Teraz jest 14 sierpnia 2026, 06:09
 Tytuł: [e46] wyciek z dolu silnika. Uszczelka? Zdjecia
PostNapisane: 23 października 2010, 16:43
Moje BMW: e46 323 coupe
Hej. Mam maly problem. Otoz . Samochod juz u mnie "zimuje" i od 2 tyg nie jezdzilem gdyz poruszam sie sluzbowym. Wczoraj jednak chcialem sie przejechac i zaobserwowalem niepokojujacą rzecz..
Mianowicie po przejechaniu 2km poczulem dziwny smrod jakby spalonego oleju ktory sie wypalal. Chwile potem zauwazylem lekki dymek z maski. Wiedzialem juz ze to napewno olej . Wrocilem do domu i zauwazylem ze w garazu pod autem jest plama z oleju . Wiedzialem juz ze musze szukac usterki.
Sciaglem obudowe silnika i tam patrze ze suchutko
Jezde na oleju 0w40. Przejechalem na nim juz 9tys i wg bagnetu jest w normie i nic oleju nie ubylo (tzn nie zauwazalnie)
Wjechalem na kanal bo widzialem z pod spodu silnika jest problem no i tam zdiagnozowalem wyciek jak na zamieszczonych zdjeciach. Bylo tam moze 2-3 krople oliwy no i juz troche "potu" na obudowei korektora.
Co do pracy silnika to nie mozna nic zarzucic. Chodzi jak zegarek i nie ma z nim problemu. Przejechalem samochodem od momemtu zakupi 20tys km i nigduy nie bylo problemu. Dopiero gdy samochod postal 2 tyg to zauwazylem to. Wczesniej mialem podobno sytuacjke ze poczulem taki zapach ale zignorowalem to byo bylo to tylko raz
Moze mi ktos powiedziec co to moze byc i czy to cos powaznego? Czy to moze byc uszczelka zaworow?
 Tytuł: Re: [e46] wyciek z dolu silnika. Uszczelka? Zdjecia
PostNapisane: 23 października 2010, 16:55
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
U mnie pojawił się też taki ślad jak na zdjęciu:
przyczyną jest uszczelka pokrywy zaworów, tyle tylko, że nigdzie od spodu wycieku nie ma, jedynie w pokazanym na fot. miejscu. Z obudowy filtra oleju nie cieknie?
R6 Fanatic
PostNapisane: 23 października 2010, 16:59
sprawdze to ! dzieki za sugestie. Mysle ze nie bedzie to nic powaznego bo sie troche obawiam. Jakie sa koszty wymiany takiej uszczelki.
Obejrze jeszcze to raz dokladnie ale z tego co widzialem tyo tlyko w tym miejscu jest wyciek bo caly silnik obejrzalem i nigdzie nie ma juz. Napewno to nie tlylko pot bo tak jak mowilem mialem mala plame w garazu aczkolwiek samochod stal 2 tyg. Wczeseniej jezdzilem codzien i ewentualne male wycieki poprostuy sie wypalaly
PostNapisane: 23 października 2010, 17:04
Kod silnika: N47
Sama uszczelka w ASO kosztuje około 150 zł.
R6 Fanatic
PostNapisane: 24 października 2010, 09:51
Dzieki . Zainteressuje sie tym i jesli bede mial juz pewnosc ze to uszczelka to kupie na dnach.
A orientuje sie ktos jak z wymiana takiej uszczelki. Czy jest duzo roboty by to wymienic i trzeba oddac do kogos "kumatego" czy idzie to zrobic samemu. Mial ktos dosw z wymiana tego i kosztami takiej wymiany?
PostNapisane: 24 października 2010, 10:07
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Rozumię że chodzi o wymianę uszczelki pokrywy zaworów. Więc nie ma problemu żeby wymienić samemu. Ja nie dawno wymieniałem u siebie. Odkręcasz wszystkie śruby zdejmyjesz cewki zapłonowe i ściągasz pokrywę zaworów. Najgorsze dojście jest do bodajże 2 śrub przy ścianie grodziowej ale dasz sobie radę :ok:
PostNapisane: 24 października 2010, 15:39
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Może to być po prostu wada uszczelki, jak koledzy piszą, ale olej wycieka w taki sposób jak w skrzyni korbowej i pod pokrywą zaworów jest nadciśnienie, a to może świadczyć o niedrożnej odmie, zapchanym filtrze odmy lub innej wadzie odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika.
Może o tym świadczyć wyciek oleju spod korka wlewu oleju.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 25 października 2010, 07:19
Moje BMW: E39 525i
Możesz skorzystać z instrukcji Beisan systems dotyczącej wymiany uszczelek vanosów. Przejrzyj, na pewno Ci się przyda:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
:ok:
Uszczelka w ASO 150zł, do tego 15 szt uszczelek pod śruby za 50zł i składasz.
PostNapisane: 25 października 2010, 07:45
Dzieki panowie :) Napewno sie mi to przyda . Zajme sie tym na dniach
