Teraz jest 24 listopada 2026, 17:06
 Tytuł: [E36] brak mocy na ciepłym silniku m40b18
PostNapisane: 10 września 2010, 20:41
witam mam problem nie do rozwiązania ,byłem juz u 3 mechaników i zaden nie potrafi naprawic mojej beti a dokładnie jak auto jest zimne jedzie bez problemu , ale gdy osiągnie prawidłową temperaturę to po wciśnięciu gazu zaczyna buczeć dławic się strzelać w silniku i obroty spadają poniżej 500 obr aż zgaśnie.A po wciśnięciu gazu do końca autko jedzie normalnie , casami na ciepłym silniku zdarza mu sie pracowac normalnie ale tylko w trasie jeśli obroty nie spadaja poniżej 2500 tys prorzę o pomoc
 Tytuł: Re: brak mocy na ciepłym silniku bmw 1,8 e36 m40
PostNapisane: 10 września 2010, 21:31
Moje BMW: BMW 320i
Kod silnika: m50b20
Mam ten sam problem w e36 320 wanos tylko ze bez spadania obrotów i nie gasnie i nie umiem do tego dojsc wymienilem pompe paliwa filtry pompa dla tego ze sie zawieszala ale nie wiem dla czego silnik tak dziwnie chodzi dziwne objaway bylem niedawno zobaczyc czy nie ma gdzies przebica na cewkach i kablach ale nic nie widac moze ktos mial ten sam problem wiec prosze pomuszcie
PostNapisane: 10 września 2010, 21:45
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
90% Obstawiam sondę. Odepnij ją i zobacz co się będzie działo. Jak będzie śmigać to już łatwo zgadnąć. Gdy jest zimne to chodzi ponieważ sonda się "włacza" dopiero po uzyskaniu odpowiedniej temperatury, do tego smiga tylko na wyzszych obrotach - objaw typowy dla padnietej sondy.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 10 września 2010, 22:46
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdź sondę, bo dużo na nią wskazuje.
Nie jest padnięta, dlatego błędu nie będzie na kompie, ale patrząc na wykres napięcia podczas obciążenia, będzie widać jak na dłoni.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 11 września 2010, 06:06
po pierwszym podłączeniu pod kompa wykazało właśnie sondę ale mechanik powiedział ze to może być nie to, więc pojechałem do drugiego i też podłączyłem pod kompa i nic nie wykazało.Zastanawiam sie czy jak układ wylotowy przed sondą jest nie szczelny(uszczelka ta co łączy kolektor z tłumikiem jest walnięta)to czy to może miec jakiś wpływ
 Tytuł: Re: [E36] brak mocy na ciepłym silniku m40b18
PostNapisane: 29 września 2010, 19:38
witam wymieniłem sondę i wszystko gra, dzięki za pomoc :super:
