Teraz jest 25 listopada 2026, 08:26
 Tytuł: [e36] Stuki w silniku, dym z rury, problem z odpalaniem
PostNapisane: 12 września 2010, 20:57
Moje BMW: F10
rano chciałem odpalic auto nie udalo sie go odpalic...pociaglem linka i odpalilo ale lecial straszny dym z rury...jak zagrzalo sie auto to przestalo dymic...odkrecilem zakretke od wlewu oleju i jest troche biala....olej stan jest ok...plyn chlodnicy w normie....
co obstawiacie? uszczelka pod glowica? jaki koszt naprawy??
bmw e36 320i
Ostatnio edytowano 13 września 2010, 12:57 przez tomeknh, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] 320i dym z rury
PostNapisane: 13 września 2010, 01:15
Moje BMW: F10
Zmiana tematu....auto postało ostygło...odpala normalnie...nie dymi...płyny w porzadku...mozliwe ze syfek wpadl jakis z baku i przy probie odplania potem (duzo razy probowalem krecic) zapowietrzylo sie czy napchalo benzyny skad pozniejszy dym ?
bo dziala wszystko juz normalnie jakgfdyby nigdy nic
 Tytuł: Re: [e36] Stuki w silniku, dym z rury, problem z odpalaniem
PostNapisane: 16 września 2010, 21:08
Moje BMW: F10
PostNapisane: 16 września 2010, 21:17
Moje BMW: E36 318i
Tak możliwe jest to, że po dłuższym postoju mógł zakopcić. Dopaliło się wszystko do końca i teraz będzie już normalnie ( powinno ). Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 września 2010, 21:21
Moje BMW: e36 320i coupe
to normalne - skroplona para wodna, pojawia się podczas rozgrzewania oleju, z oleju odparowywuje wtedy wilgoć. Przyczyna wilgotne powietrze, jazda na krótkich dystansach lub stary olej.
co wy z tymi uszczelkami :przestraszony: To nie uszczelka, miał byś bardziej odczuwalne objawy :hyhy:
po prostu zawilgła, deszcze padają przecież mgła rosa itd :kwasny:
PostNapisane: 16 września 2010, 21:28
Moje BMW: F10
Do tej pory jeżdze i nic sie nie dzieje...wszystko jest ok...czyli niby od zmiany pogody ?
PostNapisane: 16 września 2010, 21:32
raczej ;)
Ale sprawdź filtr powietrza, olej i świece, chyba że ostatnio wymieniałeś
Ja zauważyłem że jak sie mało autem jeździ to plata figle , a jak się dużo jeździ to nie ma problemów
PostNapisane: 16 września 2010, 22:49
Moje BMW: F10
filtr jest czysty, olej może z tysiac kilmetrów temu zmieniony a świec nigdy nie wymieniałem :)
Autem jezdze codziennie choć nie dużo, powiedz mi jaki koszt wymiany świec jest?
PostNapisane: 17 września 2010, 21:52
za dobre świece 6 szt około 110 zł
PostNapisane: 17 września 2010, 22:40
Moje BMW: F10
ok to nie duzo, nie zaszkodzi wymienic. Pozdrawiam
PostNapisane: 18 września 2010, 11:26
Tylko kup takie świece jak zaleca producent, poczytaj na forum jakie będą dobre dla twojego silnika, aby nie wywalić pieniędzy na darmo, bo w sklepie mogą Ci wcisnąć byle jakie ;)
PostNapisane: 19 września 2010, 09:20
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
M52b20 :
ORI - NGK BKR 6EK
ORI - BOSCH F7LDCR
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
