Teraz jest 27 października 2026, 14:14
 Tytuł: [ e46 ] wymiana panelu klimatyzacji
PostNapisane: 19 października 2010, 19:08
Mam pytanie muszę wymienić panel i czy jest jakaś różnica z takim z anglika ? czy po podłączeniu będzie wszystko działało prawidłowo ?
 Tytuł: Re: [ e46 ] wymiana panelu klimatyzacji
PostNapisane: 19 października 2010, 22:24
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
nie ma roznicy, nic nie trzeba konfigurowac plug & play
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 20 października 2010, 19:22
Dzięki wiec teraz trzeba tylko dokonac zakupu
A jeszcze małe pytanko - z tego co się rozglądałem jedne ( tak jak mój ) ma jedną kontrolkę od obiegu zamkniętego http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-e4 ... 56916.html
a inne chyba po lifcie maja dwie i jakiś czujnik pod maską który się uruchamia od "smrodku"
http://allegro.pl/bmw-3-e46-e-46-panel- ... 23981.html
i czy to nie będzie w niczym przeszkadzać
PostNapisane: 20 października 2010, 20:12
Kod silnika: 735i
to nie jest zależne od liftu - ja mam dwie e46 przed i po fl i w obu mam te lepsze z automatycznym obiegiem.
kup najlepiej taki sam jak masz
