Teraz jest 26 października 2026, 03:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E-39] ROZŁADOWYWUJE MI SIĘ AKUMULATOR JAK POSTOI 1 DOBĘ
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 17:11
SZUKAM POMOCY ,MOŻE KTOŚ WIE CO TO MOŻE BYĆ.ZOSTAWIAM AUTO W GARAŻU - BWM 5 E-39 1997 2,5 BENZYNA I NASTĘPNEGO DNIA PO NIEGO IDĘ DO GARAŻU I DUPA BLADA ,AKUMULATOR PUSTY ,WYŁADOWANY NAWET CENTRALNY Z KLUCZYKA LEDWO CO OTWIERA BO BRAK PRĄDU ,PROSZE O POMOC.AKUMULATOR MAM PRAWIE NOWY ,KUPIONY W ZESZŁYM ROKU
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2007, 17:24 przez lesiunio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 17:20
lesiunio
Wyłącz proszę CapsLock-a, gdyż według regulaminu forum uznawane jest to za "krzyk"
Jesteś tu nowy więc nie nagrodzę Cię ostrzeżeniem, ale potraktuj to jako upomnienie i obiecaj, że zapoznasz się z regulaminem forum.
Co do Twojego problemu.
Niewiadomo na chwilę obecną, czy problem leży po stronie akumulatora, czy też może coś przez noc lub dłuższy postój go rozładowywuje.
Jeżeli masz amperomierz to możesz zmierzyć pobór prądu z akumulatora przy wyłączonym zapłonie i niektórych odbiorników.
Gdybyś jednak amperomierza nie posiadał i nie wiesz jak zdiagnozować po czyjej stronie leży usterka to naładuj akumulator tak aby można było z pewnością uruchomić silnik i pozostaw go w aucie, lecz z rozłączoną klemą. W nocy są jeszcze niskie temperatury, które sprzyjają w samorozładowywaniu się akumulatora, gdy już ma dosyć żywota.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 20:38
lesiunio, wiatraczek klimatronika Ci rozładowuje aku , poszukaj w moich postach o tym ;)
 Tytuł: Poszukaj w moich postach.... hyhy
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 00:06
Witam Naczelnego :)
Czytam sobie odpowiedzi na post naszego biednego Lesiunia i pomyślałem, że znajdę ten post o wiatraczku klimy, ponieważ mnie on równiez dotyczy.
Na pomyśle się skończyło, gdy spojrzałem na ilość Twoich postów :hyhy:
Myślę, że Lesiunio też nie ma całego tygodnia na przekopywanie tej sterty postów :36: i zapyta gdzie indziej, albo poczeka na inną odpowiedź :P
Pozdro
FRESH11
ps. Lesiunia odsyłam wprost pod adres z odpowiedzią Naczelnego - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... 36f5#89082 :14:
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 14:57
Miałem podobnie w moim E30.
Zwróć uwagę, w jaki sposób ładuje się akumulator. Jeśli na początku wskazówka na prostowniku skacze np. na 5, a potem spada w miarę ładowania, to oznacza uszkodzony akumulator - oberwana cela robi zwarcie i w sumie akumulator trzyma przez kilka godzin po ładowaniu. Akumulator do wymiany.
Jak będziesz brał nowy, to poza marką patrz także na gwarancję. Ja wprawdzie wyrwałem tylko Centrę, ale mam 3 lata gwarancji, więc nie ma się co bać. :]
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 16:02
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Stawiałbym raczej na jeża. :cwaniak:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 20:02
100% jeż (czy jak to ustrojstwo sie nazywa ale wyglada na jeża)
wymieniałem w e39 2002r koszt w serwisie 320zł
jak zostawisz bunie w garazu zostan w srodku i posłuchaj czy chodza nawiewy lub klimatronik jak tak to własnie ten jeż jest padniety i dlatego pada ci aku.
73!
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 22:10
Nie byłbym taki pewien. Ja mam takie same objawy, ale jak pisał Naczelny, to wiatraczek klimatronica........ jeża mam wporzo :!:
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 22:26
Fresh11 dlaczego mnie przezywasz :?: :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 23:30
Chyba jestem prostakiem, bo nie kumam samego Naczlnika :hyhy:
Pozdro dla wodza naczelnego i naszego guru ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 20:52
Jeżeli chodzi o jeżyka, czyli opornicę elektroniczną to w żaden sposób nie może on być powodem rozładowywania akumulatora, gdyż po wyłaczeniu zapłonu nie dochodzi do niego napięcie.
Jak juz wspomniał kolega Biały problemem może być wiatraczek w panelu elektrycznym od dmuchawy i nawiewów, ale sprawdzić to musisz sam.
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 16:20
Kod silnika: N62B44
tutaj roberciebmw jesteś wg mnie w błędzie, miałem taki sam problem z rozładowywaniem aku i po wymianie jeża problem zniknął.
Z tego co wiem to napięcie do niego dochodzi po wyłączeniu zapłonu i zostaje odłączone z chwilą przejścia auta w tzw. "stan uśpienia" Jeśli jest on uszkodzony to napięcie jest podawane również do panela klimy nawet po uśpieniu auta i to jest powodem rozładowywania aku.
