Teraz jest 27 października 2026, 11:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] Zapiekanie się zacisku?
PostNapisane: 13 września 2010, 20:57
Witam, dziś po krótkiej trasie ( koło 30 km) w sumie w mieście i jednym ostrzejszym hamowaniu wsiadłem do auta, oczywiście po postu i zauważyłem dziwną rzecz. W pewnym momencie lewe przednie koło jakby się blokowało... może nie do końca blokowało bo nie ma z nim wielkiego problemu ale przy dojeżdżaniu do świateł, przy małej prędkości gdy hamowałem to wypychało auto w stronę lewego przedniego koła.. po kilkugodzinnym odpoczynku auta ponownie wsiadłem i jadąc na początku nie odczułem tego, pod domem postanowiłem sprawdzić. Zahamowałem ostrzej no i to samo... sprawdziłem obydwa zaciski i w sumie prawy był leciutko cieplejszy. Moje pytanie, z racji tego, że jeżdżę ostatnio głównie po mieście, nie myłem auta w tym felg, to czy ma to jakiś wpływ na zbierający się na klockach brud i syf związany z pyłem który wydobywa się podczas hamowania? Drugie pytanie czy to zabrudzone klocki, hamulce czy też coś innego? No i trzecie.. gdzie byście polecali z tym podjechać w Warszawie, żeby to sprawdzić dokładnie i jakie koszta mogą być prawdopodobnej naprawy tej usterki?
Wiem, że było kilka tematów pewnie poruszających ten wątek ale czuje swój samochód i jego usterkę za indywidualny problem poza tym nikt nie odpowie tam na moje pytania... !
 Tytuł: Re: [e46] Zapiekanie się zacisku?
PostNapisane: 13 września 2010, 21:01
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a bardzo masz zużyte klocki??
Generalnie to blokuje się tłoczek w cylinderku hamulcowym, co powoduje, że nie pozwala się klockowi odepchnąć od tarczy. W wyniku lekkiego, ale ciągłego ocierania się klocka, zacisk się nagrzewa.
Generalnie nie ma z tym wielkiej tragedii. Na początek proponowałbym zdjąć koło, zdjąć zacisk, wyczyścić, obejrzeć czy nie jakiegoś schodka odciśniętego na tłoczku i cylinderku. I dalej działać wg stwierdzonych braków.
Gdzie podjechać, masz na forum sporo namiarów, coś znajdziesz
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 września 2010, 21:04
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jak chcesz hamulce jak nowe to pisz do mnioe zalatwie regenorowane w super cenach.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 13 września 2010, 21:10
hm no klocki raczej nie są stare, auto zakupiłem w lutym wtedy też wymieniane były ( przed zakupem kilka tyg. ) .. no właśnie albo przednie albo tylne :) już nie pamiętam, ale tak czy tak, te i te były wymieniane w tym roku. Kucharz może i nie ma tragedii, ale siedząc w warszawie nie mam nawet gdzie tego zrobić, pod blokiem trochę siara, z resztą nie wiem czy ze mnie mechanik taki, żeby samemu to zrobić i tutaj tkwi problem. Wiem, że mam też tarczę do wymiany za jakiś czas, ale czy to teraz może mieć duży wpływ?
PostNapisane: 13 września 2010, 21:15
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Może mieć wpływ.
Jeżeli tarcza jest mocno zużyta to w połączeniu ze zużytym klockiem, powoduje tak duże wychylenie się tłoczka z cylinderka, że nie daje rady się schować.
PostNapisane: 13 września 2010, 21:21
dobra, postaram się odkręcić koło i sprawdzić, przeczyścić i przetestować. Najwyżej będę pisał jeszcze. Dzięki Kucharz za słowo!
ps. nie ma ktoś jakiegoś zdjęcia tego zacisku, i co dokładnie sprawdzić? :) Niestety w mechanice jestem laikiem, a wole nie stosować zasady prób i błędów na aucie, a zwłaszcza, że wożę nim bliskie osoby.
PostNapisane: 13 września 2010, 21:25
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ujmując bardzo schematycznie
ta srebrna część blokuje Ci się w tej czarnej
generalnie z taką usterką to i jakieś Norauto sobie powinno poradzić
gdybyś chciał to w Ostrowi Maz. mogę dać Ci namiar
PostNapisane: 13 września 2010, 21:26
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
zmieniałeś chociaż sam klocki kiedykolwiek??
jak nie to nie ruszaj sam
PostNapisane: 13 września 2010, 21:32
Niestety nie miałem przyjemności...:) jakbym był w okolicach Ostrowi Maz. to bym już do domu podskoczył, ktoś w okolicach na pewno by się znalazł do roboty. No ale niestety Warszawa mnie ogranicza... Mogą być z tym jakieś problemy związane poważniejsze? Jadę do Łodzi w ten weekend no i mam pewne wątpliwości..
