Teraz jest 12 czerwca 2026, 11:46
 Tytuł: [e36]zimny nawiew na twarz
PostNapisane: 29 września 2010, 15:56
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam. zastanawia mnie jedna rzecz gdy włacze ogrzewanie na max na czerwone i wezme nawiew na twarz i tak zawsze leci zimne.na nogi i szybe jest ok.leci ciepłe. dlaczego tak jest??czym jest to spowodowane? a może mozna to jakos zmienic??
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [e36]zimny nawiew na twarz
PostNapisane: 29 września 2010, 15:59
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Było już o tym na forum nie raz. Tak jest i tego nie zmienisz. Zauważ, że nawet na pokrętle są namalowane niebieskie paski świadczące o chłodnym powietrzu. Wszystko masz sprawne. Jeżeli zależy ci na letnim powietrzu na twarz możesz ustawić pokrętło lekko na twarz i lekko na szybę lub na nogi. Wtedy przy na max ciepłym na szybę lub nogi będzie wiało gorące powietrze, a na twarz letnie.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 września 2010, 16:26
ale czeu tak to rozwiazali?? w autach innej marki chyba nie ma czegos takiego
PostNapisane: 29 września 2010, 16:30
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
wzgledy bezpieczenstwa-zimny nawiew nie powoduje ze sie spiacy robisz.przynajmniej tak w intrukcjach opisuja( no i maja racje )
PostNapisane: 29 września 2010, 17:06
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ja tez glupialem na poczatku o co chodzi z tym nawiewem ale to dobre rozwiazanie na dluga trase na nogi cieple a na twarz chlodne w jednym momecie :ok:
jedyny minus -jak dla mnie- to taki ze ambi pur musi byc montowany w nogach :hyhy:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 września 2010, 18:43
Moje BMW: e46 cabrio
Ale jest mozliwosc ustawienia na twarz powietrza nie zimnego i nie goracego tylko takie w sam raz.
Jak masz ustawione w pionie czyli na szybe to przekrecasz w prawo pare mm
PostNapisane: 29 września 2010, 22:27
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Koledzy a u mnie jest tak: Jesli ustawie wszystkie pokretla na zimne powietrze to na twarz leci zimne ale rownoczesnie z bocznych nawiewow tych mniejszych i z tych na szybe leci cieple;/ im mocniej puszcze nawiew tym to cieple leci mocniej a wcale na szybe nie mam ustawione tylko na twarz.Nie mam klimy wiec latem jak ustawie na zimne to i tak tamtymi nawiewami leci cieple wiec wytrzymac nie idzie... mam cos nie tak czy poprostu tak juz jest? prosze o pomoc pozdrawiam
PostNapisane: 29 września 2010, 22:40
Masz cos nie tak,tylko co to dokladnie nie wiem
Moze klapki sie przyciely czy tam opadly,wiem,ze cos w tym moze byc
Mozliwe,ze linka spadla i ciagle jest ustawione na cieple,musisz odkrecic ten panel i zobaczyc
PostNapisane: 30 września 2010, 09:32
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Kolego ściągalem ten panel gdzie są te pokretla odpialem wszystkie linki z osobna od prędkości newiewu, ciepła-zimna i ustawień gdzie powietrze ma lecieć. Nie zauważyłem żeby coś z nimi było nie tak bo dobrze trzymały a po podłączeniu jest to samo... Gdzie dalej szukać? Co rozkręcac?
PostNapisane: 30 września 2010, 11:02
W astrze F jest podobne rozwiązanie, do środkowej kratki idą dwie dysze, mała z ciepłym i duża z zimnym powietrzem. figloos, problem masz nie z panelem sterowania, tylko z mechanizmem jeśli już. czyli to co jest bezpośrednio za nagrzewnicą. Jak zdemontujesz schowek na rękawiczki będziesz widział te tryby i przekładnie odpowiadające za zmianę kierunku nawiewu.
PostNapisane: 30 września 2010, 11:23
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Tak. To prawda.
PostNapisane: 30 września 2010, 11:39
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Czyli musze wymontowac schowek od strony pasazera i tam szukac przyczyny czy czasem cos sie nie zablokowalo tak? nigdzie pod maska nic nie szukac rozumiem?
PostNapisane: 30 września 2010, 11:40
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
PostNapisane: 30 września 2010, 14:56
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
U mnie w E46 też coś jest nie tak podobnie jak u kolegi FIGLOOS tyle że ja mam klime.Jeśli mam wyłączoną klime to biore na zime powietrze to leci mi zimne na twarz a na szybe i nogi ciepłe.a jeśli chce ciepłe to leci wszędzie ciepłe.Też nie rozumiem o co chodzi.Teraz idzie zima to sobie poradze ale latem?
PostNapisane: 30 września 2010, 19:30
Moje BMW: 530i
a w klimatroniku jak włączę wszystkie nawiewy żeby działały to i tak zawsze którym leci zimne, jak dobrze macałem ostatnio to na szybę leci zimne ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 30 września 2010, 20:53
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
No u mnie mimo tego ze mam ustawione na zimne i nawiew na twarz to na szybe rownoczesnie i bocznych nawiewow leci cieple. Latem to nawet nie wlaczalem wcale bo by mnie to zabilo jeszcze heh cieplo jak nie wiem ale dzis sprawdzilem u znajomego to u niego jest tak samo :zdziwko: wiec tak ma byc czy co? juz nie mam pojecia...
PostNapisane: 30 września 2010, 20:58
Wychodzi na te ze wiecej osob ma cieple na szybe a zimne na twarz rownoczesnie.
Sam jutro z ciekawosci sprawdze u siebie(bez klimy)
PostNapisane: 30 września 2010, 21:26
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
No zima to by nie bylo takie glupie no ale wyobraz sobie latem... wlaczylem sobie na zimne zeby mi choc troche jakiegos powietrza wlecialo i chlodzilo a im mocniej rozkrecilem to z tych bocznych i na szybe lecialo cieple i to dosc mocno cieple. W aucie sie sauna zrobila a nie chlód... ja rozumiem ze bez klimy to w srodku zimno nie bedzie no ale bez przesady...
PostNapisane: 8 października 2010, 10:03
Kod silnika: M43TU
Mam to samo, udało Ci sie dowiedzieć co jest tego przyczyną?
pozdr
PostNapisane: 8 października 2010, 17:57
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Witam witam no nie wiem co jest przyczyna bo obecnie nie mam auta i nie mialem na wet okazji zeby tam zgaladnac... jesli uparasz sie pierwszy z tym probleme to bede wdzieczny jak sie z tym podzilisz;) pozdro
