Teraz jest 25 listopada 2026, 07:21
 Tytuł: [E36] coraz większe spalanie;/
PostNapisane: 18 września 2010, 17:45
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
witam wszystkich mam taki mały problem.Mianowicie po ostatnim remoncie tj. wymiana głowicy komputer pokazywał spalanie 11l/100km jeżdżę na gazie więc nic w tym dziwnego .Całkiem niedawno robiłem coś z elektryką i miałem pozdejmowane klemy,po założeniu komp pokazał 36l/100 po przejechaniu kilku kilometrów spadło do 12,9 byłem w lekkim szoku, choć to jeszcze nie był dla mnie dramat .Jednak ostatnio spawałem uchwyt do wydechu,oczywiście klemy out.Po robocie przejazd próbny znów pokazało ponad 30 , po czym powoli schodziło i zatrzymało się na 14,6 i od tygodnia nie spada :przestraszony: Nie mam pojęcia co się dzieje proszę o pomoc jeśli ktoś coś wie bo ręce opadają :mur: :mur:
 Tytuł: Re: [E36] coraz większe spalanie;/
PostNapisane: 18 września 2010, 19:06
Moje BMW: e36 320i coupe
Może poprostu komp źle pokazuje, a spalanie jest w normie
PostNapisane: 19 września 2010, 07:45
wskazania kompa bym się tak bardzo nieprzejmował, zalej do pełna zrób 100km i znowu do pełna i będziesz wiedział ile spaliła na 100km i porównasz to z kompem.
PostNapisane: 19 września 2010, 10:35
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Nie patrz na wskazania kompa tylko kalkulator w ręce i sam przelicz sobie ;)
PostNapisane: 19 września 2010, 11:24
Kod silnika: M44b19
W sumie to dokładnie nie liczyłem ,ale na pełnej beli robiłem ponad 400km a teraz nawet do 400 nie dochodzę :dobani:
PostNapisane: 19 września 2010, 14:17
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Może nogę masz cięższą ?
PostNapisane: 19 września 2010, 14:51
Kod silnika: M44b19
No to fakt lekka nie jest :hyhy: ,ale ponad 14 to przesada :orany:
PostNapisane: 19 września 2010, 15:49
ale ciekawe czy tyle naprawdę pali, czy tylko komputer tak pokazuje? Sprawdzałeś?
PostNapisane: 19 września 2010, 18:10
Kod silnika: M44b19
Dokładnie nie bo nie mam okazji ale jak już pisałem, na pełnej beli robię zdecydowanie mniej km :looka:
PostNapisane: 19 września 2010, 21:59
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Kolego dawką paliwa steruje sonda lambda. Mogła sie czasem uszkodzic. Moze warto by bylo podpiac sie pod kompa i sprawdzic.
