Teraz jest 8 października 2026, 17:02
 Tytuł: (e34) brak wspomagania na wolnych obrotach
PostNapisane: 23 września 2010, 11:21
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M60B30
Witam wszystkich. od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem bmw e34 530 V8 i mam problem ze wspomaganiem a mianowicie na wolnych obrotach praktycznie nie idzie ukręcić kierownicą (opony 235/40/17), jak przygazuje jest stanowczo lepiej. Wymieniłem płyn wspomagania, nie robi się piana więc układ odpowietrzony, pompa jest sucha i nie wyje i nie wiem za co teraz mam się wziąźć. POMOCY :(
 Tytuł: Re: (e34) brak wspomagania na wolnych obrotach
PostNapisane: 23 września 2010, 11:36
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
Umnie tez nie wyła a była do wymiany załuż jakies mniejsze koła z przodu i zobacz jak bedzie może masz za szerokie laczki
PostNapisane: 23 września 2010, 11:43
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M60B30
Moim zdaniem laczki nie mają nic wspólnego z tego wzgędu że w poprzedniej miałem 255/45/18 i było ok
PostNapisane: 23 września 2010, 20:02
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
oczywiście że mają ale niewielki i nie mają prawa powodować ze nie możesz kierą zakręcić.
wg mnie zdycha pompa wspomagania. jak dodasz gazu daje troche wieksze ciśnienie i ogarnia a na wolnych juz nie.
PostNapisane: 24 września 2010, 18:34
koledzy dawna przypadłość to pompa wspomagania
lub jak już gdzie indziej wspomniałem ślizgający się pasek
lecz WIEM że ten model posiada napinacz
