Teraz jest 15 sierpnia 2026, 05:37
 Tytuł: [e36] ET 35 i ET 47
PostNapisane: 17 października 2010, 20:20
Słuchajcie pany niedawno zamontowałem gwint i miałem obawy że będzie coś obcierać wystawać i będzie trzeba dawać dystanse...a jednak się udało fajnie auto siadło nic nie trze nie wystaje nie obciera na feldze 215/45r17 et35 7,5j ....ale....wczoraj bawiłem się w skręcanie góra/dół i był czas to przymierzyłem zimówki ori. bmw 185/65r15 7j et 47 i co się okazało....opona ociera o sprężynę od mcpersona skręciłem gwint na maxa żeby było najwyżej jak się da to brakło może 1cm - 1,5cm żeby nie ocierało i co teraz ? dystans obowiązkowy prawda ? jaką grubość wybrać ? 10mm będzie wystarczająco ?
 Tytuł: Re: [e36] ET 35 i ET 47
PostNapisane: 17 października 2010, 20:27
Lepiej by było dać około 15mm. Po zastosowaniu dystansu 10mm ET będzie wynosiło około 37, a przy feldze 17 i ET38 trze więc przy 37 też będzie przycierać o gwint.
PostNapisane: 17 października 2010, 20:33
powiadasz 15mm ? no można i tak zastosować ale czy jak wrócę do setupu letniego i nie zdemontuję tego dystansu i wrócą 17stki to nie będzie potem z nimi problemu ? czy demontować dystans od razu przy zdejmowaniu zimówek ?
PostNapisane: 18 października 2010, 08:24
byłe
przy et 35 i dystansie 15mm będzie Ci trzeć na dołkach.. zawsze możesz założyć i zobaczyć jak będzie.. :]
PostNapisane: 18 października 2010, 08:39
Moje BMW: 320d 2002r
Witam. miałem identyczny problem. Na zime miałem dotaczane dystanse 12mm i było wszystko ok. Gwint miałem Ta Technix cośtam z allegro. Ale odrazu po zimie zmieniałem stalówki razem z dystansami. Wymień się z kimś stalówkami kto niema gwintu a ma et35 a nie et47. E36 Coupe bardzo fajnie wygląda na stalówkach od e34 ale tylko z tyłu. Polecam taka opcje. GERMAN cały rok :D
PostNapisane: 18 października 2010, 12:59
Moje BMW: E36 Compact
prezeskk, kupuj 15 mm z osadzeniem. Nie kombinuj z jakimiś dziwactwami typu 10mm przelot, bo to po prostu nie działa - zostaje za mało zosadzenia na felgę i w niektórych przypadkach pojawa się bicie, które można usunąć tylko poprzez wymianę dystansu.
PostNapisane: 18 października 2010, 16:58
http://allegro.pl/dystanse-flansze-bmw- ... 77352.html czy takie coś będzie dobre ??
piotr320 źle mnie zrozumiałeś aktualnie (letnie) mam założone z et35 i nie trze tylko problem pojawił się przy przymiarce zimówek które mają et 47 i do nich na zimę potrzebuję dystans ;)
ale dzięki za pomoc ;)
edit:
o taki mam felunek za zimę -> http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=E30
PostNapisane: 19 października 2010, 20:37
Moje BMW: E36 328i
Et 47 czyli felgi głęboko w nadkolach siedzą do tego jeszcze 7 cali szerokości. Zakładaj dystans przynajmniej 10mm tylko wtedy będziesz potrzebował dłuższe śruby :kwasny:
PostNapisane: 19 października 2010, 21:32
Moje BMW: E36 328 sedan
Dystans 10 mm nie ma centrowania, a więc może pojawić się bicie felgi. Załóż dystans 15 mm. U mnie przy feldze 8.5 cala, gwincie Ta Technix i 15 mm dystansie trze o rant nadkola, od środka. Muszę niestety zagiąć ranty w związku z tym, albo podnieść go z tyłu.
