Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] ABS - raz działa, raz nie, czemu ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 09:50
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Jakiś czas temu zaświecil mi sie poraz 1 abs na 2 dziń zgasł po , ostatnio coraz czesciej sie zaświecała kontrolka , teraz praktycznie wcale nie gaśnie , podpinałem żarówke pod wszystkie kola po kolei i nie zgasła czy w trakcie testowania powinno sie cos dziac z żarówką jakieś błyski ? .
Może to być przyczyna tych 2 bezpiecznikow od abs ?? jesli tak jak sprawdzić czy działają poprawnie ????
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 16:54 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:00
zauważyłem że jesli kontrolka nie zgasla wracam do 1 polozenia kluczyku i spowrotem daje na 2 testuje sie abs jak nie gasnie znowu wylaczam stacyjke i włączam i tak do skutku po 5-10 razach zalapuje i abs sie włącza= kontrolka gaśnie co może być przyczyną ?
PostNapisane: 16 września 2008, 11:56
przez miecha wogole nie moglem wlaczyc tego abs po 20x wylaczalem i wlaczalem stacyjke i nic ale od 3 dni znowu dziala , da sie jakos sprawdzic te bezpieczniki pod maska czy sa ok a wsumie ten 1 czerwony bo ten 2 to mozna nawet wyjac i kontrolka sie nie zapali ,
PostNapisane: 16 września 2008, 15:59
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja bym na twoim miejscu sprawdził czujniki. o bezpiecznikach nic nie wiem. czujnik może mieć przebicie i np podczas drgań raz działa a raz nie. niedawno zakupiłem czujnik nowy i miał tak samo. przy mierzeniu miernikiem pod wpływem poruszania raz działał a raz nie. tak samo było przy teście. raz kontrolka gasła, a raz nie.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 16 września 2008, 18:23
Moje BMW: E90
Posprawdzaj również stan przewodów od wtyczki do czujnika,byc może są jakieś przetarcia lub załamania.
PostNapisane: 18 września 2008, 06:43
no wlasnie niema no i raczej nie mialo by na to wplywu wyłączania i włączanie stacyjki , wie ktos ile ten czerwony "bezpiecznik" od abs kosztuje bo cos mi sie wydaje ze to on może szalec z tego co zaobserwowalem tylko po jego odlaczeniu włącza sie kontrolka ;] .
PostNapisane: 18 września 2008, 10:07
Kod silnika: M50B20
Ten czerwony i szary to przekaźniki. Sprawdzić je możesz w bardzo łatwy sposob, pod cewkę przekaźnika podłączasz 12V a potem miernikiem mierysz przejścia czy zwarł odpowiednie wyprowadzenia. Rozpiskę nózek przekaźnika masz na ściance jednego jak i drugiego przekaźnika. Tak więc sprawa jest bardzo prosta. A jezeli wyciągniesz któryś z przekaźnikow to kontrolka ABS będzie Ci świecić gdyż jest wtedy pzrerwany obwód i ABS nie działa.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 18 września 2008, 12:41
hmmm pewny jestes? bo jak wyciagałem ten szary to kontrolka sie nie zapala a jak wyciagam czerwonu to sie zapala i po wlozeniu trzeba jeszcze wylaczyc i wlaczyc stacyjke bo odrazu nie gasnie .
P.S
czyli normalnie 2 nozki podlaczyc do akumulatora i pozniej sprawdzic na pozostalych 2 czy zacznie przewodzic tak ? .
Sliczne dzieki ;]
 Tytuł: Re: [E36] ABS - raz działa, raz nie, czemu ?
PostNapisane: 5 października 2010, 20:28
Moje BMW: e36 1.8i sedan 94r.
Kod silnika: M43B18
Witam mam taki problem w mojej bmw 1.8i e36 sedan czysta benzyna mianowicie odkąd ją kupiłem swieci mi sie kontrolka abs i sprawdzałem na śliskiej szosie koła sie blokuja byłem na kompie i powiedzieli mi że nie dochodz prąd do absu przekazniki chyba dobre pomocy co zrobic z tym z góry dzieki pozdro dla wszystkich
PostNapisane: 6 października 2010, 10:37
Moje BMW: e36 M3 S50B32 coupe
Kod silnika: e36 M3 S50B32 coupe
Też miałem coś podobnego świeciła się u mnie kontrolka abs pewnego razu ściągnąłem koła i tak całkiem bez powodu obstukałem młotkiem obrzeża tarcz z rdzy i ku mojemu zdziwieniu kontrolka zgasła No to takie moje spostrzeżenie :)
PostNapisane: 6 października 2010, 12:01
Spoko u mnie już jest ok. Opornikiem sprawdziłem czujniki i prawy przedni czasem nie przewodził
PostNapisane: 6 października 2010, 13:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdzić bezpieczniki od ABS.
Nie tylko przekaźniki odpowiadają za jego działanie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 października 2010, 15:31
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Moze glupieje Ci centralka od absu,na kompa kolego i bedzie po sprawie
PostNapisane: 6 października 2010, 18:54
Moje BMW: BMW E46
Miałem identyczne objawy i u mnie to były czujniki. Tak więc zacznij od nich. Najlepiej podjedź pod kompa. To powinno pokazać który wywala błąd.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 6 października 2010, 19:30
Kod silnika: M43B18
Witam bezpieczniki dobre przekazniki też bo sprawdziłem pod akumulatorem i pozniej u kumpla w bmw ale teraz zauwarzylem rurznice przy zapalaniu kontrolka abs gasnie i po chwili się zapala mysle ze sie wtedy wczytuje sprawdziłen taz czujniki i ten z przodu od kierowcy nic mi na mierniku nie pokazał wymienie go i zobacze co sie będzie działo wielkie dzieki za pomoc mysle ze jestem ma dobrej drodze pozdro :hurra: :ok:
PostNapisane: 7 października 2010, 18:52
Kod silnika: M43B18
Siemka sprawdzałem dzisiaj czy to napewno ten czujnik zamiast niego podłaczyłem w miejsce czujnika żaruwke 12v taką od kierunku ale abs dalej sie swieci czy to nie zawsze działa? a jak można zastopic ten czujnik zeby oszukac abs i sprawdzic czy napewno to to pozdro :mur:
PostNapisane: 9 października 2010, 14:26
Kod silnika: M43B18
wielkie dzieki za rady wczoraj sprawdzilem za pomoca opornika i dopiero kontrolka zgasła to czujnik do wymiany pozdro wkońcu wszystko działa jak nalezy :hurra: :super:
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 21:25
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Witam, aby nie zaśmiecać podpinam się pod temacik z problemem, kontrolka abs cały czas świeci, czujniki sprawne, komputer nie może się połączyć ze sterownikiem abs, czy to może oznaczać uszkodzony sterownik? czy pompa abs? jak można sprawdzić czy sterowanie abs jest sprawne?
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 15:34
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
miałem to samo sterownik do wymiany
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 13:58
Moje BMW: e36/e46
Dzięki manu83 za podpowiedz, a więc wziąłem się za sprawdzenie jakiego sterownika potrzebuję, wymontowałem schowek i ku mojemu zdziwieniu ku moim oczom ukazały się same wtyczki... :kwasny: nie było sterownika, zabrałem się za obadanie układu hamulcowego pod maską i zauważyłem pod zbiorniczkiem wyrównawczym przy serwie czarną skrzyneczkę do której dochodzą przewody czy tam może być umieszczony sterownik? słyszałem że tam owszem umieszczane są sterowniki ale w e39 dwa litry i w zwyż a ja mam e36 1,6.
