Teraz jest 26 marca 2026, 08:42
 Tytuł: [E38] DIY- montaż CB
PostNapisane: 12 września 2010, 19:09
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
Na początku kilka słów wstępu...
Mianowicie,
ze względu na to, iż robię po 2500 - 3000 km tygodniowo postanowiłem (w końcu)
zamontować sobie CB na stałe.
Jednakże pełni świadomości, iż muszę to zrobić na tyle sprytnie i dobrze, aby nikt mi go nie ukradł zbyt szybko.
Także opcja po prawej stronie "tunelu" odpadała z góry.
zostały dwa miejsca:
1. schowek z lewej strony pod kierownicą (większość tam chowa radia)
2. schowek pod podłokietnikiem.
Już tłumacze dlaczego odpadła opcja 1, a wybrałem opcje 2.
po pierwsze: w schowku pod kierownicą bardziej widać radio
po drugie: ze schowka pod podłokietnikiem w ogóle nie korzystam, a pod kierownicą i owszem - najczęściej.
po trzecie: jak przesunę cały podłokietnik na max do przodu to radia w ogóle nie widać.
a więc do dzieła.
Potrzebne nam będzie:
1. radio cb :P
2. śrubokręt gwiazdkowy mały i duży
3. śrubokręt torx (ja chyba miałem 12)
4. śrubokręt ampulowy (3)
5. śrubokręt płaski mały
6. lutownica
7. taśma izolacyjna
8. lampka
9. odkurzacz
Na początku może pokaże zdjęcie jak wygląda radio po zamontowaniu:
Ok.
a więc tak naprawdę, aby wyciągnąć ten schowek i klapkę trzeba rozebrać cały tunel środkowy plus podłokietnik.
Ja oczywiście wyciągałem radio, aby podłączyć przekaźnik do tego, aby wraz z wyciąganiem kluczyka wyłączało się automatycznie radio.
rozmontowanie tunelu środkowego i podłokietnika.
1. Otwieramy podłokietniki aby zobaczyć korytka węwnetrzne.
2. Bierzemy płaski śrubokręt i mniej wiecej po środku korytka próbujemy je podważyć aby wyskoczyło. (mocowania są na początku i końcu korytka)
3. znajdują się tam po 3 śruby na strone. - Odkręcamy
4. teraz możemy zdjąć cały podłokietnik - lecz nie będziemy mogli wyciągnąć telefony, bo kable na to nie pozwolą.
wówczas "przepychamy podłokietnik górą, a telefon zostaje"
5. Widzimy metalowy mechanizm przesuwania schowka. zostało nam zdjęcie pokrywy na końcu schowka nad wlotami powietrza dla tylnych pasażerów. - delikatnie śrubokrętem odchylamy i powinno wyskoczyć.
6. Zobaczymy dwie duże czarne śruby - gwiazdkowy w rękę i odkręcamy.
7. Dodatkowo odkręcamy dwie następne śruby z przodu podłokietnika który trzyma schowek, konsole środkową (nad tym schowkiem) zdjęcie poniżej:
8. Następnie płaskim śrubokrętem podważamy czarną osłone z wyświetlaczem od skrzyni biegów. Ja osobiście radze robić to od strony siedzeń a nie np. radia bo można to łatwo złamać.
zdjęcie:
9. pod tym znajdują się dwie kolejne śruby które trzymają tunel środkowy.
odkręcamy:
10. aby ją zdjąć musimy cały tunel przesunąć w stronę konsoli środkowej (radia, nawiewów) a później w góre ciągniemy od strony schowka.
11. czarny plastik od skrzyni biegów możemy przepchać przez dziurę w tunelu środkowym i całkowicie ją sobie zdjąć.
12. demontujemy schowek - każdy to robi już na swój sposób.
13. Pod spodem zobaczymy zasilanie od zapalniczki.
gruby czerwony + gruby brązowy to masa.
