Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] Udroznienie katalizatorow
PostNapisane: 27 września 2010, 04:55
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jest to kontynuacja tak jakby tematu, ktory zalozylem wczesniej a mianowicie dlawienie przy gwaltownym dodaniu gazu.
Po podpieciu i wymianie przeplywomierza nic sie nie zmienilo...caly czas jest dlawionko po gwaltownym dodaniu gazu...ehhh, zostaja mi katalizatory te pierwsze przy kolektorach wydechowych. I tutaj pytanie, czy moge je jakos przeczyscic, lub wukruszyc srodek katalizatorow. Myslalem, zeby odkrecic rury i katalizatory beda na wierzchu, przy uzyciu jakiegos preta, moze wiertarki pokruszyc i udroznic do konca katalizatory. Albo myslalem, zeby wyciac kawalek puszki w sensie taki jakis kwadrat i bedzie dojscie do srodka katow, a pozniej to wspawac ponownie. Ostatni rzecz to uciac katalizatory tuz za sonda lambda, przeczyscic je jakims srodkiem i pozniej wspawac.
Tutaj zdjecie moich kolektorow
 Tytuł: Re: [E39] Udroznienie katalizatorow
PostNapisane: 27 września 2010, 09:15
jeżeli chcesz wykruszać wkład kata, to wykręć sondy, żeby ich nie zabrudzić. O czyszczeniu tego ceramiczno-podobnego wkładu nie słyszałem. Ja u Siebie wycinałem otwór, potem prętem wykruszyłem wszystko i zaspawałem. Jak dojrzysz ten wkład po zdemontowaniu katalizatora z rurami, to możesz go wykruszyć, parę chwil i będzie pusty, kwestia skruszenia go na tak małe kawałki aby przeszły przez otwór.
U mnie było tak że ten wkład się oderwał i latał po katalizatorze, na początku odczuwałem utratę mocy po wjechaniu w kałuże, przez chwile silnik nie miał mocy,aż pewnego słonecznego dnia, auto po prostu zaczęło tracić siły, ledwo 80 jechałem, a z wydechu prawie nic dymku nie leciało. po wypatroszeniu kata jest OK, może to faktycznie to.
PostNapisane: 27 września 2010, 09:28
napewno nie bede demontowal kolektorow, za duzo roboty. Zrobie chyba tak jak Ty Danny, wytne dziure w puszce, wykrusze a pozniej zaspawam. Albo popuszcze rure na na katalizatorach i jakos tak sprobuje.
No to w sobote walcze i mysle, ze pomoze :)
PostNapisane: 27 września 2010, 09:34
Wywierć w katach otwór Fi 6 najlepiej na początku katów... pojezdzij z 500 km w miescie tak i wszystko sie wysypie przez ten otwór i tylko zaspawaj tą dziurke i po problemie :ok:
PostNapisane: 27 września 2010, 09:36
Poważnie?Cos takiego zadziala????Hmmm, czyli jakos odrazu za sonda zrobic dziure...kurcze...?
PostNapisane: 27 września 2010, 09:37
Kisiel a często jeździłeś tym samochodem w długie trasy ?
PostNapisane: 27 września 2010, 09:40
Oczywiście stosowałem to juz 2 razy z pozytywnym skutkiem i mało roboty przy tym :ok:
PostNapisane: 27 września 2010, 09:42
W sumie jezdze tylko do pracy ok. 40 km w dwie strony no i tyle co sie po miescie krece, wiec moze tygodniowo z 800 km bedzie...a co?
Wronas, dzieki chyba na poczatek sprobuje z tymi dziurami...czyli mowisz fi 6, wjade dzis na kanal i to porobie...
PostNapisane: 27 września 2010, 09:47
przez 6mm otworki ?? chyba tylko okruchy, a reszta pójdzie w układ wydechowy, ten wkład nie jest aż tak kruchy :niepewny:
PostNapisane: 27 września 2010, 09:48
Katy zapychają się właśnie od miejskiej jazdy na krótkich odcinkach. Na twoim miejscu zalałbym płynu do czyszczenia wtrysków i udał się w trasę 100km co najmniej. Przejedź ją nie schodząc z 4.5 tyś obrotów i wyżej i zobacz czy coś się poprawi zanim potniesz katy.
PostNapisane: 27 września 2010, 09:54
Kurcze, to teraz zakreciliscie mi w glowie :22: hmmm, no ale wykruszenie ich moze tylko poprawic droznosc i charakterystyke pracy silnika, tak mi sie wydaje, pozatym pociecie to takie heh niewlasciwe slowo ;) Zrobie im operacje, wytne kawalek, oproznie puszke i zaspawam spowrotem. No chyba, ze sie moze pogorszyc...
PostNapisane: 27 września 2010, 10:18
Tak samo jak założenie magnetyzera i stożka.
PostNapisane: 27 września 2010, 10:39
Aha :zakrecony:
PostNapisane: 27 września 2010, 11:03
nie poprawi, ale nie powinno pogorszyć. Jednak tak jak Boby pisze, na początek lepiej mniej inwazyjną metodą spróbować. Ja musiałem wycinać bo wkład mi się oderwał i grzechotał. Poza tym ja miałem mniej roboty z wyjęciem i sprawdzeniem Kata.
PostNapisane: 27 września 2010, 14:18
No dobra, to zaczne od srodka do czyszczenia wtryskiwaczy...z tymze to mi sie dzieje na gazie i na benzynie...ale kusi mnie zrobienie tych dziurek co kolega Wojas sugerowal...
PostNapisane: 27 września 2010, 15:34
Moje BMW: e39 525i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98305
czy po takim wypatroszeniu nie bedzie sonda wariowala tak jak przy wycieciu kata lub wstawieniu strumienicy?
ǝuıɥɔɐɯ ƃuıʌıɹp ǝʇɐɯıʇln ǝɥʇ
E36 318i ---> E46 318i ---> E39 525i
PostNapisane: 27 września 2010, 15:57
Sonda jest przed katalizatorem, wiec nie powinno sie nic dziac...
PostNapisane: 27 września 2010, 16:17
Moje BMW: e39 525i
u mnie sa dwie sondy dlatego pytam, jak nie ma drugiej to spoko a jak jest to slyszalem ze mozna ja oddalic jakims nypelkiem i bedzie git
PostNapisane: 27 września 2010, 16:20
No ja mam 4 sondy :) 2 z przodu przed katalizatorami, 2 za katalizatorami ktore sa z tylu/. Co do oddalenie to nie slyszalem...ale w sumie jakis patent pewnie jest :)
PostNapisane: 27 września 2010, 17:09
Kod silnika: M52b20
Kolego daj sobie spokój z tą demolką bo to nic nie da
ile lat ma Twoje auto?
moje ma 15 też wyciąłem kata a okazało się że jest w b.dobrym stanie
przy benzynie kat się nie zapycha chyba że paliłby kupę oleju
może u ciebie siada pompa paliwa ?