601 96 11 92
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 20:28
Marcinie.... musisz szukać przyczyny problemu z którym się borykałeś w czymś innym.
To jest schemat dmuchawy na którym moduł N2 jest właśnie "jeżykiem".
Jak sam widzisz dochodzi do niego stała masa (styk 4), sygnał z panela głównego o sile nadmuchu (styk 3), wyjście prądowe na silniczek dmuchawy (styki 1 i 5) oraz główne zasilanie (styk 2) które podawane jest z bezpiecznika poprzez przekaźnik. Przekaźnik zaś zasterowany zostaje przewodem koloru zielono-błękitnym, a jak już wiadomo wszystkie przewody z podstawowym zielonym doprowadzają zasilania po załączeniu zapłonu w drugą pozycję. :]
Czasem zdarza mi się popełniać błędy :zdegustowany: jak to zdarza się każdemu człowiekowi :P I nie odbieram Twojego postu jako przekomarzanie się kto ma rację, lecz jako wyzwanie aby udzielić więcej szczegółowych informacji odnośnie silniczka dmuchawy, a dokładniej dlaczego to nie on mógłby rozładowywać akumulatora ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 22:23
hmm... nie znam sie na elektronice ale u ojca w e39 było to samo wymienili tylko i wyłacznie tego ,,jeża" i problem zniknął (nawet na fakturze z ASO jest tylko ten jeż)
73!
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 23:20
Kod silnika: N62B44
robercie, w moim przypadku skutecznie pomogła wymiana jeża choć nie twierdzę w 100%, że u lesiunia będzie to samo.
przyczyny już niestety nie mogę szukać w czymś innym bo problem dotyczył mojej poprzedniej e39 :hyhy:
601 96 11 92
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:05
Jedynymi objawami uszkodzonego jeża lub problemów z nim są: zanikanie pracy wentylatora w różnych sytuacjach i brak właściwej reakcji wentylatora na regulację siły nadmuchu. Wentylator wówczas pracuje, bądź nie, jak chce i kiedy chce.
Ale wszystko to dzieje się tylko iwyłącznie na załączonym zapłonie, gdyż na wyłączonym nie ma prawa wogóle pracować. Więc nie rozumiem za bardzo w jaki sposób mogłoby dochodzić do poboru przez niego prądu na wyłączonym zapłonie.
Zastanawiam się jednak w tej sytuacji czy jadąc na usterkę związaną z rozładowywaniem akumulatora do serwisu mogę liczyć na rzetelne usunięcie problemu i stosowne rozliczenie się za usługę. Jak długo naprawiam te samochody to nie zdażyło mi się jeszcze, aby jakiś z modułów sterujących oryginalnym wyposażeniem mógł nawalić do tego stopnia, by rozładowywać akumulator - z wyjątkiem jednego w modelu E60 i dla ironi odpowiedzialnego za kontrolę poboru prądu.
Jeżyk to koszt około 365 zł - ile w takiej sytuacji serwis mógłby sobie policzyć za 1, 2 lub 3 godziny szukania usterki - nie wiem czy 3 godziny to by było już za dużo czasu, a może 30 min ? :kwasny:
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 22:30
Kod silnika: N62B44
Robercie, mam jeszcze tego uszkodzonego jeża, mogę go włożyć do auta z powrotem i jestem w stanie udowodnić Ci że po wyłączeniu zapłonu wentylator będzie pracował i pobierał prąd nawet do 4A co powoduje stratę po np 10 h 40A.
Zostawiasz auto na noc i rano zonk.
601 96 11 92
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 23:52
Upartyś :21:
Skłoniłeś mnie do szperania w schematach i szukania wytłumaczenia zjawiska u Ciebie :P
No dobra.
Twój przypadek jest przypadkiem i można go zaliczyć do pierwszych z pierwszych :hyhy:
Nie zagłębiam się czasem w szczegóły, ale w tym przypadku jednak jest drobny szczegół. :rotfl:
Przejrzałem schemat dla Twojego modelu i oto proszę:
Niby to samo, ale jednak przekaźnika tu nie ma i muszę uznać Twój przypadek za możliwy, biorąc pod uwagę trefność tych jeżyków.
Zmiana ta jest w niektórych modelach - napewno po 98 roku i bacznie muszę się temu przyjrzeć. :znudzony:
Tak więc nie musisz z powrotem zakładać starego jeża, aby upewnić się że to jego wina. :20: :26:
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 18:52
Kod silnika: N62B44
Upartyś
No dobra.
Możliwy, możliwy. Nic nie zmyślam, pisałem to na podstawie swoich doświadczeń. Ale cieszę się że ten przypadek dołączy do Twojej pełnej podziwu skarbnicy wiedzy na temat BMW. :D
601 96 11 92
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 19:19
nie taki wilk straszny... czasem JEŻ straszniejszy ;) gratuluje diagnozy , bravo!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