Wpinamy się w to na jakikolwiek sposób.
może być przez zdjęcie izolacji i wlutowanie się, lub są takie specjalne złączki.
14. ten etap pomijamy jeżeli chcemy mieć na stałe prąd w radiu, jeżeli chcemy aby się wyłączało wraz z wyciągnięciem kluczyka musimy doprowadzić coś w stylu kabla sterującego do przekaźnika.
Pobierzemy go sobie z kabla zasilającego do radia.
rozbieranie radia:
a) odchylamy dwie malutkie klapeczki i tym małym ampulem odkręcamy radio.
ciągniemy do siebie i gotowe.
b) kabel zasilający w który będziemy się "wpinać"
c) ciągniemy sobie w międzyczasie kabel z miejsca a do miejsca b
czyli spod radia do miejsca gdzie był schowek.
ja go poprowadziłem bardzo ciekawie
czyli od radia patrząc w lewo przez dziurę przy mechanizmie klapki zasłaniającej radio.
potem przez listewkę w konsoli gdzie jest przycisk do tempomatu,
później dołem pod kolumnę kierownicy,
a później pod "listewkę" materiałową, czyli tak jakby wykładzinę, która idzie równolegle od razu pod konsolą środkową:
ta listewka/wykładzina (taki pasek) który idzie równolegle pod tunelem środkowym jest "zapinany" na takie "ucho" wiec trzeba po prosu pociągnąć gdzieś między 1 uchem a drugim i wyskoczy spokojnie.
15.
Instalacja poprowadzona.
Mamy teraz 4 przewody.
+, masa, sterujący, antena.
Przeprowadzamy jeszcze kabel antenowy.
Ja poprowadziłem pod kanapą i później od razu w schowek/podłokietnik
całkiem dobrze wyszło.
16. No i wszystko składamy:
Moje radio akurat ma takie wymiary, że wystarczy, że go mocniej wcisnąłem i się zakleszczyło.
nie wiem jak z innymi, ale uważam, że tak fajnie się tam zawęża dziura, że każde radio można zakleszczyć w ten sposób.
jak odkręcicie i tam spojrzycie to zrozumiecie dlaczego :).
18.
Składamy, podłączamy radio do zasilania, dodatkowo nasz przekaźnik, który sprawi, że wyłaczy się radio wraz z wyciągnieciem kluczyka i gotowe.
dzięki temu mogę zasłonić radio podłokietnikiem.
wszystko słyszę.
a na wyświetlacz patrzeć nie muszę, bo jak tak sporo jeżdżę to mam i tak non stop 19stkę i tylko nasłuchuje.
po trzecie resztę pokręteł i tak znamy w swoich radiach na czuja
to by było na tyle.
W razie niejasności można śmiało pisać, to pomogę, wyjaśnię.
Pozdrawiam i powodzenia.
Tomek
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
 Tytuł: Re: DIY czyli montaż CB w E38
PostNapisane: 14 września 2010, 13:36
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Fajna instalacja, naprawde ladnie to wyszlo.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 14 września 2010, 19:40
Moje BMW: E61 / F11
dzięki.
testuje od kilku dni i jest super.
wszystko słychać i super się operuje pokrętłami opierając rękę normalnie na podłokietniku jak zawsze.
Jeszcze bardziej jestem zadowolony z tego pomysłu.
Pozdrawiam.
Tomek
PostNapisane: 7 października 2010, 09:27
hehe a ja wpadłem na lepszy pomysł :D umieściłem radyjko pod siedzeniem kierowcy porobię zdjęcia opisze i wrzucę :D
PostNapisane: 7 października 2010, 12:26
tego CB nie da się wsunąć bardziej do środka?
edit: śmiało mógłbyś jeszcze górę zamaskować
PostNapisane: 27 października 2010, 18:33
Witam postanowiłem podpiąć sie do radia a mam oryginalne Bmw zeby moje cb włączało sie z zapłonem nie wiem do ktorych kabli sie podpiąć w sensie gdzie umiesci czerwony plus i czarny ?? pomoze ktos ?? wszystko mam juz przeciagniete wszsytkie kable od cb do radia zostało poprostu podpiac jak mam to zrobic ??
oto zdjecią mojego radia z tyłu
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 27 października 2010, 19:07
dinooo, podepnij się do gniazdka zapalniczki.
