Teraz jest 27 października 2026, 14:52
 Tytuł: [E46] M47 Brak mocy po czyszczeniu czujnika
PostNapisane: 12 września 2010, 11:32
po czyszczeniu czujnika ciśnienia kolektora całkowity brak mocy.
Przed czyszczeniem też nie było ponieważ na niedogrzanym silniku turbo działało prawie dobrze a na rozgrzanym już nie, teraz nie działa wcale.
Poradzicie co może być?
Pozdrawiam Kamil
BMW 320d M47
 Tytuł: Re: e46 M47 Brak mocy
PostNapisane: 12 września 2010, 14:34
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Ja bym poradził .........pojechać do kogoś kto ma kompa i program i kuma diagnostykę tego autka.
20 minut pracy przy aucie i wszystko staje się jasne.
Pewnie uszkodziłeś czujnik ciśnienia a bez niego komp nie wie jakie jest w danej chwili ciśnienie w kolektorze ,więc tryb awaryjny i brak pracy turbiny.
Wszystko można sprawdzić kompem.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: [E46] M47 Brak mocy po czyszczeniu czujnika
PostNapisane: 23 września 2010, 14:09
Kolego ROGER-NYSA
Program mam INPA i diagnozuję, program pokazuję że ciśnienie się zmienia.
Jednak czujnik ciśnienia chodzi ponieważ czasem turbo zaskakuje, ten czujnik może się jakoś zawieszać??
Ponieważ jak silnik jest b. dobrze dogrzany to turbo tylko co jakiś czas działa prawidłowo (rzadko), pedał gazu do końca a za autem tylko czarna chmura a auto pwogóle nie przyśpiesza.
Zastanawiam się również nad łapaniem lewego powietrza ponieważ jak węże gorące to mogą uszczelki puszczać, zastanawia mnie uszczelka która jest w rurze przy turbo która łączy turbo z przepływką.
Proszę o pomoc o już mnie to denerwuje :/
Pozdrawiam Kamil
BMW 320d M47
PostNapisane: 23 września 2010, 17:49
spróbuj podmienić ten czujnik jak masz z kim.
U mnie jak czysciłem to uszkodziłem ten czujnik i auta miala strasznego muła do 2500obr.
( a czujnik podłączyłeś z powrotem dobrze?)
PostNapisane: 23 września 2010, 18:15
Moje BMW: 320d
podciśnienie jest? przeładowuje turbo? sprawdź czy gdzieś nie odłączył sie ktorys z wężyków od podciśnień, ? może sparciały
PostNapisane: 23 września 2010, 19:26
Czujnika nie odłączałem tylko odkręciłem i przeczyściłem igłą, tzn wybierając syf ze środka, nie było to na pewno dobre czyszczenie :(.
A jak mam sprawdzić prawidłowe podciśnienie oraz czy turbo się przeładowuje??
Roleta chłodnicy zamyka się i otwiera.
Jechałem dzisiaj z podłączonym kompem i ciśnienie było max 2200hPa. Zauważyłem też że nawet jak auto nie jechało (czyli dym z tyłu i prawie się nie rozpędzało) to ciśnienie rosło, w momencie gdy zaczęło wgniatać, ciśnienie spadło do ok 1800hPa i z powrotem powoli rosło.
Pozdrawiam Kamil
BMW 320d M47
PostNapisane: 24 września 2010, 18:35
tylko komp
może został uszkodzony czujnik
może po prostu zbieg okoliczności
