Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:53
 Tytuł: [E34] TURBO pomoc z mapami
PostNapisane: 14 września 2010, 18:33
Witam.
Panowie, zakupiona została e34 m30b30
silnik ok
na chodzie, pali na dotyk.
zostanie rozebrany i dokładnie sprawdzony pod względem sprawności i zużycia części mechanicznych.
turbina zapożyczona z MERCEDESA 4,25 L
intercooler ze scani. uszczelka obliczona, grubość i wykonanie w profesjonalnej firmie.
ciśnienie planowane 0,8 bara
pytanie do będących w temacie:
1. czy 6 biegowa skrzynia z nowszych modeli 5er będzie wymagała wielu modyfikacji aby ją założyć na jednostkę napędową b30??
2. czy sonda lambda będzie w stanie mierzyć wartości zawyżone przez turbinę? czy tez lepiej programować inną? nie seryjną??
3. kto w okolicy BYDGOSZCZY zajmuje się elektroniką? TJ. wgranie nowych map
 Tytuł: Re: [E34] TURBO pomoc z mapami
PostNapisane: 14 września 2010, 18:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ad.2 Wąskopasmową lambde możesz odrazu odpiąć, do niczego się nie przyda.
PostNapisane: 14 września 2010, 18:48
wielkie dzięki zapisane zapamiętane AD 2 mamy z głowy
PostNapisane: 16 września 2010, 01:31
a na jakim kompie masz to strojone?
PostNapisane: 16 września 2010, 10:12
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Wejdź na turboBmw.pl.
PostNapisane: 16 września 2010, 17:57
....SzymonEsi, wielkie dzięki
Krzysiek__, niedługo postaram się odpowiedzieć na więcej pytań
jutro lub po wyciągamy silnik.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
