Teraz jest 20 września 2026, 15:24
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Jakie dystanse do e46, felga 18x8
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:08
Tak wyglada dystans bez pierscienia centrujacego
a tak z
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:13
Moje BMW: e46 coupe
Już wszystko jasne. Dzię,ki serdeczne :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 08:16
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
ja mialem 20mm na feldze 8x18 et 47 opona 255 i nie obcieralo, tak wiec spokojnie te 15 mozesz dac
 Tytuł: Re: [E46] Jakie dystanse do felgi 18x8 ET40
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 11:02
Moje BMW: F34 / CLA
ja miałem na feldze 18x8,5" (ET50) opona 255 na tył dystans 20mm i tarło (na takich większych nierównościach), teraz czekam aż przyjdą dystanse 15mm bo już pomierzone i będzie teraz wszystko dobrze
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:54
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
a jakie obnizenie tyłu przy tych dystansach?? 15mm masz u siebie?? ja chce obnizyc tył o 40mm mam et42 i 8,5
brak zgody na link
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:03
Moje BMW: F34 / CLA
przód obniżony o 40mm, tył seria i potrafi zatrzeć na większych nierównościach, a z pasażerami nie da się jechać
ale we wtorek będą nowe dystanse 15mm
jakie masz opony na tył?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:38
Z tak wysokim offsetem nie bedziesz mial problemow.
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 05:28
Moje BMW: f12, f30
no tak samo obnizenie o 40mm nie bedzie problemow, tylko potem juz chyba nie bedzie miejsca na dystans? czy przy ET42 i oponach 225/45/17 wejdzie jakis 10mm, 15mm ?? ciezko chyba stwierdzic. wiem ze przy gwinicie nie było by problemow ale amorki mam KYB roczne i szkoda je zmienac I sprzedawac za grosze.
Dałem dystans na tył 15mm i fajnie kolo wyszlo jest jeszcze troche miejsca ale teraz zdecyduje sie obnizyc auto tylko o 40/20 kola powinny fajnie wypielnic nadkole. przy tym et42 mialem dawac 50/40 ale to moze przycierac z tylu. przy full ladunku.
brak zgody na link
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:09
Moje BMW: 3.0d
koledzy jest różnica w komforcie miedzy felgami 17 a 18cali w e46kombi?
PostNapisane: 2 września 2010, 23:16
Moje BMW: E87 120d+
Kod silnika: M47N2
Garaż: E46 320d Touring '03
na 18' komfortu nie doświadczysz.... nie w polskich warunkach - za to szybciej dobijesz zawias...
PostNapisane: 7 września 2010, 12:52
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
W komforcie żadna... tylko trzeba bardziej uważać na krawężniki i dziury.
Z moich wrażeń z jazdy wynika, że na 18" latem jeździ mi się zdecydowanie bardziej komfortowo niż na 16" zimą. Mówię całkowicie poważnie.
Wracając do tematu dystansów, mam z tyłu 255/35/18 ET50 zawieszenie fabryczne sportowe (226) Chciałem dać po 10mm na stronę, czy będzie ok?
PostNapisane: 7 września 2010, 14:32
Tak, moze byc nawet minimalnie wiecej - do 15mm.
PostNapisane: 9 września 2010, 18:38
Moje BMW: E46 328Ci
Vermilion, jakie polecasz? H&R? Te przelotowe jakoś do mnie nie przemawiają, wybrałbym chyba jednak przykręcane do piasty.
PostNapisane: 9 września 2010, 19:09
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Kolego miałem przykręcane do piasty w omedze. Powiem Ci, że się luzowały. Szczególnie lewy. Ja się zastanawiam nad przelotowymi 10-15mm i do tego dłuższe śruby. Vermilion a co byś mi doradził do mojej Beemki? Jakie dystanse? żeby było łatwiej to zerknij na nia w temacie moim.
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 9 września 2010, 19:37
Do 15mm mozesz spokojnie zamontowac przelotowe. H&R beda dobre, ale jezeli chodzi o przelotowe to firma nie ma tak naprawde znaczenia, wazne zeby byly lekkie (najlepiej aluminiowe) i mialy pierscien centrujacy felge.
Wieksza felge, styling 68 jest fajny, ale 17" nie wyglada w E46 Coupe :P Jezeli chcesz dystanse to 12-15mm na kolo spokojnie mozesz dac.
PostNapisane: 9 września 2010, 19:47
KoberNT, styling 68, jedne z najładniejszych felg w palecie do E46. Jeśli zmiana na 18'' to dla odmiany
może czarne ze srebrnym rantem. Obrazek
PostNapisane: 10 września 2010, 14:58
Kod silnika: M62B35
Vermilion,
Wiem wiem. Ale mam nowe opony na nich więc narazie zostaną. Mi osobiście bardzo podobają się takie felgi ---> http://moto.allegro.pl/bmw-3-e36-e46-e-46-m3-m-pakiet-5x120-i1205108096.html. Ale co do zmiany felgi to tam jeszcze długa droga
Moja jest w kolorze Orientblau więc wydaje mi się, że czarny felgi nie podejdą za bardzo. Zresztą ja osobiście nie przepadam za czarnymi felgami.
PostNapisane: 10 września 2010, 15:00
Kod silnika: M62B35
Vermilion,
Edit. Vermilion dzięki za rade :)
Upss.. coś mi się porypało. Sorrki. :)
 Tytuł: [e36] jakie dystanse do felgi et47
PostNapisane: 29 października 2010, 19:03
Moje BMW: e46 Touring
dowiedziałem się że przy feldze z ET47 będę potrzebował dystansów na przód jak założę gwint.
Ile mm muszą mieć dystanse do tej felgi 7JX17 ET:47 , oponki 225/45r17.
 Tytuł: Re: [e36] jakie dystanse do felgi et47
PostNapisane: 29 października 2010, 20:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: m51d25 Red&box
Daj 15mm z kołnierzem centrującym i będzie dobrze ;)
