Teraz jest 29 września 2026, 00:42
 Tytuł: [e36] Na cieplym silniku przerywa i brak mocy do 4tys obr.
PostNapisane: 7 października 2010, 21:28
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Mam problem z moim silnikiem M52B28 Jak jest zimna to chodzi jak laleczka ;) ale jak tylko zlapie temperatury to przy przyspieszaniu zaczyna przerywac, szarpac od ok. 2tys do 4-4,5tys. i przy odpuszczaniu gazu slychac takie dziwne bulgotanie w tlumiku tak jak by paliwa nie przepalala. Wymienilem swiece, czujnik walka, czujnik walu, kolektor ssacy, cewki zaplonowe, czujniki stukowe, jedna sonde (nie wiem czy na dobra bo uzywka...) bo komputer pokazal tylko blad sondy lambda. Juz mi brakuje pomyslow... Wie ktos co to moze byc??? :zalamany:
 Tytuł: Re: [e36] Jak jest ciepły to przerywa i brak mocy do 4tys obr.
PostNapisane: 7 października 2010, 21:32
Kod silnika: m62tub44
lewe powietrze? przeplywka?
pzdr
GreenEvil
 Tytuł: Re: [e36] Na cieplym silniku przerywa i brak mocy do 4tys obr.
PostNapisane: 7 października 2010, 21:35
Lewego powietrza raczej nie ma bo wczoraj montowalem drugi kolektor i wszystko dokladnie obejrzalem, przeplywkabyla wymieniana ale tez na uzywke wiec niewiadomo w jakim jest stanie :/
PostNapisane: 8 października 2010, 07:00
Odepnij przeplywke i zobacz czy jest zmiana w pracy silnika.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 8 października 2010, 15:21
Jak odepne przeplywke to ma jeszcze wiekszego mula :znudzony: ale objaw podobny...
PostNapisane: 10 października 2010, 17:12
Sprawdz jeszcze czujnik temp. powietrza dolotowego, wartosci rezystancji masz w "Sam naprawiam". Jak nie, to podjedz gdzies na kompa i popatrz na live, czy wtryski nie leja.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 10 października 2010, 18:17
Masz silnik na podwójnym vanosie?????????
U mnie w E46 m52 b28 miałem to samo (silnik na podwójnym vanosie), na kompie pokazywało tylko uszkodzenie czujnika wałka rozrządu wymieniłem i nic nie pomogło! Dopiero w serwisie BMW powiedzieli mi, że mam dwa czujniki takie: jeden u góry i jeden na dole (jeden wydechowy i drugi zasysający czy jakoś tak)! Ja wymieniałem ten u góry bez poprawy, dopiero w serwisie wymienili mi ten dolny i po problemie!!!!!!!!!!!!!! Pisałeś, że wymieniałeś czujnik wałka, ale może to ten drugi!!!!!!Ja obstawiam właśnie to!!!!!!!!!!!!!! U mnie jak samochód był zimny wszystko chodziło tak jak należy, gdy się nagrzał brakowało mu mocy poniżej 4 tys obr/min, a czasem też był problem by odpalił (nagrzany)!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 15 października 2010, 00:02
Kolego greenevil, bylem na kompie ale nic po za bledami mechanik mi nie powiedzial :kwasny: Co do wtryskow mozesz miec racje bo jak przyspieszam i odpuszczam gaz to slychac jak by mial za duzo paliwa i bulgocze w tlumiku. Dzisiaj za 40zl. zrobilem ''az'' 43km. :zdziwko: a jak jade rowna predkoscia na ''silnym'' biegu, czyli 2-3 to szarpie :znudzony: Pierscienie to juz wiem ze mam do wymiany bo wcina olej i wali odmą cisnienie, ale czemu na rozgrzanym silniku tak szarpie i jest brak mocy :( A jesli chodzi o silnik to kolego rafix, mam na pojedynczym vanosie wiec czujnik odpada :/
PostNapisane: 15 października 2010, 07:44
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kurde, po wymianie wczoraj przeplywki tez mi sie cyrki zaczely...na kompie brak jakichkolwiek bledow...mialem jedna sonde walnieta, wymieniona, swiece zmienione, przeplywke zalozylem wczoraj...kumpel mowil, ze trzeba zrobic adaptacje przeplywki...u mnie tez jest mul do 1500 obrotow i nawet potrafi strzelic w wydech...jak dla mnie ewidentnie cos z paliwe, za duzo dostaje...moze trzeba cos z dawkowaniem zrobic... :/
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 18:26
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52b20
pawel24, Witam, doszedles moze co bylo przyczyna objaw w twoim 2.8? mam podobne a juz pare rzeczy wymienilem i dalej to samo...
"Mam problem z moim silnikiem M52B28 Jak jest zimna to chodzi jak laleczka ale jak tylko zlapie temperatury to przy przyspieszaniu zaczyna przerywac, szarpac od ok. 2tys do 4-4,5tys. i przy odpuszczaniu gazu slychac takie dziwne bulgotanie w tlumiku tak jak by paliwa nie przepalala. Wymienilem swiece, czujnik walka, czujnik walu, kolektor ssacy, cewki zaplonowe, czujniki stukowe, jedna sonde (nie wiem czy na dobra bo uzywka...) bo komputer pokazal tylko blad sondy lambda. Juz mi brakuje pomyslow... Wie ktos co to moze byc???"
