Teraz jest 25 listopada 2026, 07:10
 Tytuł: [e36] Problem z Szyberdachem !
PostNapisane: 20 września 2010, 10:23
Moje BMW: bmw e36 316i
Witam mam problem z szyberdachem Manualnym. A mianowicie kręcę korbka i w lewo i w prawo i zrobię z 4 obroty i się korbka blokuje i dalej nie idzie. Ta płyta z obiciem co zakrywa szyberdach odsuwa się tylko do połowy a szyberdach jak patrzę z góry zapada się na dół czy to dobrze? czy on wchodzi pod dach czy do góry?.
Jaka może być przyczyna??
 Tytuł: Re: [e36] Problem z Szyberdachem !
PostNapisane: 20 września 2010, 10:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
szyber ma 2 pozycje
1. uchyla sie w gore
2. chowa sie caly pod dach miedzy podsufitka
skoro sie zacina i blokuje to raczej jest zepsuty . mozesz rozebrac i sprawdzic choc duzo nie zobaczysz i prawdopodobnie nie naprawisz , u mnie jest elektryczny i z czasem ciezej chodzil a teraz stanal i po kompletnym rozebraniu go nie widzialem nic polamanego czy peknietego lub zerwanego . sumujac narobilem sie jak glupi (sciagasz cala podsufitke slupki ) a gow.o zrobilem wiec od razu zamowilem uzywany .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 20 września 2010, 11:03
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Ja także mam elektryczny i miałem podobny problem . Dochodził do połowy i stawał ,ale silniczek miał opór i było go słychać .Wziąłem dwie dość tęgie gąbki ,kołeczek i pomogłem troszkę silniczkowi .Szyber się otworzył do końca zamknął też bez problemu .Przy ponownym otwieraniu było już ok ,lecz moim oczom ukazały się kawałki gałązek w prowadnicach ,a że auto stało często pod drzewkiem w cieniu wcale się nie zdziwiłem :) Także radzę spróbować przeczyścić prowadnice np sprężonym powietrzem lub innymi sposobami wedle uznania ,może coś to da :ok: pozdro
