Teraz jest 23 września 2026, 21:26
 Tytuł: [E34] tuleje belki tylnej
PostNapisane: 19 września 2009, 15:37
witam wszystkich .chciałbym sie dowiedzieć czy juz ktoś próbował sam wimieniać tuleje a przedewszystkim jak poradził sobie z nakretkami trzymającymi tylną belke.Z rególy wszystko robie sam przy mojej 'babci'i nie ma problemu.Sama wymiana dla mnie nie ma problemu ale na kilku warsztatach usłyszałem że jest problem z tymi śrubami i dlatego koszt wymiany tulei cenią sobie na około 1000 pln.Jak narazie moje narzędzia poległy w boju i teraz niewiem czy naprawde siłować sie do bólu co moze spowodować zniszczenie nakrętek ? czy jest jeszcze inny sposób na oporne nakretki????? :zalamany:
PostNapisane: 19 września 2009, 16:12
Poszukaj, jest gdzies opis ze zdjeciami bo sam kiedys to sprawdzalem, ale szukac za ciebie nie bede.
Zmien warsztat. Mi za cala robote z wyjeciem belki zmontowaniem calosci itp w ciagu jednego dnia krzykneli cos kolo 300zl
Ostatnio edytowano 19 września 2009, 16:51 przez wnukus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2009, 17:11
Wielkie dzięki za rade ale to jak zrobić to wiem chciałem sie tylko dowiedzieć czy naprawde w tych modelach jest problem z odkręceniem belki , a co do ceny za usłóge to moim zdanie faktycznie chyba za wysoka tylko że odwiedziłem trzy warsztaty a nie jeden i w każdym wołali tak samo , mimo to dzięki za rade
:szok: :mur:
PostNapisane: 20 września 2009, 21:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Witam :) ostatnio wymieniałem te tuleje, moj mechanik zrobił to bez demontażu belki odkręcili tylko jakieś płytki które są pod progiem przed tylnym kołem i no oczywiście śruby od poduszek, sam demontaż był bardzo trudny ale jakoś sobie poradzili za usługe zapłaciłem 100 PLN moim zdaniem ciężko jest to samemu zrobić bez możliwości podniesienia samochodu.. pzdr
PostNapisane: 22 września 2009, 20:47
ja już mam to za sobą. Podzielam zdanie poprzednika, że faktycznie nie trzeba demontowac belki, sprawny mechanior poradzi sobie bez tego. Jest tylko problem z usunięciem starej poduszki, musieli robić to na ciepło tzn rozgrzali palnikiem i praktycznie sama wypadła. Cały zabieg odbywał się na podnośniku co znacznie wszystko ułatwiło i trwał ok. dwóch godzin (dwie poduszki) z tego co pamiętam zapłaciłem chyba 80zł za sztukę- miałem swoje poduszki. Ja też wiele rzeczy robie sam ale na wymiane poduszek samemu to bym się nie zdecydował.
PostNapisane: 26 września 2009, 15:28
dzisiaj wymieniłem, zapłaciłem za wymianę dwóch poduszek 150zł a trawło to 1,5h
 Tytuł: Re: [E34] tuleje belki tylnej
PostNapisane: 31 października 2010, 18:16
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: M30B35
Kolego
hyszkin napisał(a):
innystyl napisał(a):
powiedzcie gdzie to wymienialiście te tuleje belki. Wiem ze bylo to rok temu ale teraz ja musze gdzies to zrobic bo samemu sie nie mam czasu opodjac. Wystarczy mi to ze caly dzien walczylem z amortyzatorami z tylu bo sie tuleje zapiekly w wachaczach.
Bede wdzieczny za namiar na warsztat
Chmielu BMW E34 535i
PostNapisane: 1 listopada 2010, 20:27
Zielonka ul. Poniatowskiego 62,tel. 22 781-81-38 www.blonski.com.pl tj. przy głównej drodze na Wołomin jadąc z wawy to po lewej stronie. Jeżeli chodzi o poduszki tylnej belki to chyba nikt szybciej i taniej tego nie zrobi. Taka mała rada-byłem tam już kilka razy, z różnymi usterkami i mimo to że robią szybko raczej radziłbym obserwować co robią -jak to się mówi pańskie oko konia tuczy.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 22:42
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: M30B35
A to wiem..oni sa przy rondzie niedaleko ?? Slyszalem o nich ze to niezle asy sa ;) Ponoc grzeja palnikiem ostro te tuleje a w e34 zbiornik paliwa jest okolo 5-10cm obok belki wiec panowie ryzykuja bardzo. Kolega Ubott mi o nich mowil ze ponoc najlepiej czekac na miejscu na zrobienie.
A jak zrobili to dobrze lata?? Dlugo te tuleje wytrzymuja??
PostNapisane: 2 listopada 2010, 18:17
no to jest właśnie to o czym pisałem, że lepiej być na miejscu. Faktycznie mocno grzeją ale dzięki temu robią w 1,5h obie poduszki. Co do wytrzymałości to po wymianie wszytko ok, generalnie jak już wtłoczą nową poduszkę to nie ma co tam się zepsuć.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 19:29
Moje BMW: BMW e32 735i/735iL
Kod silnika: M30B35
do samego montazu demontazu niezbedna jest prasa u mnie uslyga nie droga 150 + wymiana zawieszenia przod to znaczy ja tyle zaplacilem mechanikowi
Witam wszystkich jako Doświadczony użytkownik BMW E32
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
I jeszcze i jeszcze by wymieniać w dół ile E32 Było hehe :) wszystkie na M30