PostNapisane: 13 września 2010, 21:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Z zapieczonym zaciskiem daleko nie zajedziesz. Chyba, że bardzo delikatnie używając hamulca :)
PostNapisane: 13 września 2010, 21:37
Wiesz co jutro jeszcze przetestuję to, dziś sprawdzałem się się np. wrzuci na luz to aż tak mocno nie czuć tego spowolnienia ... dobra tak czy tak muszę to sprawdzić. Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 16 września 2010, 19:49
Dziś stwierdziłem, że to jednak przeciwne tylne koło czyli prawe. Czuć jak się grzeje zacisk. Mojej pytanie, czy przy wymianie tarcz koniecznie trzeba wymieniać klocki? Wiem, że oczywiście lepiej wymienić od razu cały komplet ale jeżeli klocki są stosunkowo nie dawno zakładane.. z resztą. Spróbuję wymienić same tłoczki. Wie ktoś może gdzie tak owe można dostać?
PostNapisane: 16 września 2010, 21:25
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Wymiana klocków na nowe jeśli Twoje obecne faktycznie są jeszcze grube i równomiernie zużyte nie jest konieczna.
Konieczne za to jest oczyszczenie zacisków, prowadnic zacisków, rozebranie tłoczków, oczyszczenie, przesmarowanie i złożenie z wykorzystaniem nowych zestawów uszczelek. Warto coś takiego zrobić ze wszystkimi zaciskami podczas wymiany klocków i tarcz na nowe.
Długotrwałe jeżdżenie na mocno zużytych klockach i tarczach mogło spowodować zanieczyszczenie ciągle mocno wysuniętego tłoczka hamulcowego i być może stąd Twoje problemy w tej chwili.
PostNapisane: 24 września 2010, 17:52
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Od pewnego czasu właśnie szfankuje mi prawy przedni tłoczek hamulcowy,to znaczy zacina się i nie odbija czuc to np przy ruszaniu straszny opór wiem czym to jest spowodowane nawet bo rozebrałem to i guma wokół tłoczka jest dziurawa i sparciała wiec pewnie się dostał piasek i staje niestety,moje pytanie brzmi czy kupic zestaw naprawczy np taki :
- http://allegro.pl/bmw-e46-zestaw-napraw ... 79165.html
czy lepiej kupic cały zacisk używany ? (tylko proszę żeby się wypowiadały osoby znające się w temacie )
PostNapisane: 24 września 2010, 19:13
ja bym sie nie zastanawial, wrzucil regenerowane zaciski i mial spokojna glowe. ja ma tylko 1,9 a hamulce mam wieksze i noweczki. ty widze zemasz 2,8 ja bym sobie odrazu wrzucil zestaw od np 330cd nowe zaciski tracze i klocki . koszt nie jest duzy.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 25 września 2010, 14:43
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Nie wstawie nowych tarcz i klocków bo mam nowe przejechane na nich może z 500km wiec to nie wchodzi w grę :]
PostNapisane: 25 września 2010, 15:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Wszystko zależy od stanu tłoczka hamulcowego. Być może wystarczy go oczyścić, przesmarować pastą do tłoczków i złożyć z nowymi uszczelkami. W takim wypadku nie ma sensu wymieniać całego zacisku.
PostNapisane: 25 września 2010, 15:16
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
A jak go wyciągnąc spuścic płyn i pompowac hamulcem i wyjdzie ?
PostNapisane: 25 września 2010, 15:40
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
:ok:
Bardzo ważna sprawa, którą się bagatelizuje. Instrukcja "sam naprawiam" podaje nawet że powinno robić się to dwa razy w roku, ale raz na rok lub dwa też wystarczy.
W pierwszej kolejności blokuje klocek, jeśli nie ma przesmarowanego ślizgu w prowadnicach zacisku, lub oderwała się np. blaszka, która wchodzi w tłok i zanitowana jest do klocka.
Do tego dochodzi blokowanie się tulejek prowadzących zacisk w osłonach gumowo -teflonowych (puchną, jak dostaną smar i pęcznieją blokując tuleję prowadzące.)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 25 września 2010, 17:41
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W warunkach warsztatowych najlepiej wyjąć zacisk i w miejsce przewodu hamulcowego podłączyć sprężarkę powietrza. W taki sposób najłatwiej wypchnąć tłoczek nie kalecząc go.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
