Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Sposób na krety w ogrodzie...
PostNapisane: 23 października 2010, 19:11
wilko_bmw325 napisał(a):
OBI znalazło na to sposób ;)
to po problemie, leć do OBI :D
PostNapisane: 23 października 2010, 22:46
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak jest jeden dwa lub trzy to ropa pomoze -sam tak robilem kiedy mialem jeszcze ziemie w garazu :wstyd: wlalem chyba pol beczki starej zwietrzalej ropy :ok: obecnie na nowym mieszkaniu i ogrodzie mam plage kretow doslownie widac jak ganiaja sie po powierzni , ropa w tym przypadku juz nie pomogla :/ jest tam trawnik wiec narazie sie nie przejmuje zbyt ale tez kopia tunele pod kostka ktora pozniej sie zapada :cenzura: puszki tez nic nie daly ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 października 2010, 22:58
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Ja pierdziu..... Panowie, gratulejszyn za wlewanie ropy w ziemie na posesji na ktorej mieszkacie....
Chyba nie wiecie jak wredna i agresywna jest ropa, i suma sumarum to wy ją łykacie z tej gleby potem różnymi drogami.
PostNapisane: 23 października 2010, 23:16
polak madry po szkodzie.
PostNapisane: 24 października 2010, 10:33
Chcą się po prostu zabawić w Tonego Haywarda. :)
PostNapisane: 25 października 2010, 21:20
Moje BMW: 740i, M3
Sposób się nie sprawdził ale myśmy próbowali załatwić krety metodą na Range Rovera. Czyli: kupujesz elastyczną rurę która szczelnie nachodzi na rurę wydechową auta, zatykasz wszystkie nory w okolicy, wtykasz rurę do jednej z dziur i gazujesz przez 10 minut. A że był to stary RR w dieslu to z wydechu leciało prawdziwe piekło. Byłem wtedy mały i mnie to nie bawiło ale jak myślę o tym teraz to mi się śmiać chce :rotfl:
PostNapisane: 25 października 2010, 21:26
Kup kreta, nasyp do nor i zalej wodą. Będziesz słyszał jak kret syczy.
PostNapisane: 25 października 2010, 21:28
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Lepiej chlorem zalać - wtedy kret mocniej syczy :D :P
PostNapisane: 26 października 2010, 07:39
Kod silnika: m47n
DaRo25 napisał(a):
jak jest jeden dwa lub trzy to ropa pomoze -sam tak robilem kiedy mialem jeszcze ziemie w garazu wlalem chyba pol beczki starej zwietrzalej ropy obecnie na nowym mieszkaniu i ogrodzie mam plage kretow doslownie widac jak ganiaja sie po powierzni , ropa w tym przypadku juz nie pomogla jest tam trawnik wiec narazie sie nie przejmuje zbyt ale tez kopia tunele pod kostka ktora pozniej sie zapada puszki tez nic nie daly ..
fabryki pozbywaja sie odpadkow chemicznych za gruube pieniadze ,wylejesz je u siebie na trawnik ,nie ma bata kret nie przezyje a ty bedziesz do przodu pare zlotych ;)
jak to powiedzial pewien lekarz z czeskiego serialu "zeby glupota miala skrzydla to bys zapie###ał po niebie jak messerschmitt"
PostNapisane: 26 października 2010, 08:10
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Napalm!! To jedyne rozwiązanie!! Tylko uważaj na swój dom jak już będziesz zrzucać!!
PostNapisane: 26 października 2010, 08:22
skuteczny jest czosnek (najlepiej obrany). Wsadź mu do jego norki. Od razu zmieni miejsce zamieszkania :)
PostNapisane: 26 października 2010, 17:42
Moje BMW: E70
marojbl napisał(a):
Chyba spróbuje karbidu :]
a potem rzuć tam zapalonego papierosa :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: 26 października 2010, 18:19
Moje BMW: BMW E46
Świece dymne.
Tylko nie te kartonowe firmy bros. Poszukaj takich "lizaków" na patyku.
Zabieg przeprowadzałem miesiąc temu i jest spokój.
Te elektryczne odstraszacze słabo działają.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 26 października 2010, 18:27
Moje BMW: E36 320i
nie palę :)
vanos24, dzięki sprobuję twojego sposobu ze świecami,
Co do lania ropy w ziemię - pomaga, wiem że szkodliwe itd ale gdy się dba o trawnik cały rok i jest niczym murawa na chorzowskim :oczami:
to szkoda wielka gdy nad ranem widzi sie trawnik jak po bombardowaniu :chytry:
czosnku nie próbowałem . . . ale jestem zdesperowany więc i to sprawdzę :ok:
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 26 października 2010, 21:26
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Nie wiedziałem że te skubance są takie uciążliwe....że nie można ich zmusić do zmiany miejsca zamieszkania w "normalny" sposób tylko trzeba chwytać sie metod jak na odstraszanie wampirów, albo małej wojny wietnamskiej :przestraszony:
PostNapisane: 26 października 2010, 22:23
Moje BMW: E70
o to nie, nie.. lepiej nie zbliżaj się w takim razie z ogniem do karbidu polanego wodą ;) Po za kretem możesz też sobie od razu przekopać ogródek ;P
PostNapisane: 26 października 2010, 22:50
jezeli ma pomoc i mi taka beczke przywieziesz to niema problemu.
PostNapisane: 26 października 2010, 23:37
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
przypomniało mi sie :hyhy:
Moje BMW: X5
zgloszenie do "animals" poszlo
PostNapisane: 27 października 2010, 08:33
Moje BMW: BMW E46
chyba te świece kupiłem : http://www.swistak.pl/a3986660,SWIECE-D ... ZONIE.html
w obi okolo 30 zł.
Podziwiam Was że wlewacie na swoich działkach ON lub inne świństwa w glebę.
:wstyd:
