Teraz jest 18 grudnia 2025, 12:09
 Tytuł: Woskowanie i zacieki na masce
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 21:27
Moje BMW: e39 528i
Hej dzisiaj woskowałem już drugi raz samochód (e39 cosmoschwartz metalic) zaraz po myciu i znowu zauważyłem dziwną rzecz (pierwszym razem myślałem że to źle nałożony wosk albo niedokładnie wypolerowany)
Otóż po dokładnym umyciu (szamponem z woskiem) samochodu na masce widać tak jakby zacieki, po prostu w jednym miejscu jest pasek ciemniejszy w drugim jaśniejszy i tak na całej masce, nie zbyt to wygląda. Myślałem więc że to jakaś pozostałość po wosku więc wziąłem Sonax Polish and Wax Color Black i zacząłem woskować (samochód dokładnie umyty oraz już suchutki, także nie był kładziony wosk na gorący metal). Ale to też nic nie dało, poprawiło się jedynie to że zacieki są widocznie związane z ruchami jakimi nakładałem wosk i polerowałem, także np. proste jaśniejsze i ciemniejsze pasy zniknęły ale pojawili się okręgi albo paski inne od wosku. W czym problem, ano w tym że jakbym długo nie polerował i wycierał nie da się tego wytrzeć i wypolerować... :( Nie wiem jaka jest przyczyna powstawania tego typu rzeczy ale ostatnio pamiętam że ktoś mi wylał nad jeziorem olejek do opalania na całą maskę i to dość sporo, nie mogłem tego później odmyć niczym ani na myjni gorącą wodą ani niczym innym, dopiero w domu gorąca woda i gąbka a potem woskowanie coś dały, ale może to jest przyczyną tych zacieków??
Nie mam już pomysłów co z tym zrobić aby maska miała jednolity czarny kolor a nie jakieś paski jak zebra... Pomóżcie!
Speed is Life...
 Tytuł: Re: Woskowanie i zacieki na masce
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 21:31
dym, a może to są hologramy po polerowaniu :?:
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 22:27
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Weź zrób polerkę mechaniczną pastą 3M, pastę sonaxa maiłem raz w ręku i więcej już jej nie spróbuję choćby nie wiem jak ją ktoś zachwalał!!!
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 22:28
Moje BMW: e39 528i
Nie nie hologramy to takie koliste ryski i widać to w słońcu, a to własnie widać w cieniu i są to takie no dziwne zacieki, paski lub plamy... :/
Speed is Life...
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 22:29
Moje BMW: E46 316i
Spróbuj jak Ci poradziłem 3M jest po prostu lepszy, wiem o co Ci chodzi ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 07:10
dym, użyj cleanera z właściwościami lekkościernymi http://www.snbkosmetyki.com.pl/index.ph ... ime-250-ml żeby usunąć cały syf i wszystkie woski i pasty które nałożyłeś , powinien sobie poradzić z tymi śladami i nałóż ponownie wosk . Jak się dobrze przyłożysz to fajnie odświeżysz nim lakier . Ewentualnie użyj tej pasty : http://www.snbkosmetyki.com.pl/index.ph ... id-gold-1l jest lekko ścierna , nadaje się do wykończania lakieru po wstępnym polerowaniu , usuwa hologramy i odświeża lakier . Po tej paście nie musisz nakładać już wosków bo ona ma w sobie woski zabezpieczające powłoki lakierowane.
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 07:12
Moje BMW: E36 qp
koliste rysy widoczne w słońcu to swirly hologramy to co innego, na twoim miejscu najpierw użył bym glinki na tą maske, następnie pastę lekkościerną i to pare aplikacji (jeśli robisz to ręcznie) i wtedy oceń
PostNapisane: 11 września 2010, 18:10
Moje BMW: e39 528i
Hej umyłem ostatnio moją maskę wodą gorącą potem płynem do mycia naczyń następnie szamponem z woskiem i jeszcze raz płynem do mycia naczyń i niestety nic się nie poprawilo te jasniejsze i ciemniejsze pasy nadal sa widoczne, co najdziwniejsze zostawia je wosk ;/
Speed is Life...
PostNapisane: 12 września 2010, 10:20
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
NIGDY NIE MYJ SAMOCHODU PŁYNEM DO MYCIA NACZYŃ!!!!!!!!!!! :wstyd: :wstyd: :wstyd: :mur:
ma właściwości żrące lakier, i potem płacz będzie!!
Może problem jest błachy? I poprostu wodę masz za Twardą która zostawia takie slady? Posiadanie czarnego lakieru wiąże się za każdorazowym wycieraniem do sucha po umyciu. Ale może to rzeczywiście wosk :/
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 12 września 2010, 22:10
Moje BMW: e39 528i
Wiem ale to był mocno rozcieńczony płyn także spoko a polecili mi go jako właśnie środek który odtłuści mi lakier, nie leżał tez długo tylko został spłukany od razu i po nim lakier był gładzitki i lśniący jednak po całkowitym wyschnięciu dalej były widoczne te przebarwienia :/
Czym to najlepiej usunąć? Chodzi mi żeby już calkiem odtłuścić i dość do czystego lakieru bez zadnych wosków itd. Tylko od nowa nawoskować na świerzutki lakier
Speed is Life...
PostNapisane: 13 września 2010, 09:23
daj moze zdjecie.
PostNapisane: 13 września 2010, 13:31
Było by o wiele łatwiej pomoc :) może zwyczajnie karcher pomoże?
WGM
PostNapisane: 19 września 2010, 17:13
Moje BMW: e39 528i
Karczerem było myte nie raz i też nic nie dał, trzeba mi preparat co odtłuści całkowicie maske czyli usunie wszelkie woski i nieczystosci i dojdzie do samego lakieru lub po prostu polerke zrobic
Tak to wygląda:
widać pionowe ciemniejsze paski...
Speed is Life...
PostNapisane: 21 września 2010, 19:49
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Jakiego wosku używasZ??
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 21 września 2010, 19:59
Moje BMW: e39 528i
Najpierw myję samochod szaponem z woskiem firmy SONAX a następnie na to wosk koloryzujący do lakierów czarnych też tej samej firmy
http://www.sonax-polska.pl/p,sonax__wos ... 37,39.html
Speed is Life...
PostNapisane: 30 września 2010, 19:35
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
a czy ta maska nie była czasem już malowana mi to wygląda na wade podczas malowania tak zwane pasy nie równo nałozona warstwa bazy lakieru ale może się mylę a jeśli tak, to nic sie nie zrobi z tym bo to siedzi pod clarlackiem.
brak zgody na link
PostNapisane: 2 października 2010, 09:38
Moje BMW: e39 528i
Maska była tylko polerowana, a wcześniej czegoś takiego nie zauważyłem...
Speed is Life...
PostNapisane: 2 października 2010, 14:23
Moje BMW: E70
to spróbuj ją przepolerować skoro lakier na niej jest oryginalny.
PostNapisane: 2 października 2010, 21:04
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
a moim zdaniem jest już za cienka warstwa clarka, dlatego baza wyłazi już na wierzch :( moim zdaniem polerowanie pogorszy sprawę. obym się mylił. :|
PostNapisane: 2 października 2010, 22:24
Moje BMW: E70
czujnik i mierzymy, to powinno dać odpowiedź.
