Teraz jest 12 października 2026, 01:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 7 października 2010, 09:31
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Otoz, mysle nad zmiana swiec, na allegro jest troche tego, znalazlem swiece BOSCH o parametrach
http://allegro.pl/show_item.php?item=1244334328
po napisaniu maila do sprzedawcy odpisal mi, ze beda pasowac, ale zalecane po katalogu sa takie
http://allegro.pl/bmw-e30-e31-e32-e34-e ... 34505.html
i teraz tak, czy jak zaloze swiece z pierwszej aukcji moze byc cos nie tak??
Tak samo jak NGK ja powiniem miec swiece BRK6 z serii V-line 30
A sa tez tansze chyba V-line 20 BRK6EC czy jakos tak, tez do takiego silnika
moge zastosowac je zamiennie??
 Tytuł: Re: [E39] Swiece zaplonowe jaki typ
PostNapisane: 7 października 2010, 09:42
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
http://allegro.pl/swiece-bmw-v-line-30- ... 02896.html
ja mam u siebie coś takiego i jest pięknie
PostNapisane: 7 października 2010, 11:25
No ja wiem, wiem te sa oka, ale 45x8 ehmm to narazie jak dla mnie troche drogo...wiec dlatego sie pytam czy te co podalem wyzej moga byc :)
PostNapisane: 7 października 2010, 11:37
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja się targowałem w sklepie dorwałem takie po lekkim targowaniu za 41 sztuka, tylko że wyszło 41x4 :super: , r4 rządzi :hyhy:
PostNapisane: 8 października 2010, 12:30
Wypowie sie ktos jeszcze?Moge uzyc swiec, ktore generalnie nie wychodza z katalogu?Chodzi mi tutaj o te BOSCHE llub NGK...
PostNapisane: 8 października 2010, 17:23
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Możesz nic sie nie stanie ani na lepiej ani na gorzej . Będzie jak ma być ,najwyżej zrobisz mniej km od wymiany do wymiany
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 8 października 2010, 17:33
Ooo i to jest konretna odpowiedz...dziekuje kolego...czyli smialo zakupie albo te Bosche co pokazalem albo NGK. Dzieki!! :)
Ehhhmmm i takie glupie pytanie, ale Magnetti Marelli chyba moge sobie odrazu odpuscic co :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 8 października 2010, 18:33
Tak odpuść je sobie ,choć są inne - gorsze od tych. Kupuj te Bosch-a lub NGK.
Omijaj Champion-a
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 9 października 2010, 09:06
Wiec tak, zakupilem NGK BRK6EK...i teraz pytanie one sa 2 elektrodowe, ja bodajze mam 4 elektrodowe...nie bedzie to jakos mocno kolidowalo...no mi sie wydaje, ze nie.
Jakby co to zawsze moge je oddac...Chyba, ze te BRK6EK maja inna cieplote od tych BRK6EQUP... :niepewny:
PostNapisane: 9 października 2010, 10:31
Fabrycznie do twojego silnika idą NGK BKR6EK i są dwu-elektrodowe.
Symbolu BRK6EK nie mogłem nigdzie znaleść.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 9 października 2010, 11:16
No wlasnie chodzi o BKR6EK, ciagle myla mi sie te oznaczenia :wstyd: :wstyd: ,ok ...do 98roku byly stosowane w tym silniku wlasnie te swiece po 98 roku w katalogu jest zapis o swiecach BKR6EQUP...i stad moje pytanie czy te 6EK moga byc i czy nic sie nie bedzie dzialo.
PostNapisane: 9 października 2010, 13:28
Absolutnie nic :)
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 9 października 2010, 13:47
Bardzo, bardzo dziekuje GreeN... :) Pozatym te swiece maja taka sama liczbe cieplna
6..bo poczatki maja takie same BKR6 :)
dzieki
PostNapisane: 10 października 2010, 17:09
Świece NGK serii V-Line 30 średnio spisują się przy instalacjach LPG, a podejrzewam że takową Masz więc BKR6EK to lepszy wybór. ;)
PostNapisane: 10 października 2010, 17:40
Moje BMW: E38 730dA
Toudi, ja mam takie zamontowane, na razie jest wszystko ok .Na LPG chodzą idealnie.
* Jest BMW E39 525D Indyvidual
* Jest BMW E38 730dA i 728iA
* Było BMW: E39 520 D ,E39 525i, E38 730dA
PostNapisane: 10 października 2010, 20:38
Dopóki cewki zapłonowe są w dobrej kondycji wszystko będzie ok. ale przy nieco padniętych na V-line 30 auto potrafi szarpać i objaw powstaje szybciej niż na świecy dwuelektrodowej z wysuniętym punktem iskrzenia ;)
PostNapisane: 10 października 2010, 21:25
Ano mam...heh wlasnie dzisiaj je zalozylem...dokladnie ich sprawdzic nie moglem bo kurde przeplywka mi padla i jazda autem to troche masakra... :kwasny:
Ale wlasnie Toudi na Twoja opinie nie ukrywam czekalem ;) Hehe, GreeN Tobie rowniez bardzo dziekuje!
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:36
Moje BMW: e39 2.5ia
jak swiece to tylko NGK
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:29
Moje BMW: E39 528i
Bez problemu znajdziesz w każdym inter carsie świece o tym oznaczeniu - to są świece NGK.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 00:33
Garaż: Jest: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143945
Było: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=11227
Od zawsze NGK :)
