Teraz jest 7 lipca 2026, 04:07
 Tytuł: [E87] Witam kasowanie inspkcji-olej,klocki,filtr.E87
PostNapisane: 27 maja 2009, 18:10
Witam mam prośbę chodzi czy ktoś z forum mógłby mi napisać opisać jak dokładnie samodzielnie się kasuje inspekcje do poszczególnych rzeczy w Bmw 1 116i rok 2007, bo dzisiaj wymieniłem olej i filtry wszystkie tylko pozostało usuniecie inspekcji.
Ostatnio edytowano 27 maja 2009, 18:31 przez tomcio116, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2009, 22:06
Czy nikt na forum nie miał do czynienia z kasowaniem inspekcji w [E87],żeby mógł pomuc bo w tym co poszukiwałem nic nie znalazłem na temat kasowania w 116i na forum. Będę wdzięczny za rozpisanie całej procedury.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 00:16
Sprobuj tego ponizej-ja mialem inspekcje plynu hamulcowego i podzialalo.
Step 1
Insert key into slot
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to dissapear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done
Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
Sorry if this a re-post guys but like I said I couldn`t find it anywhere.
 Tytuł: Re: [E87] Witam kasowanie inspkcji-olej,klocki,filtr.E87
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 18:15
zmian felg w bmw e 87 mam R16 z oponami runflat chcialbym zmienic na R17 dotz czy mozliwe jest zamontowanie czujnikow cisnienia opon na tej feldze. za jakies pomylki z gory sorki jestem nowy na forum
PostNapisane: 13 września 2010, 16:25
sory ze tak pozno ale w tej beemce z tego co wiem to nie ma czujnikow na felgach, a cisnienie w oponach mierzy ABS
ja jak kupilem swoja mala jedynke tez chcialem zmieniac czujniki bo mi glupot nagadali a okazalo sie ze gdzies w 2004 wycofali ten produkt zbeemki bo nie byl oplacalny :ok:
PostNapisane: 14 września 2010, 06:55
Moje BMW: E46/E87/E90
http://www.youtube.com/watch?v=QvpNhTjfZ9Q proszę Cie bardzo kasowanie inspekcji, po polsku pokazane - działa to sprawdzałem w swojej E87:) pozdrawiam:)
PostNapisane: 12 września 2014, 13:30
Moje BMW: 118D E87
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
Witam kolegów odświeżam temat. Otóż mam problem z skasowaniem inspekcji ciśnienia opon oraz auta na podnośniku w e87 118d 2005r. Kasowanie przebiega pomyślnie daty się zmieniają ale błąd jest nadal widoczny, podkreślę że mam koła 225/40 R18. Możecie poradzić co z tym zrobić?
