Teraz jest 4 listopada 2026, 07:42
 Tytuł: [e46] głośne turbo na zimnym
PostNapisane: 31 października 2010, 09:51
Moje BMW: e60 535d
Witam! ostatnio zauważyłem, że zanim silnik nabierze odpowiedniej temp strasznie głośno słychać turbo...potem wszystko cichnie. Czy to normalne w m47 Tu
 Tytuł: Re: [e46] głośne turbo na zimnym
PostNapisane: 31 października 2010, 10:33
siem - co znaczy glosno slychac turbo - swiszcze?-podaj ile masz przebiegu - jesli swiszcze nie za glosno jest w miare dobrze jesli masz duzy przebieg -napisz ciut wiecej ktos zapewne ci cos jeszcze poradzi-pzdr
PostNapisane: 31 października 2010, 10:37
Jeżeli turbo chodzi głośno czyli sie powoli kończy.
Ja tak miałem i mój kumpel też to juz przerabiał.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 października 2010, 11:04
Moje BMW: 320d Touring
Zobacz czy ubywa ci oleju. Jezeli tak to odkrec kolanko z przodu przeplywomierza (2 torxy) i powoli pociag rure do gory. Sprawdz wyciek w turbinie, sprobuj poruszac wirnikiem czy ma luzy, max 2-3 mm. Jak beda wieksze to turbo sie konczy. Mozesz sprawdzic jeszcze czy intercooler od strony turbo puszcza olej i bedziesz mial odpowiedz. Niektorzy pisza, ze zdrowa turbina swiszczy. Ja nigdy tego nie slyszalem dopiero jak mialem w/w objawy. Po wymianie nawet nowa jest tak samo cicha jak stara. Ponoc dopiero po wywaleniu katalizatora glosniej chodzi....
Pozdr
Sprzedam: tylna klape, lewe tylne drzwi (kolor czarny szafir 475) do 2004 E46 touring, do malowania, wraz z jasna tapicerka, silniczek tylnej wycieraczki, regulator napiecia valeo do alternatora 12317788248.
Oceń moje wozidło:
viewtopic.php?f=6&t=70291
PostNapisane: 31 października 2010, 11:31
Moje BMW: e60 535d
generalnie to jest taki przyjemny świst lecz tak jak wspomniałem tylko na zimnym. Jak ostatnio wchodziłem pod auto to zauważyłem właśnie, że cooler puszcza olej....:( auto ma ponad 200tys, jak narazie spisuje się elegancko. Hipek80, tak jak piszesz będę musiał odkręcić to kolanko i sprawdzić.
Jeżeli będzie tam olej i duże luzy to co robić?? odrazu wymieniać/regenerować turbo czy poczekać aż auto będzie dawać oznaki (więcej palić słabo przyśpieszać itd)?? jakie mogą być koszty wymiany ew regeneracji turbiny i co się bardziej opłaca??
PostNapisane: 31 października 2010, 11:50
A nie piszczy ci czasem rolka napinacza klimatyzacji?? Bo u mnie ja czasem slychac i tylko po zimnym rozruchu...
Ja wymienilem turbo jak jeszcze bylo cale ale olej zaczal znikac tzn z max na min w ciagu 1-2 tys km. Nie chcialem zeby padlo na drodze. Kupilem nowe, z regenerowanymi roznie bywa, sadzac po opiniach na forum.
Oceń moje wozidło:
PostNapisane: 31 października 2010, 21:41
siem - moje ma 300000 przejechane i swiszczy ale olej od zmiany do zmiany w porzadku i po zdjeciu oslon wszedzie czysciutko - a turbo swiszczy mi juz od bardzo dlugiego czasu -pzdr
PostNapisane: 1 listopada 2010, 02:49
Olej w intercoolerze/dolocie zawsze będzie w jakichś ilościach...jeżeli turbo nie gwiżdże jakoś dramatycznie głośno (tak że dźwięk odcina się od silnika) nie nie ma co się przejmować.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 08:36
Moje BMW: e60 535d
cooler jest lekko spocony. Turbo delikatnie słychać tylko na zimnym, potem wogóle. Auto ładnie ciągnie, lecz ktoś mi ostatnio powiedział jak jechał za mną, że troche kopce. Sprawdzałem na postoju i żaden dym nie leciał
PostNapisane: 1 listopada 2010, 09:05
jezdzij dalej
PostNapisane: 1 listopada 2010, 10:03
Moje BMW: e46 330d touring
Napiszę tak.
e39 2,5tds (M51D25) mojego ojca - świszczało turbo jak silnik był zimny i tak jeździł 80kkm. przebieg 160 tys do 240 tys i nic się nie działo. :hurra:
e46 2.0d (M47) moje poprzednie - świszczało turbo na zimnym i nic innego się nie działo. :hurra:
e46 3.0d (M57) zrobiłem 35 tys km i odkąd pamiętam to świszczy na zimnym. :!:
Martwić się możesz jak przestanie świszczeć.
Jeśli "kopci"" jak piszesz to weź pod uwagę czy ten co to zaobserwował nie jeździł całe życie benzyną i jakikolwiek dym z wydechu powoduje jego zauważenie.
Sprawdź też podciśnienia i EGR.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 10:24
Jeśli by już na postoju kopciło, gdzie silnik nie pracuje pod obciążeniem to zły znak /nie mylić z zimnym rozruchem, gdzie wykrapla się woda z wydechu/. A jeśli depniesz w diesla nie mając DPF zawsze pojawi się tzw. "odkurz".
PostNapisane: 1 listopada 2010, 15:23
Moje BMW: e60 535d
no i wszystko fajnie troche mnie uspokoiliście:) auto śmiga jak należy, ten świst na zimnym jest nawet przyjemny dla ucha. Nie ma co sobie problemów wynajdywać. Jak stanie w trasie to trudno assistance mam;)
PostNapisane: 2 listopada 2010, 09:28
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Jeśli świszcze przyjemnym dźwiękiem jest ok tak powinno być 320stki tak mają :)
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
