Teraz jest 27 czerwca 2026, 03:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] Regulacja Swiatel
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 03:54
Czesc to znowu ja :hyhy:
Mam problem ze swiatlami swieca mi nie do przodu ale na ukos w dol i oswietlaja mi tylko jakies 3 metry od maskis samochodu.Czy da sie je ustwaic manualnie czy musze kupic ten regulator od swiatel.A moze to wina czego innego??
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2007, 22:09 przez PysiekChicago, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 06:52
musisz na regulacje świateł podjechać do zakładu.....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 20:23
No Ty chyba zartujesz!!!!!!
A to po co tam sa takie pokretla przy swiatlach??
A o to moja bimerka
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 20:26
Moje BMW: juz piąte
no to uzyj tych pokretelek. jezeli sie nie poprawi tzn ze jakis meksyk w salonie ustawil ci tak siwatla zebys nikogo nie oslepil. :hyhy:
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 22:03
Przedtem jak jezdilem to mi sie same ustawialy przy wlaczaniu tzn.najpierw szly w dol potem w gore i w koncu na prosto,a teraz to tylko w dol i koniec
A o to moja bimerka
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 22:28
Moje BMW: juz piąte
no zaraz a ty nie masz tam czasem samoregulatorow poziomu swiatel?
wychodzi na to ze masz, masz i ze cos sie z tym porobilo. jak zaraz gdzies przesledze schemat od e39 to powiem co i jak, bo jeszcze tego nie "napadalem". Chyba ze ktos to juz przerabial i odpisze.
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 05:42
Dzieki wielkie.Tak mam samoregulatory poziomu swiatel.Tylko nie rozumiem dlaczego sie tak stalo????Zawsze jak wlaczalem swiatla to najpierw swiecily do przodu po 1 sek.obnizaly sie i znowu po 1 sek.do przodu.A teraz wlaczam do przodu swieca po 1 sek.na dol i stoja.
ja tez kupilem na eBayu Cd's z opisami jak naprawiac swoje wersje BMW i zaraz to sprawdze.Ale jak znajdziesz to daj znac.
Dzieki wielkie.
Wiesz nowe swiatla to kosztuja cholerka troche :kwasny:
A o to moja bimerka
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 05:49
Czy myslisz ze to moze byc to:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
patrz numer 3 na rysunku
A o to moja bimerka
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 07:53
Tak samo i ja mam , a regulację wysokości mam pokrętłem w środku .
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 09:07
pokrętło jest poto żeby w czsie wywuzki jakiegoś grubasa w bagarzniku, w niebo nie świecić. Zakładam że samopoziomowanie ( jak to toam sie zwało) masz działające, Piszesz że Ci na bok swiecą a to już pod ręczna regulacje raczej sie pisze.
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 10:29
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
http://www.realoem.com/bm...644&hg=63&fg=05
Nr 3 na rysunku to przetwornica, nie ma nic wspólnego z poziomowaniem lamp
to jest własnie samopoziomowanie
Wydaje mi się Tomku, że jednak czegoś nie masz. Jeśli jest samopoziomowanie to nie ma wtedy pokrętła przy zegarach, a jeśli masz pokrętło to nie masz samopoziomowania. Nie spotkałem jeszcze e39 z obydwoma funkcjami naraz.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 18:11
Ja mam pokretla przy zegarach(dwie plastikowe srubki)i samopoziomowanie tez mam.
Ukasz gdzie ja pisalem ze mi swieca na boki???
A o to moja bimerka
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 20:14
Heloł :)
Jeśli wcześniej Ci działało, to może być bezpiecznik (ale to już pewnie posprawdzałeś), ale ja bym obstawiał na plastikowy łącznik przy samoregulatorze.... Mam to samo.
Masz pod samochodem 2 samoregulatory poziomu - jeden z przodu po prawej stronie, drugi z tyłu prawie pośrodku. Najczęściej pęka łącznik przedniego regulatora, na przykład jak zahaczysz go jakąś gałęzią, albo czymś takim. Ja mam właśnie przedni regulator połamany :kwasny:
Pozdro :!:
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 20:33
a tu :hyhy:
bynajmniej ja to rozumiem że zabardzo na bok świeci ;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 00:41
hehe Ukasz :D moja wina :mur: nie opisalem dobrze swieca mi w dol a nie na ukos
wybacz :padam:
A o to moja bimerka
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 00:44
Fresh11 napisał(a):
Heloł :)
Pozdro :!:
A gdzie dokladnie znajduje sie ten lacznik.???Jesli mozesz sprawdz tu thttp://www.realoem.com/bmw/ i wyslij linka.
Dzieki
A o to moja bimerka
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 01:57
Eee...... to szukania w pytę :(
Jak się dobrze nachylisz, to zobaczysz taką czarną kostkę w okolicy, gdzie wachacz zamocowany jest do sanek - saluto :zdrowko:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 02:04
Wlasnie bylem sprawdzic te swiatla.Ten sam problem.Wlaczam a tu na dol tylko i stop.Wiec ja sam reguluje na tych pokretlach i wszystko pieknie w prawym swietle,ale gdy doszlem do lewego to kwita.obnizyc je moge ale nie dam rady podniesc.W prawym moge regulowac na boki a w lewym nie....tylko obnizyc :mur: .Teraz bede mnusial te swiatlo lewe wyciagnac i zobaczyc co jest grane.Chyba ze mi pomoze to o powiedzial Fresh11.
Jesli macie wiecej pomyslow to piszcie
A o to moja bimerka
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 02:08
Jeśli to tylko jedna lampa świruje, to raczej nie czujnik poziomu.... raczej coś z silniczkiem sterowania, albo inna przyczyna, która dotknęła tylko jedną lampę
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 02:22
Nie to obydwie lampy swiruja
Ale tylko jedna moge nastawic recznie bo druga nie chce mi sie dac
A o to moja bimerka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