PostNapisane: 27 października 2010, 19:10
jeżeli podepne do zapalniczki to przy wyłączaniu zapłonu będzie nadal prąd w radyjku a mam je pod siedzeniem i wygodniejszym rozwiązaniem będzie odcięcie wraz z wyłączeniem ori radio BMW
PostNapisane: 28 października 2010, 16:04
odświeżam !!! POMOCY !!!!!
PostNapisane: 14 listopada 2010, 21:20
Moje BMW: E61 / F11
Przecież jest to już opisane jak to zrobić w wersji "z zapłonem"
Nawet zdjęcia kabla do którego trzeba się wpiąć.
Przeczytaj mój opis DOKŁADNIE.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 16:12
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
bardzo ładny montaz kolego...pomysł z podłączeniem pod radio tez wygodny... ale ja osobiście polecam podłączenie radia CB bezpośrednio pod aku, ja miałem wcześniej podpięte tak samo jak Ty w swojej e46 i na początku było w miare dobrze..miałem antene na magnes president missuri ale jak to jest zawsze chce sie coś ulepszyć udoskonalić...(szczególnie jak Ci zdejmie antene z dachu i porysuje Ciemny lakier :mad: ) więc zainwestowałem w antene na uchwyt do klapy... i wtedy sie zaczeło... szumy i pokrętło od redukcji szumów prawie na maxa skręcone... :dobani: po tygodniu nie wytrzymałem i przerobiłem zasilanie... pod aku, podpiełem mase z lampy pod antene....zakłóceń z instalacji auta praktycznie brak...(przy silniku zgaszonym, na masie, przy zapalonym delikatnie zaczyna szumić ale to juz zakłócenia z układu wtryskowego) i jedyne pokrętło skręcone to rf gain :) i co najważniejsze zasięg z mobilem około 20 km:) to mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość :P
PostNapisane: 21 listopada 2010, 02:04
Moje BMW: E61 / F11
no jasne.
Ja mam na magnes i na razie jest bardzo dobrze.
Nie narzekam z zasięgiem.
Mam dosyć długiego bata i dobrą podstawkę, wiec spoko.
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 21 listopada 2010, 14:53
LU3710M, bardzo dobre radio masz :ok: .
r_e_n_i, Missouri ma mały magnes, więc można też było zmienić podstawę magnetyczną na większą :).
PostNapisane: 21 listopada 2010, 16:04
Moje BMW: E61 / F11
Nie wiem, czy to ironia czy nie.
Ale radio mimo, iż stare naprawdę daje radę.
Mam jeszcze drugie radio. Presidenta Herbert II, ale zostawiłem dla swojego zabytkowego zielonego groszka :) na specjalne okazje :).
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 21 listopada 2010, 19:29
Poważnie mówie, Alan 18, Alan 87 mimo, że stare, są bardzo dobrymi i poszukiwanymi radiami :).
PostNapisane: 22 listopada 2010, 19:02
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
renoraiez masz racje, tak też można było zrobić ale missuri to totalnie przereklamowana antena, teraz tez mam presidenta "alaska" i jakość sygnału i zasięg o niebo lepszy...
PostNapisane: 22 listopada 2010, 20:38
r_e_n_i, poszedłbym nawet o krok dalej i powiem,że większość wyrobów Presidenta (nie dotyczy to Alaski) jest przereklamowana i śmiało można wybrać tańsze anteny Sirio.
PostNapisane: 22 listopada 2010, 22:05
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
renoraiez zgadzam się z Toba w 100% ja narazie jestem zadowolony z tej anteny ale jak długo to czas pokaże... :)
