Teraz jest 27 października 2026, 13:23
 Tytuł: [E46] Napinacz pasa - czy będzie pasował ?
PostNapisane: 26 września 2010, 09:50
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
[url][/url]Witam wszystkich,mam do wymiany napinacz pasa od strony kierowcy.Znalazłem na aukcji napinacz z bety z 2001 a moja jest z 1999.Moje pytanie -czy bedzie pasował.Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: E 46. Napinacz pasa
PostNapisane: 26 września 2010, 11:10
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Aca i jeszcze jedno pytanko po czym poznac ze napinacz jest wystrzelony.Pozdro.
PostNapisane: 26 września 2010, 12:18
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a dla czego wymienisz swój.
PostNapisane: 26 września 2010, 17:04
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Moje sa w ogole odłaczone i nie ma wcale przewodow ktore ida do kostek pod siedzeniem ktos wlutował oporniki.Ja jak kupiłem samochod kontrolka sie swieciła od poduszek.Pojechałem na kompa pokazało ze to mata zajetosci fotela.Wymieniłem i poł roku było ok.Teraz znowu sie zapaliła lampka i komputer pokazał napinacz pasa od strony kierowcy.Ja patrze a oby dwa sa odłaczone,ale nie widac po nich zeby były wystrzelone,jak kupowałem samochód byłem z dobrym fachowcem i mowi ze auto nie było bite na 100%.Mysle ze poprzedni własciciel nie dawał rady z lampka i gdzies wyczytał o tych opornikach i wstawił a przyczyna była ta mata.Ktos pisał na forum ze jak wystrzeli napinacz to wystaje z niego linka.U mnie nic takiego nie ma.
PostNapisane: 26 września 2010, 17:50
Kod silnika: M57 dA
zrób foto napinacza! a tak na marginesie, temu co powiedział ze wystaje linka po wystrzale powiedz ze niech lepiej uważa żeby jemu linka nie wystawała po wystrzale. :] jeśli jest wystrzelony to jest na maxa wciągnięty na dół .zrób foto
PostNapisane: 26 września 2010, 18:38
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
jutro zrobie fotke ale u mnie w środku napinacza jest otwór co najmniej z 5 cm wchodzi tam palec . Pozdro
 Tytuł: Re: [E46] Napinacz pasa
PostNapisane: 26 września 2010, 19:15
Kod silnika: M57 dA
ku................ czy tak jak na tej aukcji wygląda twój napinacz, jeśli tak to jest cały ciezko zajrzeć na allegro i porównać :wsciekly:
http://moto.allegro.pl/bmw-e46-napinacz ... 82793.html
PostNapisane: 27 września 2010, 12:09
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Mój wyglada dokładnie tak samo.Pozdrawiam
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 14:06
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
tu na forum są zdjęcia że napinacz jak jest wystrzelony to wystaje taki drut a umnie kontrolka sie świeci ale żaden drut nie wystaje
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=17&t=14362
 Tytuł: Re: [E46] Napinacz pasa - czy będzie pasował ?
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 15:18
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
To może mata zajęcia fotela po stronie pasażera
zibi
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 18:11
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
nie wiem jak to sprawdzic bez podpięcia kompa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
