Teraz jest 9 listopada 2025, 09:38
 Tytuł: [E36] Sonda lambda 5v - e36 m50 (komp siemensa)
PostNapisane: 17 września 2010, 16:37
Cześć, z racji tego, że sonda do mojego dupowozu kosztuje 680pln w Intercars.pl i oczywiście nie ma innych zamienników niż NGK (za 520 pln) to pojawia się pytanie:
Czy np sonda z M52 pięciowoltowa, kolory kabli: żółty, czerwony itd o oznaczeniach:
SIEMENS 5WK9 0171 1748762
będzie pasować do mnie?
Nadmienię, że gdzieś na bmw-klub.pl był podobny temat i faktycznie ta z M52B28 pasowala.
Pzdr
 Tytuł: Re: [E36] Sonda lambda 5v - e36 m50 (komp siemensa)
PostNapisane: 17 września 2010, 16:49
Kod silnika: M52b20
z którego roku jest to auto?
PostNapisane: 17 września 2010, 16:51
E36 320i M50B20 z vanosem. 1994
PostNapisane: 17 września 2010, 17:09
Kod silnika: M52b20
dziwna sprawa czy u Ciebie jest tylko jedna sonda za katem?
PostNapisane: 17 września 2010, 17:20
tylko jedna sonda, nr części to: 11781738282
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _silencer/
PostNapisane: 17 września 2010, 18:08
Kod silnika: M52b20
trudno coś doradzić ta sonda jest właściwie tylko do tego modelu
ale jeżeli to 5V simensa to ja bym zakładał
sprawdż jeszcze kolory przewodów u Siebie
PostNapisane: 17 września 2010, 18:25
kolory przewodów mam takie same jak w tej z M52. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie będzie pasować. Firma, napięcie, kolory.
PostNapisane: 17 września 2010, 18:37
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
kolego jakis tydz temu wymieniałem u siebie sonde w m50b20 z vanosem i na poczatku przysłali mi zła sonde bo podałem do jakiego silnika i ktory rok czyli u mnie 92 i sonda nie pasowała ponieważ moja bemka jest z grudnia 92 i podobno idzie juz taka sonda jak w nowszych modelach i dopiero przysłali mi inna i wszystko chula ok.byłem wczoraj na kompie i sprawdzałem. za sonde zapłaciłem 400zł po zniżce normalnie cos ok 600zł. podobno to własnie taka jak w m52 5v
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 18 września 2010, 12:49
Ok, dzięki za informację.
PostNapisane: 18 września 2010, 13:08
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
koledzy takie male pytanko... Powiedzcie mi co bylo powodem ze musieliscie sonde lambda wymienic? Czy dzialo sie wam cos takiego jak szarpanie na zimnym silniku i strzaly gdzies w okolicy filtra powietrza? Tez mam 2.0 vanosa z 92 roku.
PostNapisane: 18 września 2010, 14:23
U mnie wyszło przy kalibracji KME (lpg). Mam padniętą sondę i nie da się odpowiednio skalibrować.
PostNapisane: 18 września 2010, 14:35
u mnie zaczeło sie od dławienia silnika po wcisnieciu odrazu pedału do dechy i to sie pogarszało do tego stopnia ze samochod przerywał na pb i dławił sie cały czas.pojechałem pod kompa i okazało sie 'brak sygnału sondy' po jej wymianie było lepiej ale nie do konca okazało sie ze cisnienie paliwa było tylko 1.6bara (a powinno byc 3bary) po dostaniu sie do zbiornika okazało sie ze jest tam straszny syf i kupa piachu od ktorego pompka dała dupy i było trzeba kupic druga. kupiłem pompe VDO i teraz wszystko chula jak potrzeba. w moich rekach bemka tak jeszcze nie chodziła na PB :)
PostNapisane: 18 września 2010, 22:56
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
No wlasnie koledzy u mnie jest to samo. Na gazie wszystko chodzi pieknie a na benzynie tragedia... wymienilem pompe paliwa tez na VDO i nic zero zmian, dlatego moje pytanie o ta sande... Dodam jeszcze ze jak odlacze akumulator na pare minut to pozniej na benzynie chodzi elegancko do czasu jak troche nie pojezdze na gazie bo pozniej znow wszytsko wraca do normy;/ nie mailem kiedy jechac na komp niestety ale dla pewnosci jeszcze to zrobie;) dzieki wielkie za pomoc;)
PostNapisane: 19 września 2010, 11:49
kolego jednak najlepiej bedzie jak pojedziesz pod kompa bo tak to możemy zgadywac i zgadywac do usranej smierci!
PostNapisane: 19 września 2010, 21:42
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Tak tak jak wiem zrobie to na pewno;) pozdrawiam i dzieki za informacje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
