostNapisane: 7 września 2010, 19:11
Moje BMW: 318 E36
Witam mam problem z tym ze gdy termometr pokazuje mniej niż +3*C to przy zapalaniu nie wydaje żadnego dźwięku co możne być tego przyczyna? Kolega ma wszystko takie same i u niego pipczy a u mnie nie proszę o pomoc.
(.Y.)
 Tytuł: Re: [E36] Nie wydaje dzwieku
PostNapisane: 7 września 2010, 19:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Ale co nie wydaje dźwięku ?
Termometr ?
PostNapisane: 7 września 2010, 19:57
Moje BMW: e46 Coupe
Pewnie jakis czujnik padl, wiem o co ci chodzi, ale nie wiem co dokladnie moze byc tego przyczyna.
btw. takie mrozy juz tam masz ?? :P
Przy 230 km/h to co widzisz przed sobą to już przeszłość
PostNapisane: 7 września 2010, 20:03
pytanie czy masz gong od OBC pod kierownicą, w tym plastiku nad nogami, czy tylko brzęczyk w termometrze (u mnie w e36 jest brzęczyk/głośniczek w termometrze) który mógl się uszkodzić, musisz sprawdzić jak jest u Ciebie.
PostNapisane: 7 września 2010, 20:05
Moje BMW: 318 E36
Nie mam takich mrozów :) ale mam zwalony czujnik od temperatury i cały czas pokazuje +2*C :wstyd: Jest głośniczek w tym plastiku nad nogami i są podłączone do niego 2 wtyczki biała i czarna chyba
(.Y.)
Ostatnio edytowano 7 września 2010, 20:08 przez zwirek108, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 września 2010, 20:08
Moje BMW: e46 Coupe
Ahaaa, no jak juz zle ci pokazuje temp, to brzeczec tez zapewne nie bedzie :P
PostNapisane: 7 września 2010, 20:10
Moje BMW: 318 E36
czyli to może być wina czujnika temperatury bo ona czasami skacze raz jest na plusie a raz na minusie
(.Y.)
PostNapisane: 7 września 2010, 20:15
Moje BMW: e46 Coupe
Poprostu najpierw zrob termometr, brzeczeniem zajmiesz sie puzniej ;)
odepnij czujnik temperatury i sprawdź co pokaże wyświetlacz. jak -40 czy coś takiego to znaczy że kable dobre, tylko czujnik zwalony, źle mierzy (pomiar polega na tym że wraz ze zmianą temperatuty zmienia się rezystancja czujnika, a wyświetlacz termometru pokazuje to w postaci stopni celcjusza). Dźwięk jest gdy temperatura spada poniżej 3 stopni, skoro u Ciebie jest ciągle 2 stopnie to tak jakby nie było gwałtownego ochłodzenia, ciągle jest zimno i nie piszczy.
PostNapisane: 7 września 2010, 20:21
Moje BMW: 318 E36
Mam jeszcze takie pytanie czy w tym co pokazuje temperaturę i jest zegarek to tam tez jest jakiś głośniczek czy coś? a i słyszałem ze jak wybija równo godzina albo minute przed równą godziną tez powinien być jakiś dźwięk
(.Y.)
PostNapisane: 7 września 2010, 20:34
jak wciśniesz MEMEO (czy jakoś tak) to wydaje dźwięk, u mnie nie ma wogóle gonga pod kierą, przy spadku temperatury piszczy w zegarku
PostNapisane: 7 września 2010, 20:36
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Mimo wszystko powinien pipkać przy każdym przekręceniu kluczyka, wiem bo miałem zwalony termometr kiedyś, pokazywał różnie ale zazwyczaj -40 stopni. On ostrzega o przymrozkach/mrozie a nie o spadku temperatury.
PostNapisane: 7 września 2010, 20:39
Moje BMW: 318 E36
No właśnie a ja wciskam ten guzik i nic nie słychać może to wina głośniczka?
(.Y.)
PostNapisane: 7 września 2010, 20:41
TRIBUL, w sumie chyba masz rację, od zimy minęło trochę czasu, i nie pamiętam jak to dokładnie było.
przymrozek, czyli jak jest poniżej 3 stopni, ale jak jedziesz i masz 4 stopnie, i w między czasie spadnie temperatura to też piszczy ;)
PostNapisane: 7 września 2010, 20:50
Kod silnika: M52B25
Hehehe no tak wiem :D Nie łapmy się za słowa :P Chodziło mi o to ze on nie piszczy tylko jak temperatura nam nagle spadnie poniżej 4 stopni, tylko że zawsze pipka jak jest poniżej 4 stopni :super:
PostNapisane: 7 września 2010, 20:55
:P dobra, to poskłądajmy wszystko do kupy, żeby zwirek108 nie miał wątpliwości:
1. piszczy podczas jazdy gdy temp. spadnie poniżej 3 stopni,
2. piszczy przy przekręceniu zapłony gdy na zewnątrz jest poniżej 3 stopni
Tak ?? :P
Pytanie czy jak jest gong to piszczy gong czy w zegarku ??
PostNapisane: 8 września 2010, 07:03
Moje BMW: e46 Coupe
I to jest cała definicja :P
Mimo wszystko kolega jeszcze nie uzyskał pożądanej podpowiedzi jak ma to zreperować :hyhy:
PostNapisane: 11 września 2010, 16:10
Moje BMW: 318 E36
I chyba nie uzyskam trudno sam będę do tego musiał jakoś dojść :)
(.Y.)
PostNapisane: 11 września 2010, 19:30
Jeśli można to podczepię sie pod temat, u mnie w też nic nie piszczy niewydaje dżwięku nawet jak wcisnę memo to zero reakcji,na wyświetlaczu jest znaczek dźwięku ale przy pełnej godzinie niedaje dźwięku. Aha s co do gongu to włąśnie zakupiłem i pytanie czy on musi być podłączony dwuma wtyczkami?
