Teraz jest 11 października 2026, 04:01
 Tytuł: [E34] Problem z hamulcami !
PostNapisane: 26 października 2010, 21:33
Mam taki problem z hamulcami: pedał hamulca działa zbyt twardo i ma krótki zakres pracy, wciskam go do niecałej połowy i dalej nie chce isc , stawia ogromny opór, siła hamowania tez jest przeciętna.
Gdy na wyłączonym silniku podpompuje hamulec i włącze silnik to pedał schodzi ładnie w dół i przez pare prób hamowania jest niesamowicie czuły i skuteczniejszy, ale za chwilę znowu jest twardy.
Płyn wymieniony rok temu i odpowietrzony.
Ma ktos pomysły?
 Tytuł: Re: [E34] Problem z hamulcami !
PostNapisane: 26 października 2010, 21:40
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
kolego moze ci pompa chamulcowa pada i się zapowietrza skoro mówisz ze jak podpompujesz to jest dobrze a potem znowu źle, a klocki masz w dobrym stanie? jeśli tak to możne po prostu spróbuj odpowietrzyć i może będzie dobrze...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 27 października 2010, 07:46
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
sprawdz przewód idący od kolektora do serwa lub też sama pompa się rozszczelniła . druga sprawa to może klocki ci się zapiekły
PostNapisane: 27 października 2010, 08:31
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Na moje oko masz po prostu coś nie tak ze wspomaganiem (sama pompa prawdopodobnie jest ok). Moim zdaniem to nie kwestia zapowietrzenia, bo wtedy pedał byłby miękki i twardniał po podpompowaniu.
Możliwe, że to awaria serwa, bądź samego zaworka zwrotnego. Zaworek możesz wymontować i upewnić się, że puszcza tylko w jedną stronę. Sprawdź też stan przewodów podciśnieniowych. Jeśli zawór jest ok i przewody są szczelne to prawdopodobnie serwo niedomaga.
Obstawiam, że to zawór zwrotny puszcza, ale wyrocznią nie jestem ;)
PostNapisane: 28 października 2010, 22:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jak wyżej - posprawdzac wspomaganie hamulców bo na 90% to to
