Teraz jest 27 czerwca 2026, 02:40
 Tytuł: [E46] Touring montaż czujników parkowania
PostNapisane: 15 września 2010, 14:44
Wymyśliłem sobie, że zamontuję czujniki parkowania z tyłu, niestety oryginalny zestaw to spory wydatek. Chcę kupić ori listwę pod czujniki w zderzak i zestaw z Allegro np: http://allegro.pl/czujniki-parkowania-markowy-jedyny-taki-na-allegro-i1219548276.html.
Powinienem to podpiąć pod światło cofania, ale w którym miejscu "złapać" kable i które to? Czy ktoś montował to w Touringu?
Będę wdzięczny za sugestie jak ot najlepiej zrobić :)
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [e46] Touring montaż czujników parkowania
PostNapisane: 16 września 2010, 09:24
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Dokładnie miałem tą samą myśl.Kupić ori listwę pod PDC i czujniki z allegro.Ale jak pomyślałem,że czujki 100 i listwa ok 130 zł,to stwierdziłem,że za drogo jak na nie oryginalne kombinacje.Ale jestem ciekaw jak u Ciebie to wyjdzie.
PostNapisane: 16 września 2010, 11:43
Całość wyjdzie ok 200zł co przy ok 4000zł za oryginalny zestaw samo rozwiązuje sprawę, a w używki bawić się nie chcę. Dokładnie ten sam zestaw czujników kolega ma od półtora roku i działają naprawdę dobrze. Jedyny kłopot to wpięcie się do instalacji, ale takie są "uroki" kombi... A dlaczego mi na tym tak zależy? Problem z parkowaniem pojawia się zimą przy zaspach i zlodowaciałym śniegu - tego przez szybę nie widać, a ori listwa jest na tyle nisko, że coś takiego czujniki wyłapią :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 23:18
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Witam wszystkich :)
Odświeżam trochę temat.
Wczoraj instalowałem czujniki w swojej e46 coupe.
Całkowity koszt montażu to ok. 150 zł :)
Jeśli będzie duże zainteresowanie, wrzucę fotorelację:)
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 08:03
Ja jestem zainteresowany, do e39 kombi chcialbym zalozyc.
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 20:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jest duże zainteresowanie i wrzucaj fotki :)
PostNapisane: 31 marca 2012, 14:11
Witam jestem nowy i nie mogłem znaleźc nic konkretnego na ten temat więc może ktoś napisze czy montował czujniki parkowania u siebie i co jest potrzebne jak to zamontowac? Mam czujniki w zderzaku tylko że dwa w E46 kombi czy musi być 4 żeby działało i co jeszcze mi potrzebne?
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 00:57
Kod silnika: M54b22
Witam.
Odświeżam temat.
Posiadam ori listwę z czujnikami ale bladego pojęcia jeszcze nie mam gdzie co i jak.
Wyżej wyczytałem że trzeba się podpiąć pod światło wsteczne.
Ale co dalej?
Dodam że w niedalekiej przyszłości chcę sobie włożyć duże radio z wyświetlaczem, a oile dobrze pamiętam przy cofaniu na nim wyświetla gdzie znajduje się przeszkoda np, słupek.
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 23:11
Moje BMW: e60
kolego trzeba mieć jeszcze gong, sygnał dla czujników który jest umieszczany pod kierownicą, sterownik od czujników jest w tylnim prawym nadkole później łączysz do kupy wszystko. musi być też doprowadzenie do sterownika komfortu. otwory masz gotowe z zderzaku na czujniki, musisz listwe ściągnąć i bedziesz widział. co do podłączenia masz tu schemat zaciągnięty z innego forum :) http://www.tmk.com/transient/3381en.pdf
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
