Teraz jest 17 sierpnia 2026, 07:40
 Tytuł: [e36] Pompa wspomagania po przekładce
PostNapisane: 25 maja 2010, 22:14
Witam.
Robię przekładke w bmw e36 z silnika 1,6 na 2,5 od bmki 5. Mechanik dzisiaj do mnie zadzwonił i twierdzi że przy pompie wspomagania są trzy wejścia na przewody a od bmki wychodzą dwa czy jakoś tak. Kazał mi zamówić pompe. Teraz pozostaje pytanie. czy nie wystarczy czegoś przerobić. Jeżeli jest już gdzieś temat to proszę o linka, szukałem i nie znalazłem.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc z góry.
 Tytuł: Re: [e36] Pompa wspomagania po przekładce
PostNapisane: 25 maja 2010, 22:16
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40B18
Witam serdecznie.Mam takie pytanko,czy olej MOBIL ATF220 PREMIUM będzie pasował do skrzyni biegów wBMW E36 o numerach nadwozia WBACA11080EL26496?Ponieważ poradził mi tak gościu w warsztacie i nie jestem pewien czy dobry bedzie to zakup,bardzo prosze o jakies komentarze i bardzo dziękuje za odp.
PostNapisane: 25 maja 2010, 22:51
Moje BMW: E36 328i
Ja raczej bym zamówił pompe, chociaż może jakoś da rade to zrobić zaślepić czy jak.
pawlik_863 jak widzisz to jest temat o pompie wspomagania a nie skrzyni, zobacz czy masz naklejke na skrzyni biegów żeby to sprawdzić musisz wjechać na kanał. I poszukaj na forum tematu podobnego do twojego pytania. Wpisz jakie olej do szkyni biegów lub coś w tym stylu i napewno Ci wyskoczy. Dalej szukaj jaka naklejka jaki olej określa, są też przypadki że skrzynia nie ma naklejki wtedy też się leje jakieś inny. Ale generalnie do wiekszości to się leje właśnie ATF
PostNapisane: 19 września 2010, 19:57
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40B18
Mam takie pytanie,wie może Ktoś gdzie można naprawić pompe wspomagania?Bo mi siadła i pasowało by ją naprawić.Dzięki za info i pozdrawiam.
PostNapisane: 19 września 2010, 20:30
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Pompy wspomagania się nie regeneruję ani nie naprawia. Jak padła to musisz kupić sprawną.
PostNapisane: 19 września 2010, 20:35
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
zapodaj foto tej pompy! pomyślimy ;) .a w starym motorze miałeś wspomę ? jeśli tak to na pewno da rade zamontować, tylko trzeba pomyśleć.
PostNapisane: 21 września 2010, 20:27
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40B18
Wspomaganie było od początku.A jest to bmw e36 316i z 1992 roku.Będę bardzo wdzięczny o jakaś rade!!!
